Отмывка дистиллятора от накипи >>>
  Ответов в этой теме: 112
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Xenofil
Ранг: 302
16.11.2006 // 5:55:58
laborant пишет:
Здравствуйте. Чет можно отмыть от накипи дистиллятор ДЭ-4, нержавейка. И может подскажете литературу из которой можно было такие полезные сведения черпать.
И не обманывайтесь на слово "нержавейка". ТЭНы из нержавейки - великая редкость. Сразу вспоминается как на Чимгане мы компот из алычи варили в эл. чайнике.
Это надо было видеть - сияющий изнутри голым алюминием и латунью (полуда с ТЭНа слезла) чайник.
СергейМ
Ранг: 77
16.11.2006 // 10:57:23
И в бытовых средствах и на производстве для удаления накипи применяют адипиновую кислоту.
16.11.2006 // 12:34:41
Указанный дистиллятор хорошо очищать от накипи таким бытовым средством как "Силит", действующим началом которого является сульфаминовая кислота.
Не принесет вреда и промывка 5-7% раствором соляной кислоты. Только в качестве ингибитора в нее нужно добавить до 0,5% уротропина. У себя в лаборатории уже 2,5 года так моем дистиллятор именно этой марки и ничего с ним плохого не происходит. Только ТЭНы один раз меняли, да и то, не из-за промывок, а от долгого перерыва между ними. Накипь отложилась на ТЭНах и они при низкой теплоотдаче благополучно сгорели.
Ed
Ранг: 3355
16.11.2006 // 13:02:27
Леонид пишет:
Леонид!
А у меня на складе бесхозно валяется килограмма 4 сульфаминовой кислоты, так зачем мне "Силит"? Только какую концентрацию лучше сделать? И как она относится к ржавчине, а то я месяца 2 назад выгреб из дистиллятора грамм 500 этого добра. Но чистил по инструкции, ручками!
16.11.2006 // 13:24:23
Обычно используется 15% раствор. Ржавчину тоже ест на ура. Только чтобы сразу пропассивировать место начавшейся коррозии, есть смысл добавить к ней еще 5% фосфорной кислоты.
А ручками не наскребетесь. Сие есть анонизм в самой неприкрытой форме. Чем только думали составители таких инструкций? У нас, например, жесткость зашкаливает за 8 г-экв/л. При работе дистиллятора 7 часов в сутки приходится удалять накипь каждые 20 дней. Это сколько бы его оттирали?
Да и вскоре после механической чистки накипь образуется вновь крепче прежней, поскольку неизбежно оставшиеся на поверхности частички накипи являют собой центр кристаллизации новых отложений.
Кроме того, трудно сказать, что больше вредно металлическим дистилляторам: незначительное химическое воздействие, полностью убирающее все отложения в труднодоступных местах, или механические повреждения поверхности металла при чиске щетками и скребками. А там и до сквозной коррозии недалеко.
Ассоциация аналитических центров «Аналитика» Ассоциация аналитических центров «Аналитика»
Ассоциация объединяет специалистов в области прикладной аналитической химии и работает под эгидой Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (Ростехрегулирование) и Научного Совета по аналитической химии РАН (НСАХ РАН). В Ассоциацию входит более 130 членов - лабораторий отраслевых и академических институтов, ВУЗов, организаций Ростехрегулирования, предприятий различных форм собственности.
16.11.2006 // 13:37:09
Xenofil> Живы еще парочка полностью стеклянных ГДР-овских дистилляторов.[...]ТЭНов в них нет, кипятятся электродами из нержавейки (как в армейском кипятильнике из 3-х литровой банки и двух лезвий).
Xenofil> ЗЫ Очень было бы кстати, если кто-либо даст ссылочку, где можно подобные заказать. На протяжение многих лет все, что нам доставало снабжение, выкидывалось через несколько месяцев эксплуатации.
web.kavalier.cz/en/site/katalog/LaboratorniPristroje/destilacni_pri.html?productid=832
web.kavalier.cz/en/site/katalog/LaboratorniPristroje/destilacni_pri.html?productid=833
Второй - с "армейским" кипятильником. Заявленную производительность он перекрывает с избытком, но электроды разрушаются, если в питающей воде есть хлор. Первый - с нагревателем из нержавеющей стали, возможен кварцевый. Раза в три меньше. Я бы рекомендовал все же второй, а электроды что - будете менять раз в год, если у Вас воду не озонируют. Второй стоит порядка штуку баксов. Первый подешевле, но не помню точно сколько.
16.11.2006 // 13:48:28
Да, второй бывает в 4 варианта. Три отличаются размерами электродов и может быть маркой стали, а четвертый - с графитовыми электродами. Он якобы держит хорошо хлор.
По мне - покупайте самый дешевый и делайте сами электроды. Хоть из графита, хоть из нержи, хоть из титана
NevaLab
Ранг: 43
16.11.2006 // 13:49:12
Обратите внимание, пожалуйста, на поставляемые нами дистилляторы Stuart, вроде бы как раз то, что вам надо.
www.nevalab.ru/cat2.php?pat=00000002/00005130/00022367
Если сообщите электронный адрес буду рад выслать вам подробную брошюру..
Xenofil
Ранг: 302
22.11.2006 // 6:44:40
to varban
Спасибо за ссылку. Ведь где только не искали! Родных шильдиков уже давно на них не осталось (комплектная лаборатория была из ГДР), но внешне - то самое. А электроды давно уже сами делаем и их замену слесаря заморочкой не считают, даже электриков не зовут
23.11.2006 // 21:54:49
Гм... а что, гэдэрейцы комплектовали свои лаборатории кавальеровскими дистиляторами?! Я знаю и цельностеклянные ГДРовские, но не с армейскими кипятильниками.
А один из лучших бидистиляторов, который вообще бывает - цельнокварцевый ГДРовский. Раритет, однако. У нас в городе такой есть в институте Роз. 40 лет в строю
