Экспресс-определение состава серно-азотной кислотной смеси >>>
  Ответов в этой теме: 32
11.09.2007 // 18:41:00
Ээээ, я знаю, что такое дериватограф И даже кто такие Паулик, Паулик и Эрдей
Нет, это не дериватограф, позже дам линк. Щас иду винцо пить в приятной компании.
Виталий, мне Ваше мнение тоже важно
shon13
Ранг: 328
11.09.2007 // 22:08:11
На здоровье ! И Леко тоже знаешь. Ну тогде если не дериватограф, но печка с весами, тода термо-гравиметрический анализатор.
12.09.2007 // 20:11:42
Ну да, вот такое хотим купить: www.sartorius.com/index.php?id=434
В переводе будет анализатор влажности... но Блюхер не переводится
В смысле - я не носитель русского химического языка; такое чудо-юдо не видел, пока работал с русскими профессиональными химиками, и пока я не услышу от профессионалов, как ОНИ называют сей агрегат по-русски, я не буду его называть никак
Я в словарях в такие случаи принципиально не смотрю, ибо там правильно может быть только случайно
Другой вариант - найти подобный русский агрегат, его разработчики (может быть) знают, как правильно его обзывать
13.09.2007 // 1:31:04
varban> На данный момент определение состава этой смеси состоит в определение общей кислотности, после чего азотка упаривается и определяется серная кислота.
Виталий> Это титрованием? Не pH? Тогда дальше как DSP сказал, оттитровать бариметрически. И будет вам точность "как в объемном анализе".
Ага, титрованием.
Попробуем, напишу отчет. Вот только не могу выкроить время зайти в лабораторию.
Две титрования - тоже неплохо по времени. Пока не раскопаем таблицы, тогда еще быстрее будет.
Волгин
Ранг: 1337
13.09.2007 // 15:51:31
Дурной вопрос: а почему бы не разбавить водой раз в 1000 и не проанализировать на ионном хроматографе?
ВДС ТРЕЙД, ООО ВДС ТРЕЙД, ООО
Поставщик аналитических стандартов и расходных материалов для хроматографии: LGC Standarts, Witega, BePure, TRC, Indo Global, Pharmaffiliates, Merck Group, BRUKER, Agilent Technologies, Shimadzu, Thermo Fisher Scientific, Bio-Rad, QIAGEN.
13.09.2007 // 17:58:25
Точно дурной. Во всяком случае - ответ.
Потому что ионного хроматографа нет у нас
Уровень оснащения нашей лаборатории, мягко говоря, остается желать лучшего. Газовых хроматографов - 6 штук; набрали столько в последнее время, чтобы не менять колонки и настройки: один анализ - один прибор. Старые - три штуки Цвет-110, два PU-304 и один Chrom-6.
Есть два калориметра, многоканальный термоаналитический комплекс. Снимает давление в ячейках от времени. Без него нам никак нельзя - таким образом определяем стойкость порохов и топлив.
Есть полярограф. Старый, капельный ртутный электрод, вроде и переменным током умеет. Был Фишер, но уплотнения на шлангах накрылись - течет отовсюда. Есть рефрактометр, поляриметр и колориметр. Вроде все.
Можем пользоваться атомно-абсорбционным спектрофотометром.
Был pH-метр, но накрылся. Начлаб приспособилась измерять ЭДС вольтметром. Поэтому pH определяет бумажкой, а потенциометрию держит только для нитрат-ионов. Надо покупать нормальный прибор...
shon13
Ранг: 328
16.09.2007 // 12:27:31
...Другой вариант - найти подобный русский агрегат, его разработчики (может быть) знают, как правильно его обзывать
Да влагомер это получается, по другому никак. Правда достаточно навороченный
Апраксин
Ранг: 3308
17.09.2007 // 22:10:37
Да Вы чё, Варбан?!!! Оно же сдохнет после первого анализа ентих кислотов!!!
А полурусский аналог вот www.sartogosm.ru/production/172/
Эксперт
Ранг: 146
18.09.2007 // 21:56:56
Уважаемые г.г. Varban и Волгин! При сохранении определения общей кислотности задача может быть решена определением мольного соотношения сульфат/нитрат. Конечно, это соотношение может быть определено ионной хроматографией, но я бы осмелился предложить капиллярноэлектрофоретический метод. Насколько я понял, какую-то аппаратуру всё равно покупать надо, а, например, "Капель 104Т" вдвое дешевле любого ионного хроматографа и в десяток раз дешевле расходные материалы для него. Что касается точности определений, то коль скоро нитрующая смесь отбирается по весу и, следовательно, она может быть разбавлена в калиброванной мерной колбе, содержание воды в смеси может быть определено почти также точно, как и общая кислотность.
18.09.2007 // 23:12:16
Апраксин> Да Вы чё, Варбан?!!! Оно же сдохнет после первого анализа ентих кислотов!!!
Ээээ, мы не собираемся анализировать влагу кислот на нем!
Но это я свалил все в одну кучу... смысл в том, что не купим прибор для анализа кислот, поскольку прибор для экспресс-определения влаги (например, топливных таблеток или сырого пороха) намного нужнее.
Я же говорил, что производителю можно верить с натяжкой
Полюбуйтесь, тут влагомер: www.sartogosm.ru/production/230/
А рядом - анализатор влажности: www.sartogosm.ru/production/231/
