» Устные доклады » Секция 6. Анализ объектов окружающей среды » ... Разложение несимметричного диметилгидразина в суглинистой почвеХ.С.Тасибеков ,С.Е.Батырбекова, М.К.Наурызбаев, А.С.Абрамов ДГП «Центр физико-химических
методов исследования и анализа» Воздействие ракетно-космической деятельности космодрома «Байконур» привело к образованию зон повышенного экологического риска, вызванного поступлением на поверхность Земли высокотоксичного компонента ракетного топлива – несимметричного диметилгидразина (1,1-ДМГ) в результате падений первых ступеней отделяющихся частей ракет-носителей (ОЧРН), работы стартовых и технических комплексов, а также при аварийных ситуациях. Для выявления особенностей поведения 1,1-ДМГ в почвах районов падения ОЧРН проведены исследования системы суглинистая почва - 1,1-ДМГ в лабораторных условиях. Исследована временная зависимость степени разложения 1,1-ДМГ при различной влажности почвы и характере его распределения. Экспериментально установлено, что убыль концентраций 1,1-ДМГ в почве происходит с различными скоростями в зависимости от времени контакта и влажности. Максимальное значение скорости разложения наблюдается в первые периоды времени (до 6-суток). Величина периода полураспада при этом составила 2-3 суток. Затем через 2-3 месяца величина периода полураспада возросла до 3-7 недель. Также установлено, что увеличение влажности и отсутствие контакта с кислородом приводит к замедлению процесса разложения 1,1-ДМГ в почве. Уменьшение концентрации 1,1-ДМГ может быть вызвано различными факторами: испарение исходного вещества, окисление кислородом воздуха, а также химическое взаимодействие с почвой. Если принять убыль вещества в почве, как необратимую реакцию некоторого порядка, тогда ее порядок можно определить исходя из зависимости периода полураспада от исходного количества вещества. Известно, что в
первом приближении порядок реакции
указывает на количество веществ,
участвующих в данной реакции.
Результаты расчетов показали, что
взаимодействие 1,1-ДМГ с суглинистыми
почвами протекает по реакциям второго
и третьего порядка. Поэтому в реакциях
разложения 1,1-ДМГ в данных типах почв
могут участвовать по меньшей мере еще
1-2 вещества. |
Назад | Содержание |
