Восстанавливается ли оксид меди водородом при комнатной температуре? >>>
  Ответов в этой теме: 118
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
29.08.2006 // 8:20:52
Термодинамически реакция восстановления оксида меди водородом возможна и при обычной температуре, в смысле энергия Гиббса у нее - отрицательна. Но это совсем не значит, что она пойдет. Это кинетически заторможенная реакция и пока не будет нагрева выше некоторой температуры, она идти не будет совсем, тем более в воде.
Так что ответ на Ваш вопрос - отрицательный.
Alexey
Ранг: 68
30.08.2006 // 12:36:40
[quote="Леонид"]
Не подскажете, до какой, примерно, температуры должен произойти нагрев, чтобы она началась? Почему не будет идти «тем более в воде»? У меня допустимый нагрев (не в рабочем состоянии) – где-то не выше 100 градусов по Цельсию. Может, в этих условиях реакция вообще не будет идти?
А не может ли быть такого, что оксид меди будет препятствовать химически ходу электролитической коррозии латуни? Т.е. не может ли такого быть, что, условно говоря, электролитическая коррозия будет происходит, в первую очередь, с оксидом меди, и лишь когда он израсходуется – с латунью (Наподобие того, как в оббитой оцинковке железо начинает коррозировать; Тогда как цинк – нет до тех пор, пока все железо не проржавеет)?
30.08.2006 // 12:55:21
Навскидку сказать сложно, но температура для начала заметной реакции по-любому должна быть за 200 град. А пока это дело будет в воде, температура не повысится более 100 град.
Непонятно о какой "электролитической" коррозии Вы говорите.
Чувствуется что кое-какую литературку Вы посмотрели, но, извините за прямоту, впрок она не пошла.
Оксид меди в данных условиях - электрохимически инертная субстанция.
И соответственно никаким образом на скорость коррозии латуни влиять не будет.
Из него даже электрода второго рода не получится (опять же - в данных условиях). Какая уж тут гальваническая пара.
Alexey
Ранг: 68
31.08.2006 // 10:56:50
Я разочарован по поводу использовать оксид меди как поглотитель водорода.
Как Вы думаете, окисная пленка, возникающая на латуни при её нагреве до красна, на сколько сильно уменьшает доступ воды к латуни? На сколько сильно уменьшится коррозия латуни из-за её окисной пленки?
Где-то мне ещё подсказывали, что впитывать в себя водород способен титан (Аналогично палладию). Не в курсе, действительно ли он будет вбирать в себя водород при комнатной температуре?
SIG
Ранг: 1214
03.09.2006 // 1:55:08
Титан, торий, уран начинают заметно поглощать водород при температурах 400-700 С. Палладий в виде губки для этого весьма хорош, поглощает много и при комнатной температуре, что применяется для поддержания вакуума в сосудах Дьюара
Термомеханический анализатор TA Instruments TMA Q400 Термомеханический анализатор TA Instruments TMA Q400
TMA Q400 представляет собой лабораторный исследовательский прибор способный с высокой точностью выполнять задачи стандартного термомеханического анализа. Прибор идеально оптимизирован для определения коэффициента термического расширения в широком диапазоне температур, может работать с целым набором зондов и режимов деформации среди которых сжатие, растяжение и изгиб.
Alexey
Ранг: 68
06.09.2006 // 17:12:46
Не подскажете, где можно взять палладий? Хотя бы какой-то намек?
Alexey
Ранг: 68
07.09.2006 // 9:01:16
Не подскажет, где используются сосуды Дюара в том смысле, чтобы с соответствующими людьми можно было законтачить?
Меня несколько удивляет то, что палладий используется для поддержания вакуума в сосудах Дюара. Мне казалось, что в них вакуум ухудшается за счет доступа воздуха, а палладий поглощает – водород. Или воздух палладий поглащает тоже.
Константин_Б
Ранг: 849
07.09.2006 // 9:44:41
Alexey пишет:
Для меня тоже новость, что палладий используют в сосудах Дьюара. Но для Ваших целей подойдёт и продажный в виде порошка, который можно заказать, например, в Акрусе: www.acrus.ru/catalog.php?
В незначительных количествах палладий способен поглощать и другие газы, например, кислород. Но безусловно "нацелен" он исключительно на водород.
Alexey
Ранг: 68
07.09.2006 // 19:31:24
Не в курсе, не повредит ли этому поглощению вода? Будет ли поглощать палладий растворенный водород в воде?
SIG
Ранг: 1214
08.09.2006 // 0:54:19
Оказывается, водород способен дифундировать через алюминий. Для меня это тоже было удивительно, но факт. Можете посмотреть в паспортах на сосуды Дьюара СК-16 или любой другой из этой серии. В воде поглощения не будет. Акрус и другие конторы (может, за исключением Химмеда), палладий и драгметаллы с прошлого года не возят.
