Методика калибровки мерных колб, обьемом 100 мл, вопрос !!! >>>
kot> 1. Пятый знак для красоты. У этих весов - вроде не совсем для красоты - у фильтра - разная постоянная времени. Потому что видел и весы с одинаковой постоянной времени в оба диапазона ![]() kot> 2. Реальная (не по паспорту) погрешность таких весов при «переключении точности» не меняется. Ну как считать ![]() Внутренняя - не меняется. Но в любом случае, и в верхнем, и в нижнем диапазоне в системе измерения включен цифровый фильтр. У меньшего предела взвешивания время устанавливания показания - раза в 3-4 больше. Фильтр тоже влияет на метрологические характеристики. Однако не зная алгоритм фильтрования, нельзя обсуждать, как. Тем не менее, при переводе весов в верхний диапазон программист, который писал софт, "заклеивает" младший разряд. Его в принципе можно вывести, но тогда будет заметна нелинейность и прочие прелести ![]() kot> 3. Бабушка об этом знает - она молодец . Молодец, конечно. Потому что могла от Вас потребовать методику поверки весов ![]() А она у Вас, скорее всего, отсутствует ![]() kot> Не очень смешно с учетом что на кону лишняя штука Евро ![]() Небольшая польза все же есть - снижение нижнего предела взвешивания. Однако не на порядок
Именно отрицательный. т.е. противоположно направлен силе тяжести. |
kot Пользователь Ранг: 2148 |
Я понимаю что вы декларируете следующее: 1. "Датчик" массы в весах с переключением диапазонов один. Его погрешность (относительная) всегда одна и та жа. Естественно при низких массах ее абсолютное значение ниже, в следствии чего можно указать в МХ типа "в диапазоне 1-100 погрешность 1 в диапазоне 1-10 погрешность 0,1" и врубить пятый знак. А что бы последняя цифра не скакала можно применить как аппаратные так и програмнный средства. Я правильно понял? 2. МП существует и показания 5 знака берутся в расчет. |
tonic Пользователь Ранг: 66 |
Хм, а одна уважаемая весостроительная компания внесла в Госреестр СИ некоторые модели своих весов, и как весы, и как компараторы... Погорячились? И кстати, про 6-й, а заодно и про 7-й "разряды": |
Редактировано 1 раз(а) kot> 1. "Датчик" массы в весах с переключением диапазонов один. Его погрешность (относительная) всегда одна и та жа. Не совсем одна и та же. Конечно, не как у равноплечных аналитических весов, но погрешность будет меняться от нагрузки. Как правило, абсолютная погрешность увеличивается, а относительная - уменьшается. kot> Естественно при низких массах ее абсолютное значение ниже, в следствии чего можно указать в МХ типа "в диапазоне 1-100 погрешность 1 в диапазоне 1-10 погрешность 0,1" и врубить пятый знак. А что бы последняя цифра не скакала можно применить как аппаратные так и програмнный средства. Примерно так. Еще - внутренняя разрядность АЦП. У правильных электронных весов она на несколько битов больше (в младшую сторону! а то я видел два бита в старшую ), чем выводится на дисплей. И если эти несколько битов - 5 там или 6, возникает соблазнь показать скрытый разряд, хотя бы в диапазоне малых нагрузок, где абсолютная ошибка еще мала, а из-за малого количества дискрет относительная ошибка - большая. А дальше - программирование и никакого мошенства Меняют постоянную времени в цифровом фильтре. Или вообще используют другой алгоритм фильтрования - тут у кого как. К сожалению, выход на строителей аналитических весов у меня нет, (все больше вагонные), но проблемы похожие, а система помехоподавления у вагонных - круче Кстати, о системе помехоподавления. Высококлассные компараторы массы имеют в своем составе микроакселерометры с чувствительностью плохонького сейсмографа. Данные от акселерометров используются для адаптивных фильтров, но и для запрета работы, если уровень вибронагрузки на аппарат превышает допустимый. Эта информация - от меттлеровского инженера, и достаточно давняя. Что сегодня придумано, боюсь вообразить ![]() kot> 2. МП существует и показания 5 знака берутся в расчет. А если выполнить, что получается? Или нет такого класса разновес? Может это бабушка имела ввиду? |
Редактировано 2 раз(а) tonic> Хм, а одна уважаемая весостроительная компания внесла в Госреестр СИ некоторые модели своих весов, и как весы, и как компараторы... Погорячились? Эти: ![]() Они честно предупреждают, что это слегка переработанные весы серии XP. Вот как выглядит правильный компаратор той же фирмы на 1 килограмм: ![]() tonic> И кстати, про 6-й, а заодно и про 7-й "разряды": Я работал с ультрамикровесами. Подобные, только более старая модель: ![]() Но дискрета в седмом знаке - 0.1 микрограмм. Такие весы входили в комплект дифференциальных сканирующих калориметров, иначе было невозможно изпользовать разрешающую способность прибора. Кстати, для ультрамикро - на редкость спокойный агрегат. |
Третий постинг темы:
Нда Либо крест сними, либо.... тфу! Либо 0.0013 g, либо 1.3 mg. Таким образом я ошибся на три порядка. И гидростатическая ошибка взвешивания 100 миллилитровой мерной колбы заметна не только на любых аналитических, но и на любых технических весах. Пойду исправлять постинг
1. ОК 2. Не знаю я действительно думал что мне определят реальную погрешность. Для этого ничего у бабушки не было. Ну если не можете не умеете ну и не поверяйте такие весы . А если берете деньги за 5 знак то извольте его поверить. |
zzz Пользователь Ранг: 15 |
Для одночашечных аналитических весов, типа метлер толедо, вытеснением воздуха видимо надо пренебречь, ввиду их одночашечности и встроенного внутреннего разновеса. Так ? |
Нет. |
Ответов в этой теме: 33
