Помещения лаборатории >>>
  Ответов в этой теме: 22
+Xenofil
Ранг: 1445
10.10.2016 // 5:20:03
Kompot1 пишет:
…Основную массу реактивов планируется хранить в отдельном складе, где он будет еще не придумал, но выделять на оставшемся месте еще что то не хочется, возможно ли использовать для этих целей какой либо вагончик или контейнер? Отопление?
Приходилось решать аналогичную проблему, но у меня другая специфика – нефтянка.
Для реактивов хватает пары стандартных металлических шкафов, основные проблемы создает хранение проб и растворителей.
В свое время обсуждал www.anchem.ru/forum/read.asp?id=9456
В результате, разродился идеей организовать отдельный склад-контейнер для хранения растворителей и контрольных проб.
Вначале тщательно проработал и согласовал размеры и устройство «контейнера» с изготовителем. Вплоть до размеров полок (исходя из высоты бутылок и канистр), ширины прохода (для бочек), сеток из просечки для проветривания от скопления паров и проушин для оперативной погрузки. Обозвал их «Контейнер для хранения ГСМ», ну не ЛВЖ же писать, самому подставляясь под раздачу.
Затем разом заказал шесть таких контейнеров и разбросал их по лабораториям на месторождениях. Где потребности больше – поставил по два.
План установки (расположение с расстоянием от лаборатории и проч объектов) согласовал с пожарниками и местными ТБшниками с оговоркой – как только появятся претензии у контролирующих органов, то тут же переставим в другое место. Именно потому – никакой проводки и освещения (ну, и взрыво-пожаробезопасность, как и у Варбана, само собой).
За три года ни разу не потребовалось их перетаскивать, зато при открытии новых лабораторий брали такой склад и на машине с манипулятором забрасывали по месту требования, а я просто предоставлял в мехцех утвержденный рабочий чертеж и мне через несколько недель восполняли «потери».
В Вашем случае, надо учесть все нюансы требований к хранению по реактивам. Большей части реактивов отсутствие отопления во благо, только вот летом жара некоторым противопоказана.
Если же какие то из них потребуют хранения в отапливаемом помещении, хотя бы из удобства использования (уксусная, например), то достаточно будет шкафа для хранения реактивов подключенного к вытяжке, много места не займет. Кстати, у большинства вытяжек нижняя тумба подключена к вентиляции (или имеет такую возможность) и позволяет хранить там кислоты, например.
Пугать Вас требованиями к помещениям для хранения прекурсоров не буду, т.к. там предусматривается размещение их в капитальном здании.
Kompot1
Ранг: 37
10.10.2016 // 10:24:12
+Xenofil пишет:
Прекурсоры как раз таки и доставляют особую головную боль. Хранить кислоты в вытяжных шкафах это нормально, видел, (при этом верхняя часть в работе) но лишь дневную норму потребления (по закону), остальное нужно куда то закрыть, в продаже есть металлические шкафы для реактивов, с вытяжкой и закрывающиеся на замок, может такой поставить в зал? Вроде и под тягой, и без доступа посторонних.
Ищу другие варианты, мне самому он не очень то по нраву.
Kompot1
Ранг: 37
10.10.2016 // 10:42:01
Из чего делать перегородки в лаборатории?
Подойдет ли металлопласт? Или нужны какие либо специальные материалы? Кирпич, бетон? Нужно что нибудь тонкое, но в тоже время надежное
лот
Ранг: 1172
10.10.2016 // 11:22:24
Kompot1 пишет:
У нас основная масса реактивов хранится на улице в железных шкафах под замками. Правда, у нас закрытый двор с видиокамерами и круглосуточной охраной. Пожарники и прочие проверяющие не придираются.
+Xenofil
Ранг: 1445
11.10.2016 // 11:56:50
Kompot1 пишет:
…Прекурсоры как раз таки и доставляют особую головную боль…
Учитывая мизерную площадь помещения, строить у себя склад для хранения прекурсоров – чистая маниловщина с элементами мазохизма.
