проблема с ГХ-МС 6890/5973 >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: проблема с ГХ-МС 6890/5973
LVD
Ранг: 222
15.06.2026 // 6:32:04
Уважаемые коллеги!
После выключения (штатного) перестал набираться вакуум. Заглушили МСД, проверили все, что могли (форнасос, места возможных утечек) турбик включился, набирает скорость 100, но зоны нагрева в МС не греются, выдает ошибку 128 и 80 , т.е. плохой высокий вакуум. Починили измеритель вакуума: откачивается до 7х10-3, но ошибка не уходит и турбонасос перестал включаться... Плата подающая питание на турбонасос не выдает 75 В, ничего не выдает. Нам бы очень помогла схема этой платы. Еще непонятно, почему турбик разгоняется, вакуум достаточный для подхватывания турбо, а программма не дает включится нагреву. В данный момент не можем проверить высокий вакуум при скорости 100, тк вышла из стоя плата питания. Заранее благодарны за советы и помощь.
georgij23
Ранг: 58
17.06.2026 // 14:10:59
Добрый день,
Вы уверены что плата питающая турбо насос должна выдавать 75в, помойму там 24в.
Возможно у вас проблема с внешним насосом.
тут схема что есть file.sampo.ru/8qkn64/
LVD
Ранг: 222
18.06.2026 // 6:31:31
Добрый день, спасибо за ответ. Она точно выдает (должна выдавать) 75 , 24 это, кажется с основной платы. Эту плату починили. Насос проверили, ставили другой, заведомо работающий, починили вакуум метр , турбонасос завелся , докачал до 10 в минус 7. А программа говорит высокий вакуум не готов и не греет зоны в МС - ни источник, ни фильтр. За схему отдельное спасибо. Ошибку выдает dec 128 hex 80. ИИ говорит, что это не ошибка а рабочий сигнал...
georgij23
Ранг: 58
18.06.2026 // 20:04:58
Может это вам поможет
https://community.agilent.com/technical/gcms/f/gcms-forum/11511/error-code-dec-128-hex-80-what-does-it-mean
