ANCHEM.RU » Форумы » 4. Химический форум ... |
Чем сделать долговечные надписи на стекле? >>>
30.10.2006 // 14:54:52
Или титановым "карандашом". При небольшой тренировке надписи получаются вполне эстетичными, а если взять титановый диск на моторчике (кто-то об этом уже писал), так можно и цветочки рисовать. Такую надпись (как и сделанную "по Константину_Б" вывести крайне сложно (хотя возможно, знаю способ). |
BAJO Пользователь Ранг: 156 |
01.11.2006 // 10:48:32
Спасибо НЕБЕРГАСС!!!! Очень хорошо получилось на гравировальном аппарате ЭНХЕЛЬ! Отрезали от прутка кусочек. Заточили типа как карандаш. И пишешь с работабющим гравером. Немного потренироваться и надписи получаются божественные. Как будь-то простым карандашом написано. Поблескивает)) Единственно что немного смущет - это что вибрация возникает при таком надписывании наших приборчиков (см. на Однако, когда появится время -попробую силикатным клеем с пигментом и специальной пастой для матирования стекла. Сейчас это есть на рынке. Нужно только найти поближе поставщика. |
01.11.2006 // 12:36:50
Рад, что получилось помочь! Удачи! |
Basil Пользователь Ранг: 115 |
01.11.2006 // 18:22:45
Редактировано 2 раз(а) Нет, не маркируется! Слазит после первой помывки. Только не говорите, что поверхность не подготовлена! Т высушивания - 350 град, больше не решился. Травленые надписи на стекле делаем по старому рецепту - сульфат бария, замешанный с плавиковой кислотой до пасты или с серной кислотой и фторидами натрия или бифторидом калия. Можно писать тонким волосом из полипропилена (полиэтилена, ПВХ) или быстро - старым добрым пером |
Константин_Б Пользователь Ранг: 849 |
02.11.2006 // 10:20:11
Фишка в том, что нужно не сушить, а наносить на горячую поверхность - спросите у любого стеклодува, именно так они и поступают. Сам видел. |
07.11.2006 // 10:17:37
С силикатным клеем - жидким стеклом -получается следующая фигня: 1.Тушь, различные колеры, синька - не смешиваются с жидким стеклом, вроде какк сворачиваются в нем и получается не яркая и некрасивая окраска. 2.Жидкое стекло растекается по стеклу довольно сильно (т.к. хорошо смачивает стекло) и линии получаются толстенные и надпись некрасивая. Еще замечено следующее. Просто жидкое стекло пристывает на поверзности стеклянной детаи намертво. Но чем больше добавляем пигмента (в виде жидкости - тушь, в виде пасты - колер) тем прочность нанесенной надписи ниже. Вроде сделал надпись более менее яркую и читаемую - так она зараза отваливается довольно легко. Ногтем соскабливается. Сухого пигмента пока никакого не нашел. А надо бы... Вопрос: Чем окрасить жидкое стекло? Чтоб видно было и держалось накрепко? |
07.11.2006 // 10:40:59
Ну что же. Поскольку я давал совет по поводу жидкого стекла, то мне и отвечать. По своему опыту, лучше всего идут неорганические пигменты. Окись цинка - белая надпись, окись свинца - желтая, окись железа - коричневая, пиролюзит (двуокись марганца) - черная. По идее, можно использовать и нерастворимые хроматы свинца и серебра, но сам не пробовал. А чтобы надпись не растекалась, этим же пигментом регулируют вязкость полученных чернил, а пишут обязательно по сухому стеклу, дают высохнуть а уж потом прокаливают в сушильном шкафу. Надпись лучше наносить через трафарет тампоном, она получается слегка рельефной, держится очень прочно даже при многократном мытье и прокаливании посуды. |
07.11.2006 // 11:06:13
Спасибо. Однако мы пишем на приборчике серийный номер изделия. Номер состоит из 4 цифр. Например: 11.06. Значит сделано в ноябре 2006 года Если очень вязко -то писать палочкой цифры неудобно. Палочка -типа зубочистки)) Так что подбирать надо. |
07.11.2006 // 11:10:13
Попробуем закупить эти вещества - как получится - напишу в форум. Пока наверное будем писать титаном. По Небергассу... Метод роторно фрикционного апплицирования... я так думаю)) Думаю заказчик одобрит именно эту методу. Т.к. отскоблить или смыть такую надпись невозможно. Разве что алмазной пастой. Или хромпиком при высоченной температуре. Т.е. только разрушив сам прибор. Учитывая что это авиационный прибор - подделать его серийный номер будет невозможно) Контрофакт непройдет!!! |
07.11.2006 // 12:02:07
Не нужно меня в классики определять. Этому методу столько, сколько существует титан, как и у колеса - автор - народ!. А стереть надпись можно взяв на влажный большой палец немного (сколько прилипнет) стеклодувного абразива и потерев с пол-часика. Никаких следов! |
Ответов в этой теме: 47
