Вопрос по спиртам. Требуется помощь форуму "отопление" >>>
  Ответов в этой теме: 48
  Страница: 1 2 3 4 5
LordN
Ранг: 3
29.04.2005 // 12:12:59
вопрос дилетанта - изопропанол и изопропиловый спирт - это одно и то же?
где взять/поискать цифры зависимости температур замерзания, начала кристаллизации и кипения в зависимости от концентрации растворов и избыточного давления?
также очень интересны цифры увеличения объема при замерзании/кристаллизации
29.04.2005 // 12:44:20
"вопрос дилетанта - изопропанол и изопропиловый спирт - это одно и то же?"
Да.
"где взять/поискать цифры зависимости температур замерзания, начала кристаллизации и кипения в зависимости от концентрации растворов и избыточного давления?"
Кое что есть в интернете. Кое что в виде выдержек из своего отчета могу скинуть после праздников по майлу (если вы его приведете).
"также очень интересны цифры увеличения объема при замерзании/кристаллизации"
Эти данные по чистым компонентам вам мало чего дадут. Зависимость неаддитивная. Компенсация по объему замерзшей водно-спиртовой смеси происходит в большей степени за счет контракции (уменьшении объема при смешении спирта с водой).
antei
Ранг: 4
29.04.2005 // 13:37:55
Привет из Орска!
Спасибо ,господа, ценная информация.
Есть правда одно сомнение, почему это решение не получило распостранения. Ведь получаються явное экономическое и эксплутационные преймущества перед предлагаемыми дорогими антифризами?
Еще есть у меня все-таки сомнение по поводу нейтральности спиртовых растворов к резине, "пластмассе"..
29.04.2005 // 13:55:34
antei пишет:
Привет из Орска!
Для отопления применять водно-спиртовые теплоносители вполне выгодно, особенно если его не греть выше 70 град. Но за составом хоть периодически следить все же нужно (хоть по ареометру).
Что касается эксплуатации антифриза в автомобиле, то тут преимуществ перед антифризами на основе этиленгликоля и пропиленгликоля у водно-спиртовых смесей не много. Спирт все таки летит и летом его потери ощутимы. А гликоли - малолетучи и долго могут служить не меняя своего состава.
А растворяющая способность у гликолей повыше будет, чем у спирта, так что для резины это более опасные вещества. Попадет капля антифриза на покрашенное покрытие - краска может слезть, а от даже чистого спирта ничего не будет.
А изопропанол для автомобиля вообще мировая вещь. Хоть в бак можно залить, хоть в бачок омывателя стекла, хоть в радиатор зимой в лютые морозы. И везде от него польза.
LordN
Ранг: 3
29.04.2005 // 14:54:09
Леонид пишет:
lord-n{гав-гав}narod.ru
понял, я так и думал.
еще вопросик - лед легче водки или тяжелее, он будет всплывать или тонуть? я тут задумался как бороться с прекращением циркуляции...
Микроскоп бинокулярный UV-1390В Микроскоп бинокулярный UV-1390В
Высококлассный микроскоп, предназначенный для исследований в проходящем свете и светлом поле. Служит для биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследований в лабораториях любого типа медицинских учреждений. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: IOS планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х и 100х МИ
КонстантинС
Ранг: 2306
29.04.2005 // 14:58:37
... и коммивояжерам его распостранять легко: на глазах изумленной публики его можно пить.
Пить, правда, сам не пил, но однажды приличное количество попало в глаза. Протрезвел только к вечеру
Хоттабыч
29.04.2005 // 19:21:46
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Использование сивухи - спиртов с длииииными углеводородными "хвостами" нежелательно - сильнее воздействие на полимерные запчасти. Про завах Вы уже говорили. Кроме того они ядовиты, а одна из проблем применения этиленгликолевого антифриза это именно его ядовитость. Смертельные случаи были. Про метанол - тем более. Изопропанол воняет тоже здорово, да и ядовит хоть и меньше чем вышеприведенная гадость.
Лучше этанола - только домашний, с любовью сделанный и настоянный на травах самогон.
Другой вопрос: почему нигде нет инфы по использованию водного 40-50% раствора этанола в качестве антифриза в закрытых системах отопления?
03.05.2005 // 13:14:36
"lord-n{гав-гав}narod.ru"
Уже выслал. Ловите.
"...еще вопросик - лед легче водки или тяжелее, он будет всплывать или тонуть? я тут задумался как бороться с прекращением циркуляции..."
Лед тяжелей водки, но он образуется в водке в виде очень мелких кристалликов, которые затрудняют циркуляцию, но не прекращают ее. Просто раствор будет как бы очень вязкий, наподобие киселя.
03.05.2005 // 13:24:53
"Изопропанол воняет тоже здорово, да и ядовит хоть и меньше чем вышеприведенная гадость."
Ну не так уж он и воняет. Да и не так уж и ядовит. Студентами пили его по немногу и ничего, живы все.
"Другой вопрос: почему нигде нет инфы по использованию водного 40-50% раствора этанола в качестве антифриза в закрытых системах отопления?"
Заправлять спиртом машины было бы и дешевле, и экологичней, и октановое число хорошее. А вот не заправляют. И, как Вы сами понимаете, не по техническим причинам. Машинка прекрасно может ездить на спирту, только в этом случае у нее появится с притязанием на горючее конкурент - прокладка между рулем и сиденьем.
Вот и тут причины те же. Если и есть какие технические проблемы в этом плане, они гораздо более решаемы, чем социальные.
Mat
14.10.2005 // 15:15:44
Привет всем от форума сантехников!
Вопрос:
Что делать с горючестью спиртов.
В котлах всётаки горит что либо.
  Страница: 1 2 3 4 5
