кто пользовал "Водолей М"? >>>
shturmankai Пользователь Ранг: 47 |
Редактировано 1 раз(а) А еще если внимательно посмотреть паспорт к генератору азота, особенно хроматограмму, то выяснится, что анализ чистоты азота делался на ГХ с ПИД. ![]() и чего? для количественного определения углеводородов ГХ с ПИД вполне подойдет)))) какие могут быть возражения? |
Professor Pr. Пользователь Ранг: 24 |
Редактировано 2 раз(а) и чего? для количественного определения углеводородов ГХ с ПИД вполне подойдет)))) какие могут быть возражения? Обычно в таких генераторах азот очищается от кислорода а не от углеводородов, да и пиков кислорода и азота на хроматограмме быть не должно при использования газа-носителя азота и газа-окислителя кислорода (а в описании к хроматограмме так и указано), а они почему то есть .
Обычно в таких генераторах азот очищается от кислорода а не от углеводородов, да и пиков кислорода и азота на хроматограмме быть не должно при использования газа-носителя азота и газа-окислителя кислорода (а в описании к хроматограмме так и указано), а они почему то есть .у меня сейчас паспорта нет, но содержание углеводородов в азоте точно контролируют. А использовать ПИД для определения кислорода, это уж как-то совсем на дурочка. |
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Отправил. |
Tokashi Пользователь Ранг: 355 |
Спасибо, выложил фотографии в той же теме |
Хим-хим Пользователь Ранг: 42 |
А почему бы не попробовать использовать бидистиллят, получаемый кварцевым бидистиллятором? Не знаю, как на ваши методы, но на полярограф после осмоса вода грязновата, а бидистиллят в самый раз. Сейчас тупо делаю обычную двойную перегонку водопроводной воды в большой колбе (долго, но качественно), но думаю прикупить автоматический бидистиллятор. |
Волгин VIP Member Ранг: 1337 |
Редактировано 2 раз(а) Потому что органика, способная перегоняться с водяным паром, например фенолы, летит со свистом в дистиллят. Более того, если Вы задумаетесь над процессами, проходящими в дастилляторе и бидистилляторе, то поймете, что как раз в них она способна накапливаться. В колбе у Вас этого не происходит. На обратноосмотической мембране - тоже. И обратный осмос - только вторая ступень получения особочистой воды. Обычные виды фильтрации в этом процессе я не учитываю. |
Кто-нибудь пробовал ставить бытовые угольные фильтры на линию подачи воды в дистиллятор, чтобы избавляться от органики? Как считаете есть в этом смысл? |
Ответов в этой теме: 45
