Атмосферный воздух средняя проба >>>
  Ответов в этой теме: 24
Автор Тема: Атмосферный воздух средняя проба
Моль1
Ранг: 24
20.12.2007 // 16:21:10
Кто знает подскажите пожалуйста документ которым оговаривается число параллельных/ последовательных измерений для расчета средней пробы при анализе атмосферного воздуха. В РД 52.04.186-89 об этом ничего не нашла. Спасибо
Виктор
Ранг: 88
21.12.2007 // 9:55:55
Что такое средняя проба?
Моль1
Ранг: 24
21.12.2007 // 17:13:24
По аналогии с ГОСТ 12.1.005-88 для воздуха рабочей зоны максимально-разовую ПДК сравнивают с результатом усреднения не менее чем трех последовательно отобранных разовых проб, результаты КАКОЙ пробы сравнивают с максимально-разовой ПДК для атмосферного воздуха, если в РД 52.04.186-89 определены понятия разовой, дискретной и среднесуточной проб.
Или, проще говоря, для выполнения единственного замера концентрации вещества в атм. воздухе как нужно произвести отбор : сколько параллельных или последовательных? проб усреднить? Или вообще одну? и где это написано?
Виктор
Ранг: 88
25.12.2007 // 10:31:35
К сожалению, документа в котором об этом написано я не нашел.
Мы выполняем отбор проб на один ингредиент 1 раз. Четко, красиво, качественно, без ляпов. Точно также и анализ.
В протоколе результатов исследования по определяемому ингредиенту выдаем одну цифру, никаких плюс минус (имеется ввиду ошибка).
25.12.2007 // 11:52:49
Виктор пишет:
Ну и таки Вы считаете так правильно делать?
Ну-ну...
Разубеждать не буду ввиду полной бесперспективности этого занятия.
Ed
Ранг: 3355
25.12.2007 // 13:16:48
Виктор пишет:
Это как? Безошибочный анализ что ли?
Нет, я знаю, что экологи "+-" не понимают, но мы то с Вами химики!
Виктор
Ранг: 88
25.12.2007 // 14:37:35
Леонид пишет:
Ну-ну...
Правильно? Как минимум три параллели, а лучше пять.
Виктор
Ранг: 88
25.12.2007 // 15:12:43
Ed пишет:
Виктор пишет:
А за циферку, в протоколе исследования отвечаем. Наша лаборатория не из тех, которая кое как делает анализ. Ответственно и добросовестно относимся к получаемым результатам. Порой работа химика не видна. На самом деле, чтобы получить циферку - ой как повозится приходится.
Я не отрицаю, всегда есть ошибка полученного результата. Следим за этим.
Но в протоколе для заказчика никаких +- не пишем.
25.12.2007 // 16:12:16
Я, например, не такой гениальный аналитик, чтобы по одному результату судить о том, что этот самый результат не выпал ("просел", "выбился") по какой то причине. Всяко бывает. То прибор глюканул, то реактивчик подвел, то посудка не вполне чистая попалась.
А потому предпочитаю в параллель хотя бы два анализа провести. Если в пределах разумного результаты разнятся, то все нормально, а вот если разница слишком большая, то нужно уже репу чесать о том, что бы в "консерватории подправить".
Ошибку в протоколе можно и не приводить, но сам аналитик должен знать уровень точности своих результатов.
Кирилл (anchem.ru)
Ранг: 188
25.12.2007 // 16:20:59
Виктор пишет:
Именно таким образом выполняют анализы некоторые лаборатории (не будем указывать пальцем ) для контрольно-надзорных органов, а потом - когда в суде уличаешь их в недостоверности представленных результатов, еще и обижаются...
Lima 65
Ранг: 39
25.12.2007 // 18:14:07
Мы отбирали по 5 параллелей, это устраивало наш комитет по экологии(как бы они сейчас не назывались). Ленинградский сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ Гидрометеоиздат 1987 г. уже нельзя использовать, но в нем нашла следующую ссылку "...в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78 отбирают несколько (не менее 3 )проб и результаты усредняются..." Т.е. нужно найти ныне действующий ГОСт по отбору проб атмосферного воздуха и (или) промвыбросов и опираться на него.
