"Хром 5" с катарометром >>>
  Ответов в этой теме: 35
Апраксин
Ранг: 3308
27.06.2007 // 22:51:59
StYV пишет:
1. Как должна выглядеть схема соединений газовых коммуникаций в этом случае (используется только одна колонка)?
А вторую колонку не судьба поставить?
StYV пишет:
2. Где вход носителя в сравнительную ячейку детектора?
Ну уж если так. Можно прикрутить к выходу из детектора, благо они там рядом (газовая панель и выход катарометра)
27.06.2007 // 23:18:17
Виталий, а у Хрома ЧЭ катарометра как греются - в режиме постоянного тока или в режиме постоянной температуры?
Апраксин
Ранг: 3308
27.06.2007 // 23:33:07
28.06.2007 // 9:13:41
У Хрома 5 филаменты питаются от стабилизатора тока, а значит работают в гальваностатическом (а не термостатическом) режиме
Далее. Нагрев детектора осуществляетмся ручкой "Детектор А".
Чтобы не мудрить, поставьте две одинаковые колонки и колите пробу в любую из них. Только про полярность регистратора не забудьте. Тот куда закололи, будет рабочий канал, тот, где просто идет газ носитель - канал сравнения.
Все просто как в песне...
StYV
Ранг: 9
28.06.2007 // 15:11:22
Большое спасибо всем принявшим участие в обсуждении вопроса. Теперь мне стало ясно как с ним работать. Сам то использую ВЭЖХ.
С уважением StYV.
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 67/350 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 67/350
Электропечь (сушильный шкаф) SNOL 67/350 предназначена для проведения аналитических работ, просушки различных материалов, нормализации и отпуска металла, пружин, термообработки пластмасс и других материалов в воздушной среде в стационарных условиях при температуре от 50 до 350 °С.
Апраксин
Ранг: 3308
29.06.2007 // 7:31:44
Не по катарометру:
А из чего делали капиллярки для Хромов? Вроде бы на лименчий (Al) не очень похоже (но похоже).
И че с ёю делать....
_Xenofil
Ранг: 414
29.06.2007 // 9:57:56
Апраксин пишет:
Не по катарометру:
У меня на Цвет100 стояла капиллярка от Хрома - на достаточно массивную "бобину" из листового алюминия наматывался капилляр из нержавейки.
shon13
Ранг: 328
29.06.2007 // 22:50:44
_Xenofil пишет:
Апраксин пишет:
Не по катарометру:
Хороший капилляр, 50 метров.
29.06.2007 // 23:37:27
У нас пятый Хром с незаполненной стеклянной капилярной колонкой. 50 m, 0.35 mm.
Кроме того, есть три пары стальных насадочных колонок и много, более 30 стеклянных. Я уже присматриваюсь, как переделать вход в детектор одного из PU 304 под хромовскую колонку.
А сотки у нас шли со стальными капилярами. Есть 6 штук, 50 m, 0.5 mm.
Кроме того, есть еще две кварцевые капилярные колонки, подали Христа ради добрые люди.
И вот примерно год уже, как появился у нас Хром с одним ПИД'ом, второй утерян, планируем его вооружить капилярной колонкой... времени и опыта остро не хватает... мы только на насадочные и на микронасадочные работали, без делителей потока.
Кстати, кто-то работал еще на стеклянных капилярах?
У меня сложилось мнение, что если что наносить на стеклянную, то это должо быть что-то типа ПЭГ; только в этом случае стоит возится со стеклом, во всех остальных случаях кварцевые настолько лучше, что не стоит и думать о стекле.
29.06.2007 // 23:42:26
А, и еще такой вопрос - как правильно по-русски - капилярная или капиллярная [колонка]. Яндекс считает, что через два "л", Лингво дает оба варианта, но хроматографические термины в Лингво - через два л.
