кто пользовал "Водолей М"? >>>
  Ответов в этой теме: 45
  Страница: 1 2 3 4 5
slavert
Ранг: 352
28.02.2011 // 4:01:19
Правда очень не долго =) ИМХО при нашем качестве водопроводной воды - первая стадия очистки - это дистиллятор Т.к. все системы очистки воды с фильтрами и системами обратного осмоса очень быстро выйдут из сторя (а с ним и ещё более дорогой деионизатор) или разоришься на расходниках А у дистиллятора надо только время от времени накипь выгребать и тены менять ежели погорят...
тюменский дистиллятор, настолько прост и надежен, настолько жрет энергию, воду и дает качество дистиллята тоже класса "Г"
в Медиане Фильтр вообще все расходники бытовые, везде есть, кроме смол, смолы надо где-то искать либо ихние брать
патроны осмоса стоят 1000-1500 р/шт, надо 4 шт не так страшно
в целом как техническую воду входную очищать, наверное установкой для коттеджей вначале
slavert
Ранг: 352
28.02.2011 // 4:04:06
взять б/у Миллипор с новыми картриджами.
ну в Миллипоре есть ньюанс не картриджи, а уф лампа, если речь именно о воде ВЭЖХ
лампа там по цене адовая
опять же может любая проточная не хуже
просто надо брать образцы воды, пробовать
ВЭЖХ тоже разная бывает
Tell
Ранг: 6
28.02.2011 // 19:09:53
Вот ссылка на сайт чешского производителя, что нашел: www.watek.cz/ru/katalog Конечно, не столь на большой выбор как у Миллипора, но и не всем это надо. По ценам ничего сейчас сказать не могу: знакому в лабу покупали еще в 2007-2008 годах, тогда он там еще не работал.
starosta
Ранг: 506
02.03.2011 // 21:50:49
slavert пишет:
Кстати, о птичках... Какой реальный срок службы этой самой лампы?
Drone
Ранг: 124
02.03.2011 // 23:51:43
Будет весьма забавно в подобных системах обнаружить продукцию вот этого предприятия _npo.lit.ru/about
ФР.1.31.2001.00261  «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах ИК-фотометрическим методом с использованием концентратомера КН-2» ФР.1.31.2001.00261 «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах ИК-фотометрическим методом с использованием концентратомера КН-2»
Диапазон измерения массовых концентраций нефтепродуктов в воде от 0,05 до 100,00 мг/дм3.
Bezap
Ранг: 47
05.03.2011 // 18:03:36
Можно и пережить размеры 800x600x200 мм и массу 32 кг установки УВОИ-МФ/1НА(18)-2 от "Медиана-Фильтр", важен результат. Вообще-то это установка производительностью 10 л/час, что нужно не для каждой аналитической лаборатории. При использовании в качестве исходной водопроводной воды замена всех расходников производителями рекомендуется через 3-4 месяца, если использовать дистиллированную воду в качестве исходной - то в два раза реже. Кто-то может поделиться опытом эксплуатации данного агрегата? Заранее спасибо.
slavert пишет:
напишите ссылки или названия фирм
есть медиана фильтр УВОИ, ее 18 МОм установка много дешевле миллипора который из-под крана гонит 18 МОм и даже дешевле симплисити
но конечно на вид, - УГ
slavert
Ранг: 352
06.03.2011 // 11:26:13
ну опыт эксплуатации, расходка кроме смол, бытовая, есть в любом магазе где фильтры для воды
ну стоит отметить что в России на ее замену все кладут, а установка не такая защищенная от дурака, как импорт
смолы либо у медианы фильтр либо еще где брать
короче, если следить, то работает
если не следить, качество воды будет никакое
Tokashi
Ранг: 355
19.06.2014 // 22:44:33
Недавно купили Водолей-М, вот здесь фотоотчёт написал www.chemport.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=107055
ion+
Ранг: 3000
20.06.2014 // 8:40:14
Судя по снимкам это НПП "Химэлектроника".
www.himelektronika.ru/catalog/4
У нас более ранняя модель деионизатора этой фирмы. Без лишних наворотов.Внутри все пристойно, ничего не болтается, все аккуратно смонтировано, насколько это возможно в ограниченном объеме компьютерной "башни".Замена блока картриджей, выполненного в виде мини-кейса, трудностей не вызывает. Получаемая вода используется для ГВЧ и атомника. Пользуемся с 2008 года. Может Вам просто не повезло, списаться с ними не пробовали?
З.Ы. Хотя, да, и у нас есть не расключеные шлейфы с разъемами.Видимо производитель решил не заморачиваться такими "мелочами".
Tokashi
Ранг: 355
20.06.2014 // 11:15:31
Я не хочу сказать, что аппарат плохой, качество воды нас вполне устраивает пока. Возникшие вопросы я чуть позже попробую прояснить у производителя.
Было бы хорошо если бы кто-то выложил фото простого Водолея для сравнения.
  Страница: 1 2 3 4 5
