Чувствительные элементы для катарометра >>>
  Ответов в этой теме: 29
Xenofil
Ранг: 302
08.11.2006 // 9:40:44
ksm пишет:
Xenofil пишет:
Интересно с какими концентрациями Вы работаете?
У нас когда-то была методика на микровлагу в ВСГ(водородосодержащий газ). Выполнялась на ЛХМ с катарометром. При использовании колонки-концентратора, чувствительность была на уровне ppm (менее 10).
Калибровались по воде в диэтиловом (медицинском) эфире. Получалось, для того времени, неплохо.
Уважаемый Xenofil, не могли бы Вы рассказать о данной методике?
К сожалению, в данный момент эту методику мы не делаем и документацию за ненадобностью давно утеряли. Нам ее ставили на ЛХМ-80 сотрудники краснодарского НИИНефтехима.
Кое-что еще помнится.
Детектор ДТП, г-н гелий, колонки – глицерин на хромосорбе W 7% и 20%. Отбор пробы на накопительную 200мм колонку (тоже глицерин на хромосорбе W 20%), которая монтируется на Цветовском кран-дозаторе вместо петли.
Кран-дозатор вместе с петлей отдувается гелием и в закрытом состоянии несется на место отбора, где ч/з него прокачивается 5л анализируемого газа (по счетчику). Затем монтируется в газовый тракт ЛХМа (петля оказывается в термостате) и поворотом крана производится ввод десорбированной влаги.
Быть может Леонид подскажет как связаться с НИИНефтехимом (он говорил, что все хроматографисты в городе друг друга знают ). Методику ставили Грачев В.А. и Снецков Г.Д.
ksm
Ранг: 13
08.11.2006 // 14:31:32
Для меня этой информации достаточно.
Спасибо большое за помощь.
09.11.2006 // 2:02:50
Xenofil> Отбор пробы на накопительную 200мм колонку (тоже глицерин на хромосорбе W 20%), которая монтируется на Цветовском кран-дозаторе вместо петли.
Идея богатая. У меня этих кранов - 3 штуки, по числу термостатов ТК-15, и только один оставим работать на газах. Значит, 2 можно снять
09.11.2006 // 9:06:58
Xenofil пишет:
ksm пишет:
Xenofil пишет:
К сожалению в Краснодаре эта организация давно прекратила свое существование. Я даже не берусь сказать где сейчас обретаются указанные специалисты, которых я конечно же знаю, одного - лично, другого - заочно.
Далее. Что касается методики, то она разрабатывалась очень давно и это наложило некоторый отпечаток на используемые хроматографические материалы. В частности, для концентрирования лучше брать не глицерин, а например более устойчивый и нелетучий полиэтиленгликоль с ММ 1500. Да и в качестве аналитической колонки лучше подходят полимерные пористые сорбенты, в частности Поропак Q-S, специально разработанный для анализа полярных веществ. На крайняк можно использовать короткую (10 - 15 м) и толстую (0,53 мм) капиллярную колонку с Карбоваксом.
В этих условиях и концентрирование не нужно. Эти самые 10 ppm берутся напрямую любым хорошим катарометром.
Xenofil
Ранг: 302
09.11.2006 // 9:20:23
Леонид пишет:
...К сожалению в Краснодаре эта организация давно прекратила свое существование. Я даже не берусь сказать где сейчас обретаются указанные специалисты, которых я конечно же знаю, одного - лично, другого - заочно...
Уважаемый Леонид, я уже по-моему спрашивал о Георгии Данилыче. Если у Вас есть его координаты, то сообщите, пожалуйста. А то, пару лет назад, из Чимкента туда приезжали и мой сын из Питера на лето ездил, а привет передать не через кого.
Буду Вам очень благодарен .
Лабораторная центрифуга SIGMA 2-16P Лабораторная центрифуга SIGMA 2-16P
Универсальная лабораторная центрифуга SIGMA 2-16P с возможностью установки роторов затухания и угловых роторов.
09.11.2006 // 9:41:42
Xenofil пишет:
Леонид пишет:
Увы...Координатами я не располагаю. Сам с полгода назад пробовал связаться, но старые телефоны недействительны, а новых взять негде.
Xenofil
Ранг: 302
09.11.2006 // 9:55:58
Извияюсь, конечно. Все-таки личное, но если Вы Снецкова приватно знаете, то при встрече поделитесь, пожалуйста.
"Ласковое слово оно и кошке приятно"
Сергей Костиков
Ранг: 1811
09.11.2006 // 18:08:13
user wiped their message
Апраксин
Ранг: 3308
27.06.2007 // 22:46:24
Xenofil пишет:
Есть одна хитрая фишечка, которая позволяет вообще не задумываться о балансе расходов в ДТП и заодно вдвое снижает расход газа.
Просто сравнительный и измерительный каналы детектора подключаются последовательно. Разумеется, испаритель (узел ввода пробы) и колонка подключаются после сравнительного и перед измерительным.
Ну здесь еще много о что споткнуться можно.
1) Две колонки изначально предусматривались еще и для компенсации фона фазы
2) катарометр в этом случае должен быть не просто герметичным но и давление держать. В обычных условиях ему и герметичность-то нужна весьма условная - только чтоб воздуха небыло, а он гелием выдуется, и через какую именно дырку не очень принципиально
27.06.2007 // 23:32:38
+1, Виталий!
Обсуждали, а отметить требование к герметичности забыли - типа оно само собой разумеется.
Но это не так.
Я хорошо знаю два катарометра - цветовские сотой серии и пай юникамовский от 304.
Цветовские давление держат, поскольку конструктивно они похожи на плотномера: ЧЭ одинаковые, входные и выходные трубки подобны, а он работает под давлением. Иногда использовали последовательно соединенные ДТП и ПИД; в этом случае надо использовать узкие капиляры для соединения и давление в ДТП заметно выше атмосферного.
А вот пай юникамовский катарометр как раз из тех, о которых Виталий предупреждает - он давление не держит и травит из всех возможных дырок. И последовательное соединение он не терпит, я пробовал.
