Устройтво вытяжки. >>>
+Xenofil Пользователь Ранг: 1445 |
Вообще то, я надеялся, что найду именно интегрированный в вытяжку, с пультом включения и регулятором оборотов двигателя прямо под рукой. Да и встроенных в воздуховод не находил. Чердак над контейнером таков, что футбольный мяч не везде засунешь, не то что вентилятор смонтировать, потому ориентируюсь на выход тяги через стену. В модульных лабораториях, которые сейчас усиленно предлагают все поставщики, действительно, все это оборудование монтируется на чердаках. Но там и размеры помещений и чердаков поболе будут. |
restiv Пользователь Ранг: 830 |
У меня еще появился вопрос. Можно ли делать трубы для кислотной вытяжки из металла. У нас собирались первоначально делать трубы из пластика, но смету урезали и вентиляционщики собираются делать трубы из 3 мм листового железа. Они сворачивают его в трубу и заваривают. При этом говорят, что все будет хорошо и что они так везде делают и типа все нормально, но меня это ОЧЕНЬ смущает. Может кто-нибудь подсказать, допустимо ли это в химической лаборатории, тем более с учетом того, что они собираются проводить ее через подвал на улицу?????? Заранее благодарю. |
Hunter Пользователь Ранг: 107 |
Через пол года конденсат кислоты потечет через швы... У меня именно так. Чем слушали вентиляционщики, когда я про пластик говорила, непонятно. |
Редактировано 2 раз(а) Еще неприятность - изнутри труба поржавеет. И ржавчина будет осыпаться. Отовсюда и везде
Marat VIP Member Ранг: 1788 |
А слушали они пожарных, которые запрещают делать вентиляцию из горючих материалов. |
Kir Пользователь Ранг: 35 |
Редактировано 1 раз(а) to +Xenofil А что значит интегрированный в вытяжку? В вытяжной шкаф что-ли? Боюсь разочаровать, но для создания нужного воздухообмена требуется настоящий вентилятор, а не бутафория, которая только шуметь будет ![]() А что мешает повешать канальный вентилятор под потолком в помещении, шамоизолировать его, поставить регулятор там где хочется, а выпуск сделать через стену? Хочу предупредить, что снаружи придется городить трубу, чтоб она возвышалась на кровлей метра на 2. |
Встречал информацию, что в питере есть контора, которая делает воздуховоды из специальных полимеров. Можно использовать их. В случае железных воздуховодов можно их сделать из нержавейки, что дорого, а можно изнутри покрыть защитной краской, или еще чем, вам как химикам должно быть виднее. |
Судя по тому, что их все-таки выпускают, надеюсь, найдется что либо приемлемое. Вот и Вячеслав посоветовал Высота потолков – 240. Даже мне со своим средним ростом неуютно под 40 см коробом + зонт, который едва выше бровей. Вот и хочется нормальный шкаф. А не хватанули лишку? В тех лабораториях где я работал, такие габариты больше для воздухозабора применяли. |
Не спорю, такие образцы есть. Но что вам надо: красивый не большой шкаф или избавиться от вредных и опасных паров/газов и т.д.? Если посмотреть на произовдительность этих встроенных вентиляторов и сравнить их на соответствие нормам вы, скорее всего, изменете свою точку зрения. Пример: Производительность встроенного вентилятора 400 м3/ч. При этом, минимальная скорость в рабочем проеме вытяжного шкафа должна составлять не менее 1,0м/с (в зависимости от рабочих веществ). Рабочий проем - когда створка поднята на 20-25 см. Чтобы обеспечить такую (минимальную) скорость ширина вытяжного шкафа должна быть такая: 400 м3 (производительность) / 3600(перевод из часов в секунды) /1,0 м/с (минимальная скорость) / 0,2м (высота рабочего према) = 0,55м или 55 см Вы уверены, что это шкаф имеет такую ширину? ![]() Что касается высоты воздуховодов, то это определяется нормами: - забор воздуха не ниже чем 1,5м от земли, выброс - выше чес 2,0м от конька кровли. Есть еще нормы на каком расстоянии должна быть точка воздухозабора от точки выброма -там вообще кошмар. Сейчас цифры не помню, но в блочных это встречается редко, хотя все зависит от проектировщика и изготовителя... |
А можно ли выводить вентиляционную трубу не выше крышы, а просто поднять метра на 1,5 от точки выхода трубы из помещения на улицу, если эта вытяжка не кислотная, а просто для отвода горючих газов от ААС и анализатора серы фирмы LECO??? |
Ответов в этой теме: 83
