Можно ли сушить мерную посуду первого класса точности? >>>
  Ответов в этой теме: 19
26.08.2011 // 0:32:10
Avet пишет:
Но самое главное: есть ли какие-либо нормативные документы, которые упорядочивают этот вопрос?
Нормативные документы важнее монографии, а аттестованная методика дает +100 к скиллу и +500 к защите от проверяющих.
По прохождении квеста нотариально заверяют скриншот с акредитацией, а самая страшная напасть - независимый аудит.
Время SOP'ов, ничего не поделаешь.
Avet, а Вам не приходило в голову поискать ответы на свои вопросы сначала в учебниках и монографиях?
А то ведь если так пойдем, в один прекрасный день на форуме появится тема ПОМОГИТЕ!!!!!! Срочно нужен ГОСТ-ИСО на сложение и вычитание в акредитированных испытательных лабораториях контрольных органов типа В
Chamomillablue
Ранг: 1302
26.08.2011 // 0:36:20
varban, жжОте! )
Степанищев М
Ранг: 3491
26.08.2011 // 7:59:58
Chamomillablue > ...объясняют линейным растяжением стекла и возможной последующей деформацией и частой сушке.
Вообще-то, упомянутый здесь ГОСТ 8.234-77 рассказывает именно о методах определения вместимости мер. Хотя не исключаю, что для большинства ушибленных СОПами необходимость периодически (или хотя бы один раз в жизни при покупке) проверять реальную вместимость посуды - из разряда откровений. И что стекло, применяемое для их изготовления, как минимум отожженное.
varban > "Срочно нужен ГОСТ-ИСО на сложение и вычитание"
Да уж.
Avet-у могу предложить амулет.
В разделе 4.3 ГОСТ 8.234-77 имеется фраза: "Качество отжига стекла определяют по ГОСТ 7329-91" ("Изделия из стекла химико-лабораторного и электровакуумного. Метод поляризационно-оптического измерения разности хода лучей").
Если не жалко времени - можете доказать, что в посуде после нагревания и последующего охлаждения через 3-5 часов (см. ГОСТ 8.234-77 приложение 1) не возникает дополнительных остаточных напряжений.
Avet
Ранг: 1086
26.08.2011 // 10:36:52
Avet пишет:
Уважаемый Varban! Я думаю, что до сложения и вычитания дело не дойдет, а вопрос, который я задал уважаемым коллегам, сам пропахал по доступной мне литературе, уж поверьте. В том то и дело, что прямых указаний о температурном режиме сушки лаб. посуды нигде нет, а поскольку была проверка, то согласиться с ее замечаниями либо опровергнуть их я могу только печатным словом, а еще лучше - нормативным документом. Поэтому я понял из обсуждения вопроса, что нормативных указаний на сей счет нет?
Avet
Ранг: 1086
26.08.2011 // 10:40:47
Chamomillablue пишет:
Avet пишет:
Инженер-лаборант пишет:
ГОСТ 8.234-77 Меры вместимости стеклянные. Методы и средства поверки. (приложение 1)
Уважаемый инженер-лаборант! Благодарю Вас за ссылку. Вот цитата из этого ГОСТа, приложения 1: "Если мера вместимости ополаскивалась водой, а не спиртом, то ее [сушат в сушильном шкафу или проводят естественную сушку". Главный вопрос, на котором нас зацепили при проверке, это какая температура в сушильном шкафу. Какая температура подразумевается в ГОСТе?
У нас тоже запрещено мерные колбы сушить в шкафу, объясняют линейным растяжением стекла и возможной последующей деформацией и частой сушке. Для этой цели есть недорогие сушилки с поддувом теплого или холодного воздуха - сушат быстро )
Уважаемый Chamomillablue! Ваш ответ меня весьма зинтересовал: а запрещено у Вас на основании каких нормативных документов и где объяснен факт линейного растяжения стекла? Если это не секрет, в каком городе Вы находитесь?
