Окна калия бромида для ИК >>>
  Ответов в этой теме: 65
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
Автор Тема: Окна калия бромида для ИК
tired
Ранг: 110
20.10.2008 // 9:54:09
Возможно ли отшлифовать старые окна? (как,чем) Или отлить новые? Часто используются и портятся, а заказ и доставка товаров у нас занимает от полгода и до бесконечности...
Заранее спасибо!
sinthetic
Ранг: 3649
20.10.2008 // 9:59:34
tired пишет:
Заранее спасибо!
Кусочек мягкого батиста или замши, плюс этанол или изопропанол. И полируйте себе на здоровье. Крупные раковины можно отшлифовать перед полировкой наждачкой № 0, обязательно на стекле.
Изготовить ("отлить") окна кустарно Вы не сможете. Уделяйте больше внимания надлежащему хранению имеющихся.
tired
Ранг: 110
20.10.2008 // 10:17:50
Спасибо... есть еще мнения и предложения?
LVD
Ранг: 222
20.10.2008 // 10:56:06
Можно опять же кусочек мягкого батиста и пасту ГОИ (зеленая такая) для шлифовки оптических стекол. Правда она теперь м.б. и не продается. Но остатки на местах есть
tired
Ранг: 110
20.10.2008 // 11:15:28
Еще вопрос... сколько у Вас служат окна калия бромида? Количество определений или по времени (вопрос о лучшем хранении и использовании... ).
Nebergas
Ранг: 1744
20.10.2008 // 11:48:18
sinthetic пишет:
...Изготовить ("отлить") окна кустарно Вы не сможете. Уделяйте больше внимания надлежащему хранению имеющихся.
При наличии гидравлического пресса можно сделать соответствующую стальную форму и отпрессовать из безводного бромида калия, даже из обломков старых стекол, а еще лучше - из флюорита. Ну, а вообще-то матчасть нужно беречь - следите за состоянием силикагеля в боксах для хранения стекол и/или кювет.
Я поступал с поцарапанными стеклами (доставшимися в наследство) следующим образом: царапины затирал на влажном (но не мокром) куске сукна, а потом полировал вышеупомянотой пастой ГОИ.
Термостат электрический суховоздушный АТ-1 Термостат электрический суховоздушный АТ-1
Предназначен для поддержания в рабочем объёме температуры + 20,0°С с отклонением не более ± 0,5°С. Воздушный термостат АТ-1 используется при определении биохимического потребления кислорода (БПК) природных и сточных вод по ИСО 5815, ПНДФ 14.1:3:4.123-97, а также для других целей, требующих термостатирования в температурном режиме (20,0 ± 0,5)°С.
sinthetic
Ранг: 3649
20.10.2008 // 12:23:30
Nebergas пишет:
Серьёзно, флюорит вот так просто прессуется?!
Что-то с трудом верится. Точнее, вообще не верится.
20.10.2008 // 17:45:26
Прессуется. Только давление нужно недетское.
Диски из KBr, NaCl, CsF толщиной до 5 миллиметров прессовали в стандартной сборке, что шла в комплект с ИКС PE 683. Но пресс выдавал 10 тонн на диск диаметром в 14 мм.
Marat
Ранг: 1788
20.10.2008 // 20:04:12
tired пишет:
В хороших руках кювета может прослужить многие годы. Но не стоит забывать и про воздействие аналита на стекла. Так, использование бромида калия при анализе нефтепродуктов в воде делает стекла, практически, одноразовыми.
tired
Ранг: 110
20.10.2008 // 21:23:23
Marat пишет:
Количество определений или по времени (вопрос о лучшем хранении и использовании... ). В хороших руках кювета может прослужить многие годы. Но не стоит забывать и про воздействие аналита на стекла. Так, использование бромида калия при анализе нефтепродуктов в воде делает стекла, практически, одноразовыми.
Полностью согласен... но если не ошибаюсь при анализе водных растворов используются кварцевые кюветы (сам водные растворы не делал - только суспензии). Зачем в таких кюветах калия бромид? Кюветы из калия бромида, если память не изменяет, используются для анализа соединений в органических растворителях. Особо хочу отметить, что при анализе цветных соединений с активными группами происходит сильное загрязнение и помутнение стекол (20-30 соединений и стекла уже....), чем и вызвана эта тема. Некоторый результат дает вымачивание в гексане на пару дней. Кто-нибудь пробовал это делать в других растворителях или другими способами решал этот вопрос?
Marat
Ранг: 1788
20.10.2008 // 22:12:05
Само по себе помутнение кюветы или осаждение на нем примесей не так и страшно. Мутная кювета становится прозрачно при ее заполнении, а наличие примесей компенсируется при регистрации спектра сравнения. Гораздо опасней изменение длины оптического пути за счет растворения материала.
Можно поробовать растворить осевшие вещества за счет смены растворителя и т.д. Но скорее всего, это не приведет к хорошим результатам. Некоторые производители предлагают аппараты плазменной очистки, но таковых я в живую не видел.
Ну и мой совет, попробуйте отказаться от кювет. Во многих случаях НПВО дает хороший результат.
