Восстанавливается ли оксид меди водородом при комнатной температуре? >>>
  Ответов в этой теме: 118
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alexey
Ранг: 68
13.09.2006 // 12:22:20
В самописце палладия, примерно, сколько не в курсе? Вроде на рынке встречал – продавали. Надеюсь – не очень дорого. Может там палладия относительно много и гораздо больше. У меня появилась надежда, что может хватит всего одного или нескольких самописцев. Сейчас-то самописцы, полагаю, уходят в прошлое. Т.к. данные сразу может получать и обрабатывать компьютер. Так что мне их не очень жалко. Хотя, все равно жалко.
Xenofil
Ранг: 302
13.09.2006 // 13:40:44
Леонид пишет:
Xenofil пишет:
ЗЫ Только не курочьте приборы сами, попросите знакомого КИПовца - он это сделает с наименьшими потерями для производства.
А о каких потерях речь?
Если из самописца вынуть реохорд, то ему одна дорога - на свалку. И без разницы, кто это сделает, квалифицированный КИПовец, или работяга Вася с 7-ю классами образования. Работать он уже точно не будет. Проверено.
На предприятиях в советское время часто использовались многоточечные приборы КСП(КСМ,КСУ)4 и КС_2 с регулированием. Как правило функция регулирования была страшным геморроем для персонала (особенно на КС_2 - в многоточечном варианте это довольно мерзкий прибор, такой и не жалко). Так вот в таких приборах ТРИ! измерительных переключателя и если прибор используется только для регистрации, то два из них вместе с реохордами и жгутами проводов безболезненно ампутируются.
ЗЫ Мне смутно рисуются картины, рисующие выдранные из щитов и раскуроченные приборы, подозрительные личности несущие эти обломки в скупку цветмета, бравые таможенники и пограничники на китайской границе и потирающие руки китайские бизнесмены – проходили лет шесть назад. УЖАС!!
Глубоко раскаиваюсь и застенчиво потупив глазки ковыряю ножкой асфальт
Xenofil
Ранг: 302
13.09.2006 // 14:07:45
Alexey пишет:
… А вот что такое реохорд и переключатель многоточечных приборов не знаю. Хотелось бы сформировать у себя перед глазами картинку, чтобы на рынке было за что «цепляться». А также узнать немного про функциональное назначение...
Реохорд- это прецизионный проволочный подстроечный резистор « вытянутый» в длину соответствующую шкале прибора (бывают кольцевые – на КС_1,3). На более старых приборах были двойными!! и перемыкались скользящими контактами. Контактная пара медная, только наконечник из палладия (сплав, конечно). Выглядит реохорд как карболитовая плашка коричневого цвета с блестящей металлической полоской, которая при ближайшем рассмотрении является очень тонкой проволочной спиралью (внешний диаметр миллиметра два) намотанной виток к витку.
Переключатели были как правило на 12 точек (неважно, что прибор был на три или шесть). Внешний диаметр сантиметров восемь, толщина где-то два. Под прозрачной полистироловой крышкой видны (частично) сами контакты. Вся конструкция в разобранном виде висит на внушительном жгуте проводов с соответствующим разъемом.
Константин_Б
Ранг: 849
13.09.2006 // 14:40:45
...А конденсаторы КМ4 и КМ6 были замечены в старых клавиатурах.
Alexey
Ранг: 68
17.09.2006 // 12:15:22
Xenofil
Нужна Ваша помощь.
Был уверен, что найду на рынке старые проволочные резисторы с палладием. Но не тут то было. Попробовал сегодня – «как ветром сдуло». Полно, правда, резисторов СП0-0,50, СП-1, СП-11, В3Р. Заподозрил, что на «металлолом» палладиевые уже поскупали. Слышал от двух продавцов, что ходили здесь такие. У меня есть ещё некоторая надежда, что до не проволочных резисторов не добрались по какой-то причине. Нет ли у Вас возможности узнать, есть ли палладий в выше приведенных резисторах?
Также Вы упоминали, что «скользящие контакты и измерительные переключатели многоточечных приборов серии КС (КСМ,КСП,КСУ -1,2,3,4) изготавливаются из палладия». Ещё есть у меня надежда, что что-то из этого есть.
Вы не могли бы описать что из себя представляют «измерительные переключатели многоточечных приборов серии КС (КСМ, КСП,КСУ -1,2,3,4)», чтобы было понятно что искать на рынке?
Скользящий контакт – в принципе понимаю что такое. Но не припомню, чтобы когда-то видел его. Наверно, относительная редкость и применяется в относительно редких приборах и относительно мало в ширпотребе? Впрочем, сейчас подумал, что это просто полосковая дорожка вдоль линии и применяется. Например, в магнитофонах, чтобы уровень громкости регулировать (Припоминаю, на Советской профессиональной звуковой аппаратуре «много» таких стояло). Это то?
Xenofil
Ранг: 302
18.09.2006 // 7:33:55
Приборы серии КС были самым распространенным в типом приборов в Союзе с семидесятых по конец восьмидесятых годов. Поскольку далее Союз нерушимый развалился и различными «Дисками» и «Технографами» предприятия осчастливить не смогли, то эти приборы по-прежнему одни из самых распространенных (кстати, в других самописцах палладий тоже есть, т.е. во всех приборах следящего уравновешивания с измерительным мостом).
По резисторам Вам исчерпывающую информацию дал Леонид, у меня таких данных нет.
Описание реохордов и переключателей я давал, добавлю только, что на переключателе с обратной стороны полистироловой прозрачной крышки может стоять не демонтированная тоненькая шестеренка диаметром почти с сам переключатель. А реохорды приборов последних лет выпуска имели несъемный контакт оснащенный проводком.
Разумеется, на стезе скупщика драгметаллов Вас должны были опередить более шустрые и информированные личности. Может стоит поинтересоваться в самих пунктах приема цветмета (или как там они называются)? Все равно будет на порядок дешевле, чем покупать реактивы и выделять чистый палладий.
И еще раз повторюсь, найдите любого толкового КИПовца, он Вам на пальцах покажет как все это выглядит и где взять (если не вынесет сам ).
Alexey
Ранг: 68
20.12.2006 // 10:19:44
Уважаемый Леонид!
Не подскажете, как можно выделить палладий, который мог бы образовывать в воде суспензию?
Прочитал, что, оказывается, палладиевая чернь поглощает 870 объемов водорода на 1 объем, а в виде водной суспензии - аж до 12000. Судя по энциклопедии, суспензия – это такой раствор, когда масса «тяжелых» частиц столь «велика», что они практически не подвержены броуновскому движению. На сколько понимаю, палладиевая чернь представляет собой слишком мелкодисперсный порошок, который суспензии с водой не образует. Или я ошибаюсь?
20.12.2006 // 11:44:51
Суспензия палладиевой черни получается при восстановлении горячих растворов соединений палладия (обычно - тетрахлорпалладатов) формальдегидом или формиатом аммония в щелочной среде. Чернь можно отцентрифугировать, отмыть от продуктов реакции, а затем опять суспендировать в дистиллированной воде, например, ультразвуком.
Вячеслав
Ранг: 1369
20.12.2006 // 13:01:00
Лучше формиатом натрия. Формальдегидом плохо. Гидразин востановит палладий при кипячении и в кислой среде. Можно восстановить цинком из слабокислой среды если не принципиальна чистота палладия. Но при этом получится палладий насыщеный водородом.
Вячеслав
Ранг: 1369
20.12.2006 // 13:02:29
Еще один источник палладия - реохордный мост самописцев. (80 % проволока)
