        » Устные доклады
        » Секция 3. Электрохимические методы
 Влияние индифферентного электролитана чувствительность метода ИВА
Шипунов Б.П., Ускова Н.Н. Алтайский государственный
        университет, Барнаул     Метод
        инверсионной вольтамперометрии (ИВА),
        как метод качественного и
        количественного анализа, нашел широкое
        применение. Поэтому увеличение
        чувствительности и достоверности
        метода представляет большой интерес.
        Целью данной работы являлось
        уменьшение вклада помехи (емкостного
        тока) в общий аналитический сигнал
        определяемых элементов, приводящее к
        увеличению чувствительности метода
        ИВА. Было изучено влияние природы и
        концентрации фонового электролита на
        величину емкостного тока. Изучены
        растворы LiCl, NaCl, KCl, KI, NaF, NaCl, NaI, KF, KBr, KClO4,
        RbClO4, Mg(ClO4)2, в диапазоне концентраций
        0.1-0.0001 моль/л. Показано, что с
        уменьшением концентрации фонового
        электролита линейно уменьшается и
        величина емкостного тока. Влияние
        природы аниона сказывается в большей
        степени, чем природы катиона. А именно,
        емкостной ток изменяется в ряду :LiCl<
        NaCl< KCl; RbClO4< KClO4=Mg(ClO4)2< KF< KCl< KBr< KI.
        Что хорошо согласуется с существующими
        представлениями о структуре водных
        растворов электролитов. Так,
        коэффициенты активности воды в
        растворах электролитов с
        гидратирующимися катионами (Li+, Na+, Mg2+)
        меньше, чем в случае ионов с
        отрицательной гидратацией (K+, Cl-, Br-, I-).
        Когда имеет место отрицательная
        гидратация, ближайшие к ионам молекулы
        воды раствора более подвижны, чем в
        чистой воде (1). При переходе от фторида
        к иодиду калия возрастает склонность
        аниона к специфической сорбции, что
        вызывает увеличение абсолютных
        значений емкостного тока. Исходя из
        изложенных данных, уменьшение
        концентрации фона должно приводить к
        ИВА. Что и было подтверждено изучением
        зависимости величины аналитического
        сигнала определяемого элемента (Pb, Cd, Zn)
        от концентрации раствора фонового
        электролита. Показано, что при
        уменьшении концентрации фонового
        раствора от 0.1 до 0.0001 моль/л величина
        аналитического сигнала возрастает в 4 и
        более раз. Дополнительно было изучено
        влияние температуры от 5 до 50 С на
        емкостной ток. Показано, что при
        увеличении температуры до 25-27С
        емкостной ток уменьшается. Дальнейшее
        увеличение температуры не сказывается
        на его величине. Это, по нашему мнению,
        указывает на происходящие изменения
        структуры воды, при изменении
        температуры. Ряд исследований
        последних лет находится в согласии с
        полученными нами результатами (2). Что
        подтверждает актуальность проводимых
        работ. Литература: 1. Самойлов О.Я. Структура водных
        растворов электролитов и гидратация
        ионов. М.: Наука, 1957. 252 с.2. Грибков А.А., Федотова М.В., Тростин В.Н.//Журн.физ.химии.2002.
        Т.76.№12. С.2172.
