Окажите помощь господа химики >>>
  Ответов в этой теме: 46
  Страница: 1 2 3 4 5
Вячеслав
Ранг: 1369
17.01.2007 // 14:53:17
олег ишмухаметов пишет:
Вячеслав пишет:
Поверю на слово, Леонид. (Проверить не на чем, к сожалению.) Но все же: Трилон Б!
а ты с трилоном работаешь? если да, подскажи пож. по чем берешь...
Как в анекдоте: беру в тумбочке. В смысле у лаборантов. Попробую прайсы поднять...
Вячеслав
Ранг: 1369
17.01.2007 // 15:00:52
Нашел. 16 грн (ок. 3 $) кило. По прайсу reagent.com.ua Блин! А калгон дороже гораздо! Переходим на трилон!
Ed
Ранг: 3355
17.01.2007 // 15:22:15
Вячеслав пишет:
В России чуть подороже: "ч", в заисимости от фасовки 115 и 134 руб/кг (по крайней мере, в "Вектоне"):
www.vekton.ru/pages/prices.php?s=40edcb465bb045ceb27fc568d992b226
Вячеслав
Ранг: 1369
17.01.2007 // 15:52:16
Ed пишет:
Вячеслав пишет:
У нас осч! Где обманывают?
олег ишмухаметов
Ранг: 741
17.01.2007 // 16:35:28
Вячеслав пишет:
Вячеслав пишет:
понятно, ладно не парься, озадачу группу продвижения, я думал может ты его берешь..., просто в нашем цехе в соседнем отделении товарищ его в технологии использует, хотя в другом отделении аналог делают, но немного другого действия..
Портативный pH-метр МАРК-903 Портативный pH-метр МАРК-903
Измерение активности ионов водорода (рН), ЭДС и температуры водных сред. Лабораторные и «полевые» измерения в различных отраслях промышленности и народного хозяйства.
олег ишмухаметов
Ранг: 741
17.01.2007 // 16:36:31
Ed пишет:
Вячеслав пишет:
о спас, сразу не заметил
Leko
Ранг: 429
18.01.2007 // 15:06:57
У меня одна знакомая в котельной завода работает, так они всегда ЭДТА добавляли от накипи. А ежели система закрытая и всего 120 литров, то можно и Колгон добавить - не так уж и накладно будет. Если добавить избыток трилона, то тоже в этом особой расточительности нет. Реактив конечно не самый дешевый, но не настолько и дорого получается, чтобы напрягаться по этому поводу. Воду ведь не сливают из системы отопления. Так что можно добавить трилона из расчета что жесткость скажем 20 мг-экв/л и можно быть практически уверенным, что этого хватит. А фосфорная кислота - это все же кислота и для некоторых деталей даже рН 4 может оказаться критичной (фиг его знает чего внутрь этой системы напихали). Опять же фосфат-ион с железом прочный комплекс образует, а рН 4 в совокупности с мощным комплексообразователем выглядит еще менее привлекательным. Не, лично я не стала бы так рисковать.
18.01.2007 // 15:17:04
Фосфат-ион пассивирует железо. Это так хорошо известный вариант защиты от коррозии - фосфатирование.
Кроме того, при рН 4 у нас вода будет изначально, а когда улетит углекислый газ и часть кислоты прореагирует со ржавчиной и окислами металлов в системе, рН поднимется.
Но я точно могу сказать, что несмотря на рН, этот раствор не будет коррозионноактивным.Более того, этот вариант неоднократно проверен на практике именно для систем водяного отопления.
Я не отвергаю вариант с трилоном, но с фосфоркой дешевле и дополнительно идет защита от коррозии.
Leko
Ранг: 429
18.01.2007 // 16:14:30
Для того, чтобы поднять рН после добавления фосфорной кислоты, воду надо будет дегазировать, а если углекислый газ останется растворенным, то рН сильно не изменится. А для этого надо либо кипятить всю воду около часа либо несколько часов борбатировать воздух. Оговорюсь сразу, что примененный мною здесь термин "дегазация" не вполне корректен, потому что имеется в виду удаление исключительно углекислоты.
Но я так же не оспариваю возможности успешного применения фосфорной кислоты, просто такая уж у меня параноидальная натура - предпочитаю перестраховаться.
18.01.2007 // 16:18:38
Поскольку вода будет циркулировать в системе отопления и периодически достаточно сильно нагреваться, углекислый газ постепенно, но достаточно быстро высвободится и уйдет через расширительную емкость.
  Страница: 1 2 3 4 5
