Как работает солевая грелка >>>
  Ответов в этой теме: 38
Автор Тема: Как работает солевая грелка
Aleksei
Ранг: 18
07.12.2004 // 7:54:28
Не давно в руки мне попала солевая грелка. Она уже старая и неработает. Принцип действия такой:
перегибаешь палочку и греешься; потом грелка твердеет и чтоб ее оживить ее нужно прокипятить минут пять. Очень мне интересно как она работала, какие внутри вещества, и какие происходили реакции. Если не трудно подскажите какие вообще бывают грелки по составу?
knoxchem
Ранг: 515
07.12.2004 // 17:13:57
Наколько я понимаю принцип таких изделий, в грелке находится пересыщенный раствор соли. Греется она за счёт теплоты кристаллизации.
Aleksei
Ранг: 18
08.12.2004 // 6:52:07
knoxchem пишет:
Большое спасибо за ответ. Но все же мне остается непонятным какое вещество внутри и почему когда оно выпадает в осадок содержимое полностью твердеет (куда девается растворитель?).
08.12.2004 // 8:57:28
Ну Вам же уже сказали, Алексей, что там пересыщенный раствор соли. В качестве солей склонных образовывать пересыщенные растворы могут использоваться ацетат натрия, тиосульфат натрия, перхлорат магния т.п. В обычном виде эти пересыщенные растворы - жидкости, хоть и более вязкие, чем вода. Но только стоит внести в раствор затравку или просто оказать на него физическое воздействие, как он начинает немедленно кристаллизоваться. Внешне это напоминает мгновенное замерзание раствора. Он становится твердым, а теплота образования кристаллогидрата выделяется и смесь ощутимо разогревается. То есть, раствор соли играет роль аккумулятора тепла. Когда Вы нагреваете емкость с кристаллогидратом, то от внешне как бы плавится, а на самом деле, соль растворяется в своей кристаллизационной воде за счет поглощенного тепла извне.
Только в этом плане гораздо более эффективны химические грелки, хоть они и одноразовые. Удельная энергия у них в сотни раз выше. Можно и чай вскипятить и обед разогреть.
Aleksei
Ранг: 18
08.12.2004 // 12:36:04
Огромное спасибо за ответ.
Aleksei
Ранг: 18
10.12.2004 // 17:47:00
Леонид пишет:
Попробоваль изготовить грелку, как мне посоветовали, из ацетата натрия. Я ОСТОРОЖНО смешал поровну пищевой соды и 70%-ого уксуса и немного воды. Поместил это в полиэтиленовый пакет и прокипятил. В результате образовалась жидкость, которая при слабом воздействии твердеет и сильно нагревается. При повторном кипячении грелка восстанавливается.
Журнал прикладной спектроскопии Журнал прикладной спектроскопии
В журнале публикуются оригинальные статьи и краткие сообщения о результатах научных исследований, обзоры, хроника научной жизни, рецензии на новые книги и научно-техническая информация по прикладной спектроскопии и смежным вопросам.
11.12.2004 // 10:24:20
Ну вот и ладненько. Обманывать Вас нам нет никакого смысла.
Злыдень
Ранг: 15
12.12.2004 // 19:39:40
а какие вещества будут нагреваться при поглощении влаги ?
читал недавно про подобные стельки ...
13.12.2004 // 8:26:12
Злыдень пишет:
Веществ таких - море. Во-первых, практически все обезвоженные кристаллогидраты (тот же безводный сульфат меди или полуводный гипс).
Во-вторых - оксиды шелочных и щелочно-земельных металлов (негашенная известь, например), ангидриды кислот (окись фосфора).
Только для стелек вторую группу веществ использовать не рекомендую. В лучшем случае останетесь без обуви...
Злыдень
Ранг: 15
13.12.2004 // 12:47:52
тем более, что подобное вещество должно при небольшом нагревании (на батарее) отдавать присоединённую воду, а известь надо для этого до 900 градусов нагреть
alex---1967
Ранг: 5
05.01.2006 // 21:46:57
Вот идея есть - сделать подобную грелку для автомобиля. Для авто , который стоит несколько дней , когда теплоаккумулятор бесполезен.
Примерно такая же грелка , герметичная , оболочка металлическая , встроенная в систему охлаждения. Для инициализации разогрева - встроить в грелку нихромовую спираль , и перед разогревом пропускать через спираль ток.
После запуска и прогрева двигателя охлаждающая жидкость нагревается до 90° С и грелка восстанавливается.
Что скажут химики - работоспособная идея ?
