Окажите помощь господа химики >>>
_Xenofil Пользователь Ранг: 414 |
Редактировано 1 раз(а) Посмотрите эту тему Только просмотрите ее всю, там не только о спиртах говорится. Ну, еще о борьбе с последствиями |
fdboss Пользователь Ранг: 18 |
Да ссылочки интересные про спирты, но наклонность приведенной вами ветки, сводиться к тому как сделать что бы система не замерзала, или не образовывалась накипь или как почистить уже образовавшуюся накипь, это называется борьба с последствиями, а я бы хотел побороть причину а не следствие. Гораздо лучше удалить, все растворенные соли до заливания жидкости в систему, чем мучатся с её удалением из неё. Можно конечно воспользоваться дисцилированной водой но где её взять в таком количестве. |
Если верить рекламе, то самое оно, это "Калго-о-о-н". |
Boralex Пользователь Ранг: 318 |
Редактировано 1 раз(а) ...на 120 литров воды, система замкнута без подпитки, один раз залил и все, тены обычные аристон, ... Добрый день. 120л можно: -купить и дистиллята (например - в автомагазине, или в любой лаборатории, там это день работы) - будет, думаю, дешевле, чем заморачиаваться с покупкой реагентов. - Или прокипятить на обычной плите (или костре в бочке) и отстоять. Тем более, что это только 1 раз. -Или купить бытовой проточный фильтр для умягчения воды - как раз литров на 200 хватит. На таких количествах воды и заморачиваться с реагентами... Не стоит оно того. |
Причину побороть несложно. Если у Вас закрытая система теплоснабжения, просто нужно разрушить гидрокарбонаты, растворенные в воде. Добавьте ортофосфорной кислоты до рН 4-5 (по индикаторной бумажке) и все. Отложений не будет и коррозии тоже. |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Есть огромное количество реагентов (антискалянтов) для стабилизационной обработки воды систем горячего водоснабжения, и отечественных и забугорных. Поищите в поисковиках. А это Вам для начала, то что на столе нашлось: |
Леонид ортофосфорная кислота, что это за вещество насколько оно опасно, потому что когда я говорил замкнутая система я имел ввиду что вода в нее не добавляется и не заберается, но при этом расшерительный бак открытого типа. Пары этой кислоты помоему ядовиты или нет? скажем если я её добавлю в воду до уровня Рн4-5 при пападании на кожу или в глаза что будет? вообще меры предостарожности какие потребуются? и насколько я понимаю это вещество просто не дает выпадать гидрокарбанатам в осадок ? |
Ортофосфоная кислота совсем нелетуча (это к вопросу о парах), нетоксична настолько, что используется в пищевой промышленности для подкисления, например, напитков. Поскольку это все же кислота, то попадание в глаза и на кожу концентрированной кислоты довольно неприятны, но не более того. Разбавленные растворы фосфорной кислоты вообще безопасны для кожи, глаз и одежды. |
Константин_Б Пользователь Ранг: 849 |
При таком рН, полагаю, гидрокарбонатов там уже не будет. |
олег ишмухаметов Пользователь Ранг: 741 |
а какого плана Ваше оборудование, в смыс. производительность, объем, куда деваете отработанную воду, чуть по-подробнее можно? Все просто обычное водяное отопление на 120 литров воды, система замкнута без подпитки, один раз залил и все, тены обычные аристон, сооответственно предложенные сдесь ссыки на оборудование для отчистки воды не имеет смысла брать. Должны же бить какие нибуть химические соединения для отчистки воды от известняка и других веществ делающих воду жесткой и при этом не вступать в реакцию с металами ? все просто капни игибитор жесткости или осадитель солей и забудь, можно тупо подкислить какой-нибудь лимонной кислотой при температуре к 100 она лучше работать начинает... |
Ответов в этой теме: 46
