Отмывка дистиллятора от накипи >>>
HiMiKK Пользователь Ранг: 8 |
Каждые 2 месяца чищу АЭ-10 МО, согласно инструкции. Один раз в месяц необходимо производить очистку камеры испарения и электронагревателей от накипи механическим способом или иным не разрушающим корпус и ТЭНы. Очистку можно производить с помощью раствора лимонной кислоты 50г/л. Залить в камеру испарения выше уровня ТЭНов, довести до кипения, кипятить 10-20 мин, промыть водой, и залить раствором питьевой соды 10 г/л, слить и окончательно промыть большим количеством воды. Это по инструкции. Теперь от себя. Наливаю половину камеры испарения воды, не снимая камеры конденсации, довожу до кипения и всыпаю в кипящий лимонную кислоту, кипячу до автоматического отключения, (3-4 минуты), остывает, сливаю, и так раза 3, потом промываю содой. Если взять 100 г/л. кислоты, то можно предварительно не выгрибать оттуда слоистые отложения. |
да кстати, взлетающая пена, неплохо чистит конденсационную камеру.но крышку надо вовремя звакрыть и водички чуть больше. |
biolight Пользователь Ранг: 500 |
Редактировано 2 раз(а) Доброго времени суток! Подскажите, где можно приобрести дистиллятор стеклянный, литров на 10 в час производительности? P.S. Забыл уточнить назначение. Использование дист. воды, в основном, для мытья посуды. А перед использованием в хим анализе, её прогоняем через деионизатор. Поэтому, самое важное качество - это как можно более простая и легкая система очистки от накипи. И производительность, чтоб не ждать сутки, пока бутылочка с водой наберется. Да и стоимость, не в 150тыс за штуку, как предлагают выше... И, обязательно, надежный поставщик. |
Avet Пользователь Ранг: 1086 |
Уважаемый Ed! Сколько времени у Вас заняла очистка дистиллятора? Добавляли ли Вы фосфорную кислоту или обошлось без нее? |
ВМККО Пользователь Ранг: 3 |
Добрый день! Помогите пожалуста!!! Недавно помыли дистилятор из нержавейки от накипи кислотой 10%. Потом хорошо промыли водой и дистиллированой водой ополоснули. Вот уже неделю гоним воду дистиллированную и не можем выровнять рН, показывает 5,1-5,2. Как быть? |
В ООН пишите - пусть требования (сион...) (зачёркнуто) Киотского протокола ужесточают. |
clatrat Пользователь Ранг: 1059 |
Надеюсь не лимонной? Лимонной нельзя.. Надо азотной или серной, ну или их смесью. |
Редактировано 1 раз(а) А вы оставьте эту воду суток на двое, а потом померьте. Может и Идиотский (зачёркнуто), т.е. Киотский протокол ужесточать не придётся. Р.Ы. |
А вы оставьте эту воду суток на двое, а потом померьте. Может и Идиотский (зачёркнуто), т.е. Киотский протокол ужесточать не придётся. Р.Ы. Я в этой области не стльна. Что значит Киотский протокол? |
alexchem Пользователь Ранг: 496 |
Гоогле знает! |
Ответов в этой теме: 112
