рН-метр >>>
  Ответов в этой теме: 42
  Страница: 1 2 3 4 5
Степанищев М
Ранг: 3491
30.01.2009 // 16:46:21
2 Эрготоу.
Если не ошибаюсь, в 3000 нет кондуктометрического канала. А за предложение спасибо, конечно. Но не настолько интересует, чтобы напрягать Вас на эту тему.
К тому же, какая разница. Сделать гальваническую развязку не так уж и сложно, когда не нужно каждый рубль считать.
MK
Ранг: 443
30.01.2009 // 18:10:56
Такие приборы подходят для случаев полевых замеров на реках, озерах, морях океанах и в других местах, где надо делать серию замеров по нескольким параметрам или постоянно котролировать эти самые параметры втечении относительно длительного интервала времени. Таскать с собой pH метр, конудктометр, кислородометр, турбидиметр, возможно термометр и еще эхолот согласитесь как-то не удобно... Особенно с учетом условий эксплуатации, где немудрено и в речку пару раз приборчик уронить.
А поводу негатива в адрес таких мультипараметрических приборов, поподробней рассказали бы с каким прибором какие сложности или это из области теоретических высказываний?
Кто-нибуть реально работал с 5-6 компонентным портативным анализатором воды?
Alien
Ранг: 91
30.01.2009 // 18:42:30
Нюансы при использовании таких приборов следующие. Одновременные измерения могут мешать друг другу. Во вторых для унификации датчики могут подключатся к одному разъему(прибор изготовляется на базе серийнопроизводимых т.к.отдельно изобретать экономически невыгодно), да и софт надо изменять. Как вы правильно заметили такой прибор удобен в экспедициях и походах (правда если он выйдет из строя будет грустно).
В принципе подобный прибор в руках держал, но к нему еще даже инструкцию не написали до конца. Прибор заменяет иономер, рН-метр, кислородомер, фотометр, кондуктометр, измеритель тока потенциостата и термометр. Прибор переносной со сменными датчиками.
Степанищев М
Ранг: 3491
30.01.2009 // 19:09:52
2 MK
В исходном посте шла речь о "добротном стационарном приборе".
Для полевого применения то, о чем Вы говорите, справедливо. Но от таких приборов никто не требует высоких параметров. Для них важнее возможность "в речку уронить". Для мониторинга есть и другие варианты.
Вот гибрид pH-метра, кондуктометра, турбидиметра и эхолота с возможностью одновременного измерения параметров, в портативном герметичном корпусе с автономным питанием я бы хотел посмотреть. Или это из области теоретических высказываний?
MK
Ранг: 443
30.01.2009 // 19:27:54
Степанищев М пишет:
2 MK
Ну используя гугл можно найти такое hydrolab.com/products/quanta.asp или такое
www.horiba.com/process-environmental/products/water-treatment-environment/details/u-50-multiparameter-water-quality-checker-368/
Вместо эхолота правда датчики давления, но они более уместны в данном случае.
АСТ, ООО АСТ, ООО
Инжиниринговая компания, специализирующаяся на комплексном оснащении и модернизации лабораторий на основе специализированного оборудования отечественных производителей. Продукция КОРТЭК, Госметр, НПЦ Азимут, ЭКРОСХИМ, Томьаналит, СВИТИЧ, ВИБРОТЕХНИК.
Шуша
Ранг: 2844
30.01.2009 // 19:47:51
Эх, удаляемся мы от первоначальной темы. Ну да ладно, если отклонение станет критическим, можно будет попросить модератора выделить это в отдельную тему.
MK пишет:
Такие приборы подходят для случаев полевых замеров...
Это только "теоретически".
Не буду касатся схемотехнических сложностей, здесь М.Б. Степанищев, безусловно, более компетентен и сам скажет, если у него будет возможность и желание. Однако, как я понимаю, достаточно сложно обеспечить одновременное измерение нескольких разных параметров в одном стакане. По очереди пожалуйста, а вот одновременно - проблема. Что-то, видимо, близкое я наблюдал, когда как-то попытался сравнить показания двух pH-метров разных типов и поместил их электроды в один стакан. Один из приборов тут же "сошел с ума" (его зашкалило).
Из отечественных производителей мультипараметровые приборы выпускает "Инфраспак-Аналит" (Анион-4151, -4152, -4154, -4155) и "Эконикс-Эксперт" (Эксперт-2.0.1, -2.0.4, -4.1, -4.0.1, -4.0.4).
Все эти приборы могут работать как от сети, так и в автономном режиме (т.е. в поле).
А теперь о проблемах.
1. Для осуществления большинства измерений одного только прибора с набором датчиков недостаточно. Нужны еще кое-какие реактивы, растворы и дополнительное оборудование. Т.е. вся эта автономность достаточно условна: к прибору, нужна еще целая тележка с прочим барахлом..
2. Все "мульты" имеют достаточно высокие аппетиты в плане энергопотребления. Поэтому их автономность очень ограничена. Или нужно таскать с собой автомобильный аккумулятор. Я, например, не встречал импортных портативных "мультов", только "стационары". Наверное, именно по этой причине. (Но возможно такие есть, только мне не попадались.)
3. Перечисленные приборы негерметичны. Особенно в этом плане чувствительны потенциометрические каналы. Даже не влага, а только повышенная влажность может нарушить их работу.
Ну в общем, для полевых измерений единственным нормальным решением может быть только передвижная лаборатория (на колесах и с мотором). А в этом случае уже без особой разницы один ли прибор или несколько.
ЗЫ. Долго я текст сочинял, за это время уже несколько постов появилось.
MK
Ранг: 443
30.01.2009 // 20:06:52
Я тоже не видел таких приборов в работе и ничего не могу сказать подверженного собственной практикой, но смотря спецификации в интернете я не уверен, что имеет место обман...
JIS Grade 8
"Grade 8
Protected against the effects of continuous immersion in water.
Если это не влагозащита, то что... Возможно, так же это касается и других описываемых проблем.
Я думаю что если у кого и есть опыт в России да и за рубежом то у рыбохозяйственных, океанологических и т.п. институтов ....
Шуша
Ранг: 2844
30.01.2009 // 20:13:48
MK пишет:
...Если это не влагозащита, то что...
Я говорил о негерметичности Анионов и Экспертов.
А Вы о каком приборе? То что есть влагозащищенные портативники ни для кого не секрет. Но вот "мультов" я среди них не встречал.
Решить можно практически любую проблему. Вопрос в том насколько решение окажется удобным и рентабельным.
Степанищев М
Ранг: 3491
30.01.2009 // 20:17:17
Шуше
Ну, у нас тоже есть гибрид иономера с кислородомером, а в остальном все правильно. Небольшая добавка. В передвижной лаборатории вдобавок всегда есть конвертор 12-220 и наличие автономного питания тоже не критично. Это мы проходили, сделав приборы с универсальным питанием - в т.ч. от аккумулятора. Так и при работе "в поле", там обычно только отбирают пробы, а анализ делают на стационаре.
Влазить глубоко в схемотехнику, наверное, смысла нет. Хотя, если есть конкретные вопросы - с удовольствием отвечу. Информация здесь, думаю, вполне по теме, автор ведь так и не сказал, что ему все же требуется. Если появится - сделайте ему обзор сами, пожалуйста. Мне оно, сами понимаете, не вполне корректно - еще обижу кого-нибудь.
Хвост ежовый
Ранг: 70
02.02.2009 // 15:43:10
stanka пишет:
те которые я знаю "Меттлер толедо" и "метром"
+1
pH-метры российского производства в основном малонадежны, китайские - вообще дрянь.
  Страница: 1 2 3 4 5
