Восстанавливается ли оксид меди водородом при комнатной температуре? >>>
  Ответов в этой теме: 118
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15.01.2008 // 21:51:25
Леонид> Красиво и прикольно.
Это крошечный аппаратик Киппа с цинком и кислотой, а на выходе кусочек платиновой губки.
Леонид, сфоткали бы
Увы, Варбан. Агрегат погиб смертью храбрых в последнем переезде.
К сожалению стекло - вещь хрупкая и недолговечная.
А новую заказать так и не сподобился...
А была сделана зажигалка в виде краба. Стекло тонировано парами серебра в золотисто-перламутровый цвет.
ferryman
Ранг: 23
24.02.2008 // 20:22:51
Алексей_Д. пишет:
Здравствуйте!Всех с прошедшим праздником!Меня очень интересует проблема добычи платины и родия из отработавших автомобильных каталитических нейтрализаторов.Если кто-то смог бы помочь мне понять принцип,был бы очень признателен!Спасибо!
Проблемы никакой нет, есть технология выщелачивания платиновой группы из катализаторов (в том числе и родия)
ferryman{coбaчkа}mail.ru
ferryman
Ранг: 23
24.02.2008 // 20:29:27
Константин_Б пишет:
Алексей_Д. пишет:
...А нельзя ли платину с поверхности нержавейки осаживать с помощью электролитических процессов?
Нет, нельзя. Значительно проще растворить платину вместе с тем, что раствориться, а затем её селективно осадить.
Самое "вкусное" в катализаторе не платина а родий. Электролитический метод самый эфективный , дешевый и экологически чистый. Иначе на 1 тонну катализаторов 2-3 тонны царской водки потребуется + отходы с утилизацией + выбросы газов и т.д.
dotsun
04.03.2008 // 9:24:42
Детали содержащие палладий переработали ещё в середине 90-x китайцы, армяне и др.
Содержание металла в радиодеталях можно посмотреть здесь: dragmet.xd24.ru
Алексей_Д.
Ранг: 11
18.03.2008 // 21:54:59
Приветствую! А как родий осадить,если есть лаборатория???
ФР.1.31.2001.00261  «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах ИК-фотометрическим методом с использованием концентратомера КН-2» ФР.1.31.2001.00261 «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах ИК-фотометрическим методом с использованием концентратомера КН-2»
Диапазон измерения массовых концентраций нефтепродуктов в воде от 0,05 до 100,00 мг/дм3.
Вячеслав
Ранг: 1369
19.03.2008 // 11:58:13
а) в лаборатории должен быть раствор родия;
б) в лаборатории должен быть выпрямитель тока;
в) в лаборатории должен быть инертные катод-анод (как вариант катод можно взять медный);
г) в лаборатории должен быть цинк или магний;
д) в лаборатории должен быть 8-оксихинолин или нитрозо-R-соль;
е) в лаборатории должен быть человек, который знает как и умеет всем этим пользоваться.
Если условия соблюдены, то осадить родий электролитически (что удобно) или с помощью какого либо из вышеуказанных реактивов не составит особого труда!
Но! АФФИНАЖ благородных металлов деятельность целиком и полностью подконтрольна государству!
