разъесть цемент? >>>
| Автор | Тема: разъесть цемент? | ||
kmrvpavel Пользователь Ранг: 6 |
Уважаемые. Подскажите вещество для разъедания цемента, находящегося в твердом состоянии. |
Редактировано 1 раз(а) Алмаз и карборунд ! ![]() ![]() А также соляная и азотная кислота , сахароза. Но результата придется ждать годами. (: Если серьезно- "против лома нет приема" - проще нанять бригаду с алмазным инструментом и пробурить злосчастную дыру. |
N-Виталий Пользователь Ранг: 630 |
Если честно, то я ещё не разу не видел цементную кладку (исключая рецепты мастеров 18-19 веков) чтоб на неё необходим был алмазный бур всегда достаточно было молотка и стальной балванки, а если работа наших строителей то и простой отвертки вполне достаточно ![]()
Спасибо за ответы. Всеже мне кажется существует какой-то состав, но он недоступен для нашего обозрения. Может, кто всеже знает сложнодоступные вещества, чтоб хотябы немного размехчить 40см твердого цемента? |
Шуша Пользователь Ранг: 2857 |
Редактировано 3 раз(а) "Размягчить" не получится. "Растворить" основную часть можно, но довольно долго. Любая кислота не образующая нерастворимых соединений с кальцием и, желательно, с алюминием, может помочь. Солянка, азотка и уксусная рулит. |
Довольно долго-сколько? Если облить сегодня. Через недельки две можно будет расчистить вокруг керпеча. |
starosta Пользователь Ранг: 506 |
А если плавиковую H2F2 ![]() ![]() Точно разъест... Только где - ж её достать ![]() Да и ядовитая она очень ![]() ![]() А вообще лучше под вашу задачу подбирать не химический метод, а физический, к примеру ультразвук (если ломом или перфоратором орудовать лень)... |
Плавиковая, соляная - для цемента [почти] один черт. Азотка тоже рулит.. у меня опыта больше всего с азоткой. Отрицательного опыта, конечно. Скажем, заслезилась сварка, и потекла в укромном местечке. По запаху не ущукать... по подобной причине нет смысла пользоваться духами на производстве эфирных масел , Признак разлива - рыжий хвост, и то, если отключить вентиляцию - у нас 75 киловатные вентиляторы на отсосе. Так вот, бывало, что по месяцу текло в уголочке... съедает, конечно, пару сантиметров, не более. Если арматура не провреждена, не считается ![]() А так, конечно, азотка есть и 250 миллиметровые плиты перекрытия, если регулярно их оной поливать. На этот предмет тоже есть лекарство - арматура из нержавеющей стали (старые трубки из трубных решеток кожухотрубчатых теплообменников... лучше на арматуру пустить, чем "браткам" на вторсырье сдать) и кислотоупорный бетон. Он тоже растворяется, но медленно. Но арматура остается, ее можно залить заново
starosta> вашу задачу подбирать не химический метод, а физический... Ага. Самый эффективный физический метод - воздействие высокотемпературной ударной волны. И самый быстрый, несколько микросекунд
Редактировано 1 раз(а) А может там монолит , как у меня в дачном подвале - М600 + 150 кг железа ( разного- от шинного корда и диванных пружин до 14 мм арматуры) на метр квадратный. При толщине от 7 до 10 см. Чтобы пробить дырочку для провода- день корячился с перфоратором и болгаркой! Я думаю там и высокотемпературная ударная волна от 10 кг исходника не поможет- скорее крышу снесет. |
Редактировано 2 раз(а) Крышу и меньшее количество сносит. А насчет твоего бетона - если только кума, есть такие инженерные кумулятивные заряды, по метру дырявят
Ответов в этой теме: 29
