Комбинированный рН-электрод >>>
  Ответов в этой теме: 38
11.11.2009 // 22:23:10
Смотря какая часть разбита
Не поверишь, но я клеил один раз. Электрод был со шлифом и кому-то захотелось шлиф этот притереть. И кокнули трубку.
rothaarige
Ранг: 13
13.11.2009 // 12:59:19
Всем добрый день!!!
От пережитого стресса еще и приболела, но снова на ногах и готова идти в бой.
AA_Alex пишет:
А это если придется новый покупать: ЭСК-10614, 6мм. Недавно купил за 2400 руб, меряю в эппендорфах. Оченно доволен.
Дело в том, что мне этот электрод нужен для измерения рН в NMR-ампулах, диаметр которых уже 5 мм, поэтому внешний диаметр электрода 6 мм, к сожалению, меня не устраивает. И вообще покупка электрода в данной ситуации вообще не моя сфера деятельностти, права голоса я не имею по большому счету.
rothaarige
Ранг: 13
13.11.2009 // 13:04:05
Шуша пишет:
Если ЭДС при измерении, как я предложил выше, изменяется от раствора к раствору. То скорее электрод жив. Если нет, то он где-то треснул.
ЭДС от буфера к буферу практически не изменяется, при рН=6 она составляет 7mV, при рН=3 - 8mV
Визуально никакий трещин замечено не было, но всё возможно....
rothaarige
Ранг: 13
13.11.2009 // 13:13:08
Сергеич пишет:
Проверку работоспособности комбинированных электродов советую делать так. Комбинированный электрод состоит из двух электродов - стеклянного рН и вспомогательного хлорсеребряного. Чаще всего выходит из строя второй, у него либо засыхает ключ, либо вытекает хлористый калий, либо выходит из строя хлорсеребряный электрод.
Для проверки надо взять другой электрод сравнения типа ЭВЛ-1М3.1, конечно, уверенно хороший и измерить относительно него вспомогательный электрод комбинированного электрода.Оба электрода лучше опустить в насыщенный раствор KCl. Разница потенциалов должна быть в пределах 5-8 мВ. Если все нормально, то переходите к рН электроду.Его оцениваете, опустив электроды в буферный раствор, например, 4.01 рН. Значение потенциала в таком растворе должно быть порядка 180 мВ (это для электродов с изопотенциальной точкой 7 рН). Таким образом, можно определить какой электрод барахлит.
Честно говоря, я не представляю как можно подобраться к хлорсеребряному электроду, тк у данного комбинированного электрода всё впаянно-запаянно, что для данной манипуляции мне, наверное, придется его разбить. Что касается ЭДС, я уже написала выше.
Но спасибо за Вашу подробное описание, надеюсь в случае других электродов это кому-нибудь пригодится! даже уверена.
В моём же случае, мы решили отправить производителю. Через неделю расскажу чем же это закончилось, и, конечно, "Кто виноват?".
rothaarige
Ранг: 13
13.11.2009 // 13:14:35
Апраксин пишет:
девушка, проверьте vkontakte.ru/id
Спасибо Виталий Федорович!!!
Аналитический центр ЗАО «РОСА» Аналитический центр ЗАО «РОСА»
Специализированный научно-аналитический центр в области аналитического контроля качества воды и других объектов окружающей среды.
Шуша
Ранг: 2852
13.11.2009 // 14:21:57
rothaarige пишет:
Тем не менее электрод поврежден. Или имеет место замыкание в кабеле (разъеме). И скорее всего по вашей вине. Где-то Вы его стукнули шариком или разъем раствором облили. Вам повезет если представители поставщика окажутся не очень компетентными и просто заменят электрод. А трещину на шарике не имея опыта обнаружить трудно.
DiXi
Ранг: 8
13.11.2009 // 15:09:51
Шуша пишет:
Как и для других электродов. Смотря, что с ним произошло. Если разбит, то нет.
Электрод без механических повреждений, отработав от 4 до 6 месяцев просто перестает реагировать на изменение рН...
13.11.2009 // 15:19:15
Ага... голубая мечта Metrohm'а и иже с ними
Шуша
Ранг: 2852
13.11.2009 // 16:56:39
rothaarige пишет:
В данном случае имелся в виду не сам электрод сравнения, а контакт на разъеме соответствующий ему. Для BNC-разъема это сам его корпус. Но для этих измерений нужно "варганить" специальный кабель. В общем, думаю, все это для Вас будет сложно.
Шуша
Ранг: 2852
13.11.2009 // 17:05:03
DiXi пишет:
А смерть его была скоропостижной? Если так, то посмотрите ЭДС. Если в пределах +/-50 мВ - то повреждения все-таки есть. Вы их просто не видите. Или замыкание.
Если же пациент долго болел, то вопрос - в чем вы меряете pH? Подозреваю, что в деионизованной воде. Так это одна из наиболее агрессивных сред для электрода. Так что 6 мес непрерывной работы - очень неплохой результат.
