Посоветуйте газовый хроматограф >>>
  Ответов в этой теме: 41
  Страница: 1 2 3 4 5
DSP007
Ранг: 2228
27.05.2009 // 12:17:50
Nikola пишет:
По моей информации Маэстро 7820 собирается из комплектующих Agilent именно а Москве, а не в Китае (отсюда и цена ниже, т.к. это экономия на таможне при ввозе), по аналогии с крупно узловой сборкой машин (VW, Toyota), кроме того, как мне известно, Маэстро можно посмотреть и проколоть в Москве.
Информация - от интерлабовских сервисников, которые ездили на завод в КНР обучаться сборке этой модели.
Естественно в Москву оборудование приходит не в виде готового изделия, а в виде "комплекта", шасси отдельно ,комплектуха отдельно, чтобы снизить таможенный сбор.
Конечные проблемы китайского изделия американской разрботки в российской сборке можете прикинуть сами. Учтите что 7890 имеет неразборный узел газовой регулировки , настроенный на заводе под длину трубопроводов именно конкретного прибора (чтобы добиться точности расходов газов в 4 знаке, и повысить точность идентификации веществ по абсолютным временам ) и 7820 унаследовал от него эту очень неприятную в плане регулировки и эксплуотации особенность.
27.05.2009 // 13:53:15
Нет. "маэстро" не вариант. Вариант - просто, поэтому надежно - не про этот случай. Да и по деньгам то же не катит. Тот же "Кристалл" выгоднее по многим параметрам.
З.Ы.: Конечно, в Азии его "делают" - так же выгоднее и дешевле.
to varban: Да, я то же так считаю (насчет водорода), просто надо обязательно сделать акцент на задачу и на опасность, чтобы человек делал выбор обдуманно. А то поставят один водород, а им чувствительности не хватит на ПИДе и т.д.
27.05.2009 // 14:07:27
О чувствительности и продувки - согласен. В любом случае, решение нужно принимать по конкретному прибору и по конкретным методикам.
Однако опасность - того же порядка, что и у хроматографа на азоте с ПИД'ом.
27.05.2009 // 20:56:53
Все правильно, Варбан.
Можно нормально использоавать водород в качестве газа-носителя. По свойствам мало отличается от гелия. А для капиллярной хроматографии безопасность никак не хуже, чем с негорючими газами.
Из преимуществ:
- нет необходимости в возне с баллонами,
- упрощается внешняя схема газоснабжения,
- для создания заданного потока, давление на входе в колонку должно быть относительно небольшим,
- при работе с катарометром обеспечивается прекрасная чувствительность за счет чистоты газа, лучше, чем с гелием, но кратно дешевле.
Из недостатков только один, да и то - для ДИП. В 1,5-2 раза меньшая чувствительность, чем на тяжелых газах-носителях.
Так что смело работай. Проверено, мин нет.
Olivka
Ранг: 214
27.05.2009 // 21:09:33
Правильно ли я поняла, что в термостат Кристалла две капиллярные колонки не влезут? А одна 50 метровая?
Пока все методики, для которых нам нужен хроматограф, укладываются в одну колонку и один ПИД : этанол, масла кафорное, мятное и т.п., остаточные органические растворители в лекарственных средствах.
Магнитная мешалка US-1500D Магнитная мешалка US-1500D
Перемешивание жидкостей с помощью вращающегося в магнитном поле якоря, с возможностью подогрева. Широко используется в лабораториях для обучающего процесса и научных исследований, медицинских учреждениях и на производстве для перемешивания образцов. Диапазон скорости вращения: 0 - 1500 об/мин. Мощность нагревательного элемента: 500 Вт. Температура нагрева: до 340°С.
27.05.2009 // 21:13:47
Olivka пишет:
Подскажите, что можно купить за 1,2 млн руб.
Тема - контроль качества лекарственных средств.
Нам нужен ПИД, капиллярная колонка, желательно генератор водорода.
Хм...
Это порядка 40 килобаксов получается...
Да можно взять любой ГХ из импортных. Даже Перкин Элмер "Кларус 600".
Но можно рекомендовать - Аджилент, поскольку у него вполне неплохо с сервисом по России, а варианты комплектации весьма и весьма многочисленны. Много методик, заточенных именно под этот прибор.
Но на эту сумму есть прямой смысл взять тот же отечественный Кристалл 5000 в хорошей комплектации с массой прибамбасов и колонок на все случаи жизни. Почти.
SIG
Ранг: 1214
27.05.2009 // 22:30:38
Поправочка - Кристалл 5000 с КУЧЕЙ прибамбасов не уложится в указанную сумму.
Прошли, к сожалению, те времена , когда Кристалл 2000 с генератором водорода, ПИД/ПИД, компрессором, пуско-наладкой и колонками стоил менее $10K (c долей Аквилона), который его поставлял.
AlexUnder
Ранг: 1616
27.05.2009 // 22:44:23
Olivka пишет:
Правильно ли я поняла, что в термостат Кристалла две капиллярные колонки не влезут? А одна 50 метровая?i]
Если не перекоммутировать колонки от анализа к анализу, то можно поместить в термостат современных 2000М, 5000 пару-тройку колонок на 8-дюймовых кассетах + пару на пятидюймовых. И 100-метровых в том числе. То есть к трём возможным испарителям и + ещё нескольким детекторам делители потока потребуются.
Лучше внимание уделите концентрациям анализируемых веществ. Чтобы матрица одного аналита не была близка к искомым крохам другого аналита по параметрам удерживания.
Апраксин
Ранг: 3308
27.05.2009 // 22:54:28
AlexUnder пишет:
т.е. ПЯТЬ колонок в Кристалл 2000М????
только после блендера.
При всём уважении к Хроматеку, что-то Вы не то говорите.
AlexUnder пишет:
А это как связано с вопросом о количестве колонок, на который Вы отвечали?
AlexUnder
Ранг: 1616
27.05.2009 // 23:12:49
Апраксин пишет:
AlexUnder пишет:
При всём уважении к ХроматЭку, что-то Вы не то говорите.
это уважение не к Хроматэку, а к тому, кто колонки устанавливает. Сам видел колонок десять насадочных в термостате РЕ. Восьмидюймовая кассета входит в термостат СОВРЕМЕННОГО 2000М с таким зазором от стенок, который обеспечивает допустимый градиент температур в воздушном термостате. Внутрь 8-дюймовой - 5-дюймовая. Сам ставил лет 10 назад, когда с буковкой "Е" колонки только появились..
AlexUnder пишет:
Поясняю: ужимайтесь не по минимизации оборудования и не по размерам - а по качеству анализа. То есть жирные кислоты, к примеру, не стоит анализировать на той же колонке в тот же день, что и следы в спирте. Лучше различные аналитические каналы. Если по 2 анализа в месяц - и то некомфортно.
  Страница: 1 2 3 4 5
