кто пользовал "Водолей М"? >>>
starosta Пользователь Ранг: 506 |
Кстати, о птичках... Какой реальный срок службы этой самой лампы? |
Drone Пользователь Ранг: 124 |
Будет весьма забавно в подобных системах обнаружить продукцию вот этого предприятия _ |
Bezap Пользователь Ранг: 47 |
Можно и пережить размеры 800x600x200 мм и массу 32 кг установки УВОИ-МФ/1НА(18)-2 от "Медиана-Фильтр", важен результат. Вообще-то это установка производительностью 10 л/час, что нужно не для каждой аналитической лаборатории. При использовании в качестве исходной водопроводной воды замена всех расходников производителями рекомендуется через 3-4 месяца, если использовать дистиллированную воду в качестве исходной - то в два раза реже. Кто-то может поделиться опытом эксплуатации данного агрегата? Заранее спасибо.
slavert Пользователь Ранг: 352 |
ну опыт эксплуатации, расходка кроме смол, бытовая, есть в любом магазе где фильтры для воды ну стоит отметить что в России на ее замену все кладут, а установка не такая защищенная от дурака, как импорт смолы либо у медианы фильтр либо еще где брать короче, если следить, то работает если не следить, качество воды будет никакое |
Tokashi Пользователь Ранг: 355 |
Редактировано 1 раз(а) Недавно купили Водолей-М, вот здесь фотоотчёт написал |
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Редактировано 2 раз(а) Судя по снимкам это НПП "Химэлектроника". У нас более ранняя модель деионизатора этой фирмы. Без лишних наворотов.Внутри все пристойно, ничего не болтается, все аккуратно смонтировано, насколько это возможно в ограниченном объеме компьютерной "башни".Замена блока картриджей, выполненного в виде мини-кейса, трудностей не вызывает. Получаемая вода используется для ГВЧ и атомника. Пользуемся с 2008 года. Может Вам просто не повезло, списаться с ними не пробовали? З.Ы. Хотя, да, и у нас есть не расключеные шлейфы с разъемами.Видимо производитель решил не заморачиваться такими "мелочами". |
Я не хочу сказать, что аппарат плохой, качество воды нас вполне устраивает пока. Возникшие вопросы я чуть позже попробую прояснить у производителя. Было бы хорошо если бы кто-то выложил фото простого Водолея для сравнения. |
Редактировано 1 раз(а) По ссылке, на той же страничке сайта. Верхний. P.S. Хотя нет. У нас еще более ранняя версия. У нас отвод для готового деионизата расположен на задней панели прибора. |
Я имел в виду внутрянку со всеми потрохами )))))) |
Фото будут в понедельник, сейчас я , к сожалению, на больничном. Почту свою напомните. |
Ответов в этой теме: 45
