Чем сделать долговечные надписи на стекле? >>>
  Ответов в этой теме: 47
  Страница: 1 2 3 4 5
Basil
Ранг: 115
01.11.2006 // 18:22:45
Константин_Б пишет:
BAJO пишет:
А стекло хлорным железом не маркируется? Или попросту никто не пробовал????
Конечно маркируется.
Нет, не маркируется! Слазит после первой помывки. Только не говорите, что поверхность не подготовлена! Т высушивания - 350 град, больше не решился.
Травленые надписи на стекле делаем по старому рецепту - сульфат бария, замешанный с плавиковой кислотой до пасты или с серной кислотой и фторидами натрия или бифторидом калия. Можно писать тонким волосом из полипропилена (полиэтилена, ПВХ) или быстро - старым добрым пером
Константин_Б
Ранг: 849
02.11.2006 // 10:20:11
Фишка в том, что нужно не сушить, а наносить на горячую поверхность - спросите у любого стеклодува, именно так они и поступают. Сам видел.
BAJO
Ранг: 156
07.11.2006 // 10:17:37
С силикатным клеем - жидким стеклом -получается следующая фигня:
1.Тушь, различные колеры, синька - не смешиваются с жидким стеклом, вроде какк сворачиваются в нем и получается не яркая и некрасивая окраска.
2.Жидкое стекло растекается по стеклу довольно сильно (т.к. хорошо смачивает стекло) и линии получаются толстенные и надпись некрасивая.
Еще замечено следующее. Просто жидкое стекло пристывает на поверзности стеклянной детаи намертво. Но чем больше добавляем пигмента (в виде жидкости - тушь, в виде пасты - колер) тем прочность нанесенной надписи ниже. Вроде сделал надпись более менее яркую и читаемую - так она зараза отваливается довольно легко. Ногтем соскабливается.
Сухого пигмента пока никакого не нашел. А надо бы...
Вопрос:
Чем окрасить жидкое стекло? Чтоб видно было и держалось накрепко?
07.11.2006 // 10:40:59
BAJO пишет:
Вопрос:
Ну что же. Поскольку я давал совет по поводу жидкого стекла, то мне и отвечать.
По своему опыту, лучше всего идут неорганические пигменты. Окись цинка - белая надпись, окись свинца - желтая, окись железа - коричневая, пиролюзит (двуокись марганца) - черная. По идее, можно использовать и нерастворимые хроматы свинца и серебра, но сам не пробовал. А чтобы надпись не растекалась, этим же пигментом регулируют вязкость полученных чернил, а пишут обязательно по сухому стеклу, дают высохнуть а уж потом прокаливают в сушильном шкафу. Надпись лучше наносить через трафарет тампоном, она получается слегка рельефной, держится очень прочно даже при многократном мытье и прокаливании посуды.
BAJO
Ранг: 156
07.11.2006 // 11:06:13
Спасибо.
Однако мы пишем на приборчике серийный номер изделия. Номер состоит из 4 цифр. Например: 11.06. Значит сделано в ноябре 2006 года
Если очень вязко -то писать палочкой цифры неудобно. Палочка -типа зубочистки)) Так что подбирать надо.
Анализатор нефтепродуктов «Концентратомер КН-2м» Анализатор нефтепродуктов «Концентратомер КН-2м»
ИК-фотометрическое определения нефтепродуктов, жиров и НПАВ. Измерение массовых концентраций: нефтепродуктов в водах, почвах и донных отложениях; жиров в природных и сточных водах; НПАВ в питьевых водах; углеводородов в воздухе.
BAJO
Ранг: 156
07.11.2006 // 11:10:13
Попробуем закупить эти вещества - как получится - напишу в форум.
Пока наверное будем писать титаном. По Небергассу... Метод роторно фрикционного апплицирования... я так думаю)) Думаю заказчик одобрит именно эту методу. Т.к. отскоблить или смыть такую надпись невозможно. Разве что алмазной пастой. Или хромпиком при высоченной температуре. Т.е. только разрушив сам прибор. Учитывая что это авиационный прибор - подделать его серийный номер будет невозможно)
Контрофакт непройдет!!!
Nebergas
Ранг: 1744
07.11.2006 // 12:02:07
BAJO пишет:
Не нужно меня в классики определять. Этому методу столько, сколько существует титан, как и у колеса - автор - народ!. А стереть надпись можно взяв на влажный большой палец немного (сколько прилипнет) стеклодувного абразива и потерев с пол-часика. Никаких следов!
BAJO
Ранг: 156
07.11.2006 // 12:08:50
Уважаемый Небергас!
Ради интереса попробовал стереть алмазной пастой. На войлочном круге драл почти 20 минут, конечно потускнело - но не вывеелось. А потом стекло лопнуло... Так что пальцем нифика не сотрется. Не надо так шутить...
И потом, что такое стеклодувный абразив?
Обычный абразив... и все... корунд или что-то там хромовое... Мы перешли на алмазные пасты. гораздо эффективней для изготовления шариков, которые идут в наши приборы.
BAJO
Ранг: 156
07.11.2006 // 12:09:31
Уважаемый Небергас!
Nebergas
Ранг: 1744
07.11.2006 // 14:24:29
BAJO пишет:
Уважаемый Небергас!
Я стирал и многократно - получишь посуду в наследство, а она вся подписана, береш пару студентов, показываешь - как, и сидят миляги, трут, и стирают, между прочим. Тут не нужно спешить, главное влага, абразив и терпение. Абразив - которым стеклодувы шлифы натирают - корунд, скорее всего, или алунд. Я говорю - делал! Более того, один наш сотрудник по заказу трамвайного парка эту методу им внедрял (бурсаки окна любят расписывать). Так в Вечерке даже статья была благодарственная - "Сияет окнами трамвай". Вот.
  Страница: 1 2 3 4 5
