Весы аналитические АДВ-200 второе рождение... >>>
  Ответов в этой теме: 65
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
xeon5680
Ранг: 15
12.10.2012 // 17:16:48
Редактировано 4 раз(а)
А это Ваши (давай на ты, в сети же ) первые аналитические весы? И для чего предполагается их использовать? В качестве музейного экспоната - явно нет. Иначе незачем призмы менять
Давай на "ты" - просто некоторые камрады обычно очень обижаются, когда незнакомый им человек - называет их на ты. Механические да, первые. До этого общался только с электронными. Весы нужны для работы ну и для музейных целей тоже. Я даже не знал что в СССР делали что-то подобное, так как в те времена самое крутое что я видел - это аптечные (над которыми все тряслись, что ой-ой-ой )
Да в том же Феоктистове, когда рассуждает о паре корунд-корунд.
Спасибо тебе за подсказку, вот о самом нужном и главном - там всего полстранички Но все равно полезно.
Угу, угу. Посмотри на размеры подушки и прикинь, кого придется пилить и гранить: ru.wikipedia.org/wiki/Крупнейшие_алмазы_российского_происхождения
Ты путаешь алмазы для ювелиров - т.е. относительно чистые, с кучей шлака который идет в отходы при огранке и распиловке. Для подушки весов ювелирного качества алмаз ненужен. Разница в цене между ними - в тысячи раз.
Это не на точность влияет, а на воспроизводимость. Даже с затупленной призмой на прямом коромысле точность взвешивания будет выше, чем на весах с алмазными опорами, но с кривым коромыслом. Если центральная призма криво встала, можно удавиться в ходе юстировки.
Учту, спасибо. Я так понимаю, что воспроизводимость - это отклонения показаний при многократном взвешивании одного и того же предмета в одинаковых условиях. А чувствительность - это степень реакции весов на минимальные навески. Думаю, что призмы и опоры влияют именно на чувствительность.
Мой совет - сначала отладь весы и посмотри, что они в реале дают. И что такое за зверь - аналитические равноплечие весы с успокоителем.
Да тут ты прав на все 100%. Так как пока не будет нормально работать арретир - нормальной работы не будет. Чуть сместишь призму - и все настройки улетают как дым. Сами весы мне нра, демпферы воздушные - тоже вери гуд.
Если угол такой тупой, то скорее всего у тебя агат. Во всяком случае Феоктистов на с. 126-127 четко написано - 110 - агат, 85 - корунд.
Угол я точно не измерял, сложно сказать какой он там точно сейчас. Потом напишу.
Ко всем вопрос - а что за шарик с дырочками расположенный в центре коромысла, чуть выше центральной призмы ? Он ЗАЧЕМ и для ЧЕГО ?
Я в Казанлыке
Ого, это в Болгарии что-ли ?
Да и весы называются все-таки АДВ-200 (Аналитические Демпферные Весы ), а не АВД-200 - давай не будем искажать их название(в память о разработчиках), все-таки красивая штука и серьезное для СССР изделие.
15.10.2012 // 11:06:45
xeon5680> Весы нужны для работы ну и для музейных целей тоже.
Раз нужны для работы, то следует завести второй комплект разновеса и при первой возможности поверить его. И держать его в качестве эталонного, для сравнения масс рабочего разновеса.
К сожалению, нужен еще и милиграммовый разновес - внутри весов такой имеет место быть.
Ведь погрешность взвешивания - сумма погрешностей разновеса плюс погрешность весов.
Отдельный вопрос - 10 милиграммовые гирьки. Они - твой основной инструмент, при помощи 10 mg настраивают цену шкального деления. И они быстро выходят из строя, если из алюминиевой проволоки. Поэтому народ заводит несколько штук, плюс эталонной и резервной.
xeon5680> Я даже не знал что в СССР делали что-то подобное, так как в те времена самое крутое что я видел - это аптечные (над которыми все тряслись, что ой-ой-ой )
Напрасно
Самые крутые аналитические весы - двухпризменные (одноплечие), с предварительным взвешиванием при перемещение арретира от себя и точным - на себя. Все гири - внутренные, взвешивание - замещением, всегда при полной нагрузке. Марку забыл, но Госметр.
xeon5680> Ко всем вопрос - а что за шарик с дырочками расположенный в центре коромысла, чуть выше центральной призмы ? Он ЗАЧЕМ и для ЧЕГО ?
