Можно ли сушить мерную посуду первого класса точности? >>>
надо убедиться изначально, является ли посуда посудой с первым классом проверить на одном экземпляре, изменяется ли класс с нагревом и последующим охлаждением, что относительно маловероятно |
Pleh Пользователь Ранг: 341 |
То что в качестве ссылки на запрет сушки мерной посуды фигурирует Воскресенский на мой взгляд не совсем корректно. Книге почти полвека. С тех пор и стеклодувное дело, и качество стекла сильно поменялись. |
vmu Пользователь Ранг: 1419 |
Редактировано 1 раз(а) Дело не в красоте, а в удобстве, особенно при большом потоке анализов. Да, зачастую можно и сполоснуть. Но в общем случае сполоснуть растворителем/раствором - это лишнее действие, занимающее время, расходующее растворитель, иногда неприятный, токсичный, недешёвый (а ведь на ацетонитриле, метаноле или водно-органических смесях растворы готовятся не так и редко). Далее, если колба мокрая, труднее визуально оценить ее чистоту. Можно взвешивать в пластиковых лодочках, на бумаге, на фольге. Количественно переносить необязательно. Можно брать навеску "по разности". Можно делать так: кладете лодочку на весы, обнуляете, насыпаете массу вещества, близкую к нужной, обнуляете, пересыпаете вещество из лодочки (можно всё не вытряхивать) в колбу, ставите лодочку (с остатками вещества) на весы, считываете показания. Полученная масса со знаком минус и есть точная масса того, что вы взвесили и перенесли в колбу. |
Редактировано 2 раз(а) Пользователь удалил свое сообщение |
Исайя Пользователь Ранг: 1 |
Вискозиметры ВПЖ и ВНЖ сушить в сушильном шкафу нельзя! Они должны быть тщательно промыты дистиллированной водой,чтобы избежать даже малейшего отложения солей и сушатся строго вертикально.Элементарно,при сушке в сушильном шкафу могут лопнуть капилляры от паров влаги,оставшейся внутри вискозиметра после мытья.Я неоднократно промываю ацетоном и далее сушу на сушилке с поддувом. |
скорее от разных сортов стекла на спае или неравномерного быстрого нагрева |