Как возможный выход из положения, можно найти в пределах нескольких километров организацию имеющую лицензию на работу с прекурсорами и соответствующее складское помещение. Договоритесь с ними о хранении прекурсоров и периодически навещайте. Мы так общаемся с нашей базой, у которой лицензия на прекурсоры и склад имеются.
Готовьте рабочие растворы и ставьте их на полочки по рабочим местам – к ним ограничения не относятся. Разумеется, в журналах учета прекурсоров, все должно точно сходиться.
Неплохо бы попробовать заменять их, по возможности, на альтернативные реактивы. У меня, скажем, в стандартах кое где прямо прописано, что можно толуол заменять ксилолом и т.д., а где то и сами этанол изопропанолом заменяли - работало.
… в продаже есть металлические шкафы для реактивов, с вытяжкой и закрывающиеся на замок, может такой поставить в зал? Вроде и под тягой, и без доступа посторонних.
Когда я писал «шкаф для реактивов», то именно это и имел ввиду – металлический, запирающийся и с тягой.
Микробиологические петли, иглы Микробиологические петли, иглы
Используются для бактериологического посева на чашки Петри.
Kompot1
Ранг: 37
13.10.2016 // 8:49:20
Спасибо +Xenofil! Спасибо лот!
Сегодня разговаривал с директором, в общем скоро будет выделено еще одно помещение, что не может не радовать.
Есть уже кое какой проект, есть расчёты, идеи и планы. А так же есть желание посетить надзорные ведомства до того как сложно будет что то исправить, например Технадзор, МЧС, СЭС, может быть МВД по прекурсорам поспрашивать, услышать какие нибудь конкретные требования от конкретных людей.
Или попробовать связаться с экспертами по аккредитации, что скажете, есть смысл?
Kompot1
Ранг: 37
14.10.2016 // 8:53:12
С какими органами у лаборатории должны быть обязательные согласования? Может закон есть какой нибудь? Не могу найти
Kompot1
Ранг: 37
21.10.2016 // 4:01:43
И так, выделено помещение на первом этаже, размером 20м2. Туда переносится:
- пробоподготовка
- хранилище реактивов,
и где то еще нужно разместить газ.
Есть вариант в освободившемся на втором этаже помещении для пробоподготовки, разместить склад реактивов, но согласно ПОТ РМ-004-97 Правила ОТ при использовании хим. веществ :
6.18. Запрещается хранение кислот и щелочей в подвалах, полуподвальных помещениях и верхних этажах зданий.
То есть нельзя кислоты хранить на втором этаже, если он у меня конечный, верхний???
Любые советы, критика и рекомендации приветствуются! Спасибо!
Kompot1
Ранг: 37
10.11.2016 // 5:46:49
Доброго Всем времени суток!
В ходе обсуждения проекта лаборатории с высшим руководством было принято решение надстроить третий этаж на выделенное здание, в итоге имеем 40м2 на первом этаже, 100м2 на втором и 100м2 на третьем.
Подскажите, наведите, скажите как у Вас?
Пока что на вскидку на первом этаже склад реактивов и грязная пробоподготовка (почва).
На этажах нужно разместить помещения лаборатории:
1.Аналитический зал
2.Мойку
3.Весовую
4.Приборную
5.Кабинет для работы сотрудников
6.Помещение для лаборатории по исследованию качества зерна, просят не много, говорят что 20м2 хватит, показателей у них практически никаких, думаю надо оставить с запасом на перспективу.
Думаю кабинет и зерновую лабораторию разместить на одном этаже, а всё остальное на другом, не знаю что лучше на 3м, а что на 2м этаже?
biolight
Ранг: 500
10.11.2016 // 5:55:16
Планировку уже накидали? Интересно посмотреть, как Вы всё организовать хотите.