Не знаю. Могу только предположить - для грубого уточнения центра масс коромысла в процессе обработки. У наших древных Сарториус такой шарик имеет место быть, у польских "круглых" весов - нет.
xeon5680> Ого, это в Болгарии что-ли ?
Угу, под Шипкой, чуточку южнее
xeon5680> все-таки красивая штука и серьезное для СССР изделие.
Не только для СССР.
Кстати, устройство коромысла - не такое, как у Сарториуса, я тут ошибся. Дырок на две меньше, гайки регулировки равновесия у Сарториуса - внутри крайных дырок, коромысло сверху - тупое (у Госметровских заточено под рейтер, но без нарезки) и стрелка - с двумя шкалами - с +/- 10 делениями и оптическая - с +/- 100
15.10.2012 // 12:35:39
xeon5680 пишет:
С воспроизводимостью - все верно.
А вот чувствительность - нет. Чувствительность у тебя должна быть 10 деление/миллиграмм, с отклонением, прописанном в инструкции весов, и никаких гвоздей. Иначе это не весы, а только музейный экспонат
Кстати, есть инструкция? К сожалению, на твиркиксе оба экземпляра малополезны, но хоть такие...
15.10.2012 // 12:39:03
Сарториус - вот такие:
Хотя в книге Алексеева написано, что это - АДВ-200:
www.chemical-analysis.ru/co/a1/7dempfernyev.php
15.10.2012 // 12:46:57
В поиске АДВ-200 зацепил АДВ-200М:
Интересно, из какого материала кожух. Не хочу верить, что из углеродистой стали... тогда можно тушить свет, их невозможно будет размагнитить.
Кстати, имей ввиду, что любой стальной инструмент, с которым работаешь с деталями весов, должен быть проверен на отсутствие намагничивания. Плоскогубцы, отвертки, ключи - все-все.
Ассоциация аналитических центров «Аналитика» Ассоциация аналитических центров «Аналитика»
Ассоциация объединяет специалистов в области прикладной аналитической химии и работает под эгидой Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (Ростехрегулирование) и Научного Совета по аналитической химии РАН (НСАХ РАН). В Ассоциацию входит более 130 членов - лабораторий отраслевых и академических институтов, ВУЗов, организаций Ростехрегулирования, предприятий различных форм собственности.
15.10.2012 // 12:54:20
В музее Госметра есть весы АДВ, достаточно старые, видно по латунным блюдам:
Граммовый разновес к ним был золоченным
15.10.2012 // 16:59:31
Вот еще фотки похожих Сарториусов:
Стрелка крупным планом:
Это Sartorius DP-3.
Но у наших вейтограф - круглый, как и у АДВ-200.
А шарик - на том же месте, что и у наших:
Интересно, правильные ли мои предположения
15.10.2012 // 17:11:52
Я Спектру кинул линк. Надеюсь, зайдет. Соскучился
xeon5680
Ранг: 15
15.10.2012 // 18:23:53
Хорошие фото, как вы их только находите Мне вот тоже предлагали более современные АДВ-200М или ВЛР-200 - из-за дешевого оформления - не взял. Хотя они вроде бы и точнее на порядок - по крайней мере так пишут.
Походу передирали их с Sartorius. Только коромысло чуть поменяли.
Гири якобы с позолотой мне надавно предлагали - я даже поехал их посмотрел - БАРАХЛО, никакой позолотой там даже не пахнет и состоянии какое-то скорродированое слегка у всех. Так что лучше новые хромированные Г-2-210.
15.10.2012 // 19:19:57
Согласен, "белый" разновес лучше. В конце 80-ых забирали старый, золоченный разновес в ремонт и возрвращали белым. Не знаю, хром или никель.
Кстати, если ВЛР-200 не убытые, это очень хорошие равноплечие весы. Самое главное - "широкая", 100 mg шкала и всего 4 внутренные гири. Так что если попадутся, бери