БиоХимМак БиоХимМак
Оснащение научных и медико-диагностических лабораторий.
26.08.2011 // 12:25:26
Avet> Уважаемый Varban! Я думаю, что до сложения и вычитания дело не дойдет, а вопрос, который я задал уважаемым коллегам, сам пропахал по доступной мне литературе, уж поверьте. В том то и дело, что прямых указаний о температурном режиме сушки лаб. посуды нигде нет, а поскольку была проверка, то согласиться с ее замечаниями либо опровергнуть их я могу только печатным словом, а еще лучше - нормативным документом.
Берем первую попавшуюся книгу [на русском, я-то учился по болгарским, но их в электронном виде не очень и найдешь] по технику лабораторных работ:
Воскресенский, www.twirpx.com/file/99836/
На странице 118 в сноске написано:
Как правило, мерную посуду - бюретки и пипетки - вообще не сушат; в редких случаях, когда приходится работать с неводными растворами, бюретки высушивают, но ни в коем случае не нагретым воздухом и не в сушильном шкафу.
Почему это происходит - известно из других книг, на этот раз по стеклодувному делу и... сюрприз, по термометрии - стеклянный термометр изучен вдоль и поперек
Avet> Поэтому я понял из обсуждения вопроса, что нормативных указаний на сей счет нет?
Я поэтому привел в пример сложение и вычитание.
Меня этому научили в 9 классе. Учили, что нет необходимости сушить мерную посуду, поскольку ее можно сполоснуть растворителем (мерные колбы) или раствором - бюретки и пипетки. А если сушить все же хочется, то холодным сухим воздухом.
Объясняли еще на первых лабораторных занятиях по аналитической химии, когда учили мыть посуду и сгибать стеклянные палочки
Chamomillablue
Ранг: 1302
26.08.2011 // 12:55:45
Avet пишет:
В Москве мы находимся.
Запрещено не на основании нормативных документов, а на основании физических свойств стекла при нагревании - линейные растяжения, остаточные напряжения и т.д. По этой же причине особо точные растворы готовим в комнате, где всегда +20, там же хранится мерная посуда, которая традиционно при этих +20 калибруется...
НикНик
Ранг: 305
26.08.2011 // 13:25:44
Тут видимо проблема в том, что это фармацевтическая лаборатория.
Анализы на потоке, их много. Всю посуду моет специально назначенный человек и по одной и той же устоявшейся методе.
Кроме того, у фармацевтов все должно быть красиво расставлено и блестеть (вдруг проверка или переаттестация). Мокрая посуда выглядит некрасиво, вот потому и сушат.
Avet
Ранг: 1086
26.08.2011 // 16:34:50
В целом вопрос ясен. Конечно, он прост.Благодарю всех откликнувшихся
Yryry
08.10.2019 // 19:19:32
По поводу того что у фармацевтов все должно блестеть, а мокрое некрасиво это, конечно, важно. И не первый раз я слышу предложение о том, что нужно "сполоснуть растворителем (мерные колбы) или раствором - бюретки и пипетки", что в общем то логично, но как быть в том случае, когда навеску на весах берут сразу в мерную колбу? Понимаю, что нужно взвешивать на стекле и потом количественно переносить, но в фармацевтике, при анализе на примеси очень небольшие количества, да и удобнее сразу взвешивать в мерной колбе. В брошюрах известной фирмы производителя весов, есть специальные приспособления как разместить мерную колбу на весах под наклоном, чтобы удобнее засыпать через горлышко, не вынимая мерную колбу. И в руководствах по взвешиванию, рекомендуют посуду небольшого веса, колба 10 или 25 мл вполне подходит, с узким горлом, для предотвращения улетучивания вещества.
Поэтому для меня вопрос о сушке посуду остается открытым. Если у кого-нибудь есть идеи, поделитесь, пожалуйста, все-таки с последнего сообщения 2011 много времени прошло.
Еще вопрос в тему: можно ли сушить вискозиметры ВПЖ в сушильном шкафу?
