ANCHEM.RU » Форумы » 4. Химический форум ... |
Чем сделать долговечные надписи на стекле? >>>
BAJO Пользователь Ранг: 156 |
19.09.2006 // 12:12:54
А стекло хлорным железом не маркируется? Или попросту никто не пробовал???? |
Константин_Б Пользователь Ранг: 849 |
19.09.2006 // 12:16:50
Конечно маркируется. |
Ellengldv Пользователь Ранг: 9 |
05.10.2006 // 0:40:45
Легче всего надпись на стекле сделать обыкновенным стеклоразным алмазом. |
05.10.2006 // 10:13:14
После чего такую посуду уже нельзя будет нагревать. |
Maksim Пользователь Ранг: 248 |
05.10.2006 // 17:49:40
У меня вопрос: Чем промаркировать стеклянные шприцы для отбора трансформаторных масел? Почти любая кака, которой мы пытались на них писать смывается этим самым маслом. Уже думаем плавиковкой травить, да только больно хлопотно это: поверхность сложная. С уважением, Максим. |
06.10.2006 // 11:19:34
Отчего же, это довольно просто. Окунаете верхушку вашего цилиндра в раствор или расплав парафина, затем шилом или иглой делаете надпись, окунаете в раствор плавиковой кислоты и затем смываете парафин. Всё. |
27.10.2006 // 20:11:53
А что из себя представляет хлорид железа III??? как его разводить? В воде? В органике? Должен быть жидким? Или что? Поясните плз.... Мы тоже маемся с маркировкой изделий... Они из стекла.... |
S.V.Chem Пользователь Ранг: 71 |
27.10.2006 // 21:06:09
Я не буду повторяться,маркировка стекла при помощи HF и FeCl3 общеизвесна.Алмазом выцарапывать довольно сложно,особенно прямые линии.Можно поверхность стекла обработать карборундом и потом сверху наносить надписи просто мягким графитовым карандашом.При мойке,и при действии хромовой смеси эти надписи не уничтожаются.Они стираются только при действии на них ластиком.При очень хорошей дисциплине в организации,возможно,в отношении шприцов,каждому шприцу присвоит индивидуальнный номер,,а на стене,например в плиэтиленовом файле,написать,какие реагенты находятся в том или ином шприце.Вот такое мое IMHO.Вроде бы ясно выяснился. |
27.10.2006 // 23:19:54
Котстантин! А попподробнее можно расписать как этим хлоридом железа маркировать? В чем разводить? нужно ли сушить? и примерные концентрации... ну и что еще нужно учитывать для этой методы? Какой цвет получается? |
27.10.2006 // 23:24:51
Да! Я поясню - мы не можем царапать изделие! И плавиковая кислота тоже не применяется в силу ряда причин... поэтому не сочтите за наглость - расскажите как пользоваться железом хлористым для маркировки! Наверняка не сложнро, но также наверняка есть свои особенности в столь очевидной методике, что я думаю лучше использовать существующую методику, а не проводить свои же эксперименты.... |
Ответов в этой теме: 47
