Требуется совет профессионалов! >>>
| Автор | Тема: Требуется совет профессионалов! | ||
MaD HuTTeR Пользователь Ранг: 2 |
Пиветствую всех! Хочу обратиться с просьбой, посоветуйте, где найти информацию о том, как подсоединять самодельные колонки к хроматографам, то есть, какие материалы можно использовать для прикрепления к инжектору. Хроматограф жидкостный, колонка поликапиллярная... Ясно, что на жидкие гвозди, например, ее не пркрепить, требуется и герметичность, и достаточная стойкость... Заранее благодарю) |
Редактировано 1 раз(а) поиздеваться зашли что ли? |
не иначе. Оказывается, один деятель в Новосибе реально делает поликапиллярные колонки (кажется, для ГХ). Обычно, кто делает колонки, знает, как их "цеплять к инжектору". |
Сидельников? Ну да. Таких бы вопросов он задавать не стал бы... Потому как реальный спец в своем деле. Мне особенно понравилось про жидкие гвозди.
virtu VIP Member Ранг: 2136 |
Редактировано 1 раз(а) to MaD HuTTeR: Да, была такая идея. Даже, вроде, кто-то делал, сейчас не вспомню. Если я правильно понимаю то, что Вы затеяли, то я Вам не рекомендую - эффективность никакая получиться, можно будет только мух от котлет отделять, но Вы все равно попробуйте. Насчет жидких гвоздей и т.д. - выкиньте это из головы от греха... Я бы рекомендовал организовать на выходе и входе ПКК что-то подобное обычной ВЭЖХ колонки (Вам так и подсоединять ее проще будет), только вместо этой здоровой феруллы поставьте кольцо из фторопласта (кольцо должно очень плотно обжимать ПКК) и т.д., затянется отменно, главное - не перетянуть. Только будьте предельно осторожны и внимательны по понятным причинам. Можно взять не металл, а какой-либо полимер (с необх. физ.-хим. свойствами) и т.д. В общем смотрите, что у Вас есть "под ногами". Успехов! З.Ы.: Насос лучше шприцевой или современный плунжерный или демпфировать как надо. |
Редактировано 1 раз(а) Ага, Сидельников, он самый. Но так или иначе, задачку мне он задал. Предложил, конечно, попробовать подумат над теми полимерами, из которых светочувствительные пломбы в стоматологии делают... А никто не в курсе, что там зарубежные специалисты по этому поводу пишут и где можно найти? Про жидкие гвозди я, вообще-то, пошутил)) Вот как подцепить поликапилярн.колонку к ГХ - ему известно, а с жидкостными возиться нужно. Про кольцо из фторопласта он уже предлагал, просто ему хочется пустое место чем-то заполнить, полимером каким-нибудь, например. Благодарю за советы!) |
Мда... Тесен мир... Ну что можно сказать. Как всегда не хватает исходных данных. Конструктивное оформление концов колонок для ГХ и ВЭЖХ существенно отличаются как материалами, так и технологиями. В ГХ присутствует температурная нагрузка на узел, но нет существенных давлений на входу в колонку. В ВЭЖХ - наоборот, узел ввода не подвергается нагреву, но давление может достигать нескольких десятков или даже сотен атмосфер. Соответственно в качестве уплотнения не всегда подходит даже тефлон, поскольку при больших давлениях обладает хладотекучестью. Традиционно используется веспел (полиимид) и тефлон, наполненный графитом. Если давления относительно небольшие, то может подойти тот же тефлон или пластичный графит, применяемые в капиллярной ГХ. Многое зависит от типа применяемого элюента, но в некоторых случаях возможно подойдет какой-либо эпоксидный компаунд. Стоматологические материалы - тоже интересная идея, но нужно пробовать. И не вымоется ли из него потом элюентом в колонку нечто непотребное. |
sinthetic Пользователь Ранг: 3651 |
Ничего не понимаю в хроматографах, но для заполнения пустот и формования прокладок в технологической аппаратуре доводилось пользоваться жидкой фторполимерной композицией "Барьер" (производитель Кирово-Чепецк). Разбавитель - этилацетат. |
jartsev Пользователь Ранг: 75 |
Никак не могу найти ссылку на этот "Барьер", не поможете? Кирово-Чепецкий химкомбинат имеется ввиду ? |
Он самый. Я у них брал рекламку на выставке, потом заказали банку. В инете не искал. Попробую завтра на работе найти координаты. |
to MaD HuTTeR: Если грамотно все делать, то с "пустотами" проблем не будет. Попробуйте сначала просто с фторопластом или тефлоном, если не получится, тогда будете запариваться. Так же стоит подумать насчет используемого элюента и противодавлении (его можно "прикинуть"), но оно, ессно, будет меньше, чем при использовании "стандартной"(5мкм, 100-150А) ВЭЖХ колонки с теми же геометр. параметрами. |
