На злобу дня: Перегрев хроматографа. >>>
SIG Пользователь Ранг: 1214 |
С такими проблемами справляется водяной кондиционер на приточке. Такая штука была у нас в подвале под ЮХА. С ним другая проблема - зимой в мороз на той же приточке он замерзает, и ее приходится отключать. |
Хроматограф Кристалл ни один не встал(один стоит под крышей без нормальнойизоляцией)- а вот меня выдернули из 40 градусной жары в 18 градусный холод дважды - и вот теперь эритромицин отказывается меня лечить. |
+Xenofil Пользователь Ранг: 1445 |
Редактировано 1 раз(а) Так может, как и положено, кстати, в зимний период радиатор на приточке подключать к системе отопления, чем оставлять народ без приточной вентиляции. Даже если бы он не замерзал, если подавать приточкой «забортный» воздух зимой прямо в помещение, то можно и без персонала остаться – слягут. Офф. Как то застал такую картину на старой работе – при включенной светокопировальной машине дамочки сидели возле нее в фуфайках и ушанках. Без вытяжки невозможно – аммиак прет, а приточка без отопления. Проблема решилась установкой мощного электрокалорифера на приточку. Вид дамочек дефилировавших в сарафанчиках производил неизгладимое впечатление на пришедших с мороза мужиков. ![]() |
Да там зимой, собственно говоря, так все и происходило, но что-то неправильно было расчитано - горячая вода от отопления не очень горячая, поэтому замерзала в калорифере. ![]() А работа без приточки - пожалуйста, никто не держит, если не нравится. Могут и без тяги заставить работать - контроля-то ТБ на химфаке никакого. ![]() Отдел ТБ состоял из какого-то бывшего прапорщика и 4 девиц, симпатичных, но глупых.... Приходят, например, с серьезным видом вентиляцию проверять, а потом оказывается, что они понятия не имеют, ни как это делать, ни какие нормы, ни что такое кратность воздухообмена. Сам все посчитаешь и в одел ТБ несешь. Хроматографировали, например на открытых колонках ВСЕГДА без тяги - и ничего,никто не возмущался. Особенно хорошо в бензоле - литров 10 пропустишь, надышишся вволю и потом ходишь как молотком пришибнутый.
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4491 |
4 тяги + приточка и все теплым воздухом ![]() никаких денег на кондей не хватит пока порекомендовал перенести хромасс в другую комнату... (где есть кондиционер и она небольшая)
Ex-Restek Пользователь Ранг: 235 |
Была такая же беда когда-то. На улице +40 ... +45, в лабе +35. Метод начинался с +20С. Выходили из положения следующим образом, брали куски сухого льда и клали их рядом с дефлектором в ГХ. Охлаждалось всё на ура и метод запускался с +20. |
У нас хроматографисты в термостат колонки для ВЭЖХ кладут замораживающие модули от сумки-холодильника. В жаркую погоду помогает, так как на некоторых анализах уже при +30 разделение сильно падает. Недавно пытался запустить АЦП Gilson - в такую погоду (+30) блок сналала глючит, а после прогрева он вообще отказывается работать.
Хроматэк и Мета-хром для реализации ASTM на анализ нефти до С30, где тепература начинается от 0 используют пристыкованный к ГХ кондиционер. Как ни странно, на их сайтах эти решения не отражены. ![]() Но приходилось видеть и у них на производстве и у конечных потребителей (Каспиймунайгаз). Действительно, если надо только температуру в термостате удержать, то достаточно рукавом подать холодный воздух от кондея под открываемую заслонку аналитического блока. Наверное, можно это наскоро сляпать из подручных материалов – на пару месяцев хватит. |
Alex A. Пользователь Ранг: 224 |
Александр Викторович, извините, пожалуйста, за дезинформацию. Видимо, не в тех разделах искал.
Ответов в этой теме: 21
