Оптимальные объём пробы и деление потока для капиллярной колонки в ГХ >>>
  Ответов в этой теме: 38
04.07.2012 // 18:50:04
В нашем случае нужно уменьшить ширину и без того узких пиков... наверное пропишу хроматограммы и обсудим что да как.
Стриж
Ранг: 57
04.07.2012 // 20:04:40
El Comandante пишет:
Если сильно увеличивать объем вводимой пробы, то может наступить перегрузка колонки. Соответственно начнутся проблемы со сходимостью.
От увеличения количества аналита значения показателя повторяемости целевого компонента должны уменьшаться, уважаемый.
Перепелкин К пишет:
Если увеличение объема пробы будет приводить к переполнению лайнера, то ээфект будет отрицательный - могут появиться хвосты, память от прошлых проб и т.п. Если же переполнения лайнера не происходит, то теоретически за счет уменьшения относительной погрешности отбора пробы может улучшиться сходимость.
Погрешность отбора Вы учли, а как же увеличение доли систематической погрешности отнесенной к изменению соотношения деления потока?
Стриж
Ранг: 57
04.07.2012 // 20:24:39
А по вводу пробы при высоком давлении и потом его снижение до оптимального что скажешь?
Можно попытать программирование давления до возможного максимума и «мгновенный» сброс до рабочего номинала. Для газообразных проб катит....
04.07.2012 // 20:30:43
ммм... в сплите (от 1:10)? Если да, то PHPI (или просто PI) здесь, это самый последний "свободный конец", за который имеет смысл "дергать" Но "картинки" и условия выкладывайте Посмотрим...
04.07.2012 // 22:27:52
Даже больше - от 1:20, а рабочую оставили 1:50.
Смесь - концентрированная - 0.5, 1 и 2 g/l, и перегрузить тонкокожую колонку - как два байта переслать
Kromasil (Nouryon) Kromasil (Nouryon)
Подразделение/Бренд компании Nouryon. Производит хроматографические колонки и стационарные фазы на основе диоксида кремния для высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) и сверхкритической жидкостной хроматографии (СЖХ).
04.07.2012 // 22:30:39
AlexUnder пишет:
И именно в таком газовом питании необходим регулятор давления по сбросу, иначе из сбросного фильтра грязь в колонку пойдёт. Как с этим у Шимадзу?
Поищу (или сам нарисую) пневматическую схему того железа, что у нас установлено.
Приготовлю все данные и картинки и выложу - будет полезно в первую очередь для меня
Перепелкин К
Ранг: 854
05.07.2012 // 8:13:01
Стриж пишет:
Если я правильно понял то, что вы хотели сказать: градуировка и анализ в большинстве случаев проводятся при одинаковых режимах, таким образом систематической погрешностью отбора какого-то объема пробы, а также систематической погрешностью ошибки деления потока пробы при изменении деления потока можно пренебрегать, т.к. ни объем пробы, ни деление потока фактически в количественных расчетах не участвуют. Я правильно понял ваш вопрос?
El Comandante
Ранг: 88
05.07.2012 // 9:40:08
Стриж пишет:
Перепелкин К пишет:
Не совсем понял, что вы имели в виду. В случае анализа минорных компонентов, увеличение вводимой пробы не приведет к перегрузу колонки(хотя надо учитывать фактор растворителя, в котором растворена проба, например аналит может неожиданно выйти на хвосте растворителя) однако, при анализе "мажорных" компонентов перегруз таки возможен. В общем случае конечно зависит от методы.
kump
Ранг: 3366
05.07.2012 // 19:00:11
bobriha пишет:
kump пишет:
Недостаточное деление потока может привести к ухудшению разделения. Например при анализе на FFAP спирта и водки пик пропанола-2 не будет отделяться от этанола. Проверено. При делении потока менее чем 1:90 у меня не отделялся.
Вручную вводите?
Да. Вручную.
Стриж
Ранг: 57
05.07.2012 // 19:58:12
Перепелкин К пишет:
Интересное домысливание не сказанного. О погрешности, отнесенной к отбору пробы упомянули Вы. Я лишь упомянул о погрешности, которая учитывает изменение соотношения деления потока. И это не вопрос, а дополнение в виде вопроса.
Ведь если мы говорим о систематике, давайте учитывать все составляющие… Тем более именно эти две топикстартер обозначил в неявном виде в заголовке…
