Комбинированный рН-электрод >>>
samari Пользователь Ранг: 205 |
Соглашусь с Шушей на счет замены калия хлористого в электроде. Методы восстановления пока высылать не буду, хоть там и нет метода с плавиковой кислотой))) У нас были проблемы из за хранения электрода в деионизированной воде, но правда проблемы начились не на 2-3 день, а после хранения в деион. воде месяца 3-4. В инструкциях по эксплуатации электродов сказано что хранение в деионизированной воде уменьшает срок службы электрода, но думаю за 2-3 дня не должно было ничего случиться. |
rothaarige Пользователь Ранг: 13 |
Шуша, спасибо за совет, обязательно попробую заменить электролит. Проблема только в том, что он такой тоненький в нижней части, неужели я смогу этот разбавленный электролит оттуда достать. А в растворе хлорида калия я его с понедельника держу и ничего ![]() Тем не менее ОГРОМНОЕ СПАСИБО |
Шуша Пользователь Ранг: 2852 |
C понедельника, говорите. Это не вселяет оптимизма. Уверены, что это раствор хлорида калия? Ошибки быть не может? Тогда замена электролита может и не помочь. Здесь что-то другое. Но хуже не будет, попробуйте. И главное - посмотрите ЭДС. |
AA_Alex Пользователь Ранг: 380 |
А это если придется новый покупать: ЭСК-10614, 6мм. Недавно купил за 2400 руб, меряю в эппендорфах. Оченно доволен. |
Кстати, да. Как вариант. У производителя он еще дешевле (до 2000 р). Вот ссылка, на всякий случай. |
Товарищи и господа, подобными рекомендациями (где купить) мог бы поделиться bf109xxl, а предложенное неактуально |
Сергеич Пользователь Ранг: 11 |
Проверку работоспособности комбинированных электродов советую делать так. Комбинированный электрод состоит из двух электродов - стеклянного рН и вспомогательного хлорсеребряного. Чаще всего выходит из строя второй, у него либо засыхает ключ, либо вытекает хлористый калий, либо выходит из строя хлорсеребряный электрод. Для проверки надо взять другой электрод сравнения типа ЭВЛ-1М3.1, конечно, уверенно хороший и измерить относительно него вспомогательный электрод комбинированного электрода.Оба электрода лучше опустить в насыщенный раствор KCl. Разница потенциалов должна быть в пределах 5-8 мВ. Если все нормально, то переходите к рН электроду.Его оцениваете, опустив электроды в буферный раствор, например, 4.01 рН. Значение потенциала в таком растворе должно быть порядка 180 мВ (это для электродов с изопотенциальной точкой 7 рН). Таким образом, можно определить какой электрод барахлит. |
Редактировано 3 раз(а) |
DiXi Пользователь Ранг: 8 |
Редактировано 1 раз(а) Есть способы регенерации комбинированных электродов Orbipore CPS91 (E+H)? |
Как и для других электродов. Смотря, что с ним произошло. Если разбит, то нет. |
Ответов в этой теме: 38
