Выделение формальдегида из минваты. Превышение ПДК. >>>
  Ответов в этой теме: 206
ion+
Ранг: 2998
21.04.2013 // 19:51:18
В бытность , работы с Xenofil_ом, главный технолог завода, считал, что кол-во прокачек через трубку механической АМ_ки повышает точность измерений. Ну прикололись, ну по ржали....Только через определенный промежуток времени, у меня сняли 6 дней доп.отпуска.
Элайя
Ранг: 53
21.04.2013 // 20:17:38
ion+ пишет:
А поясните пожалуйста, я не поняла. Примерно поняла, что измерение через трубки не точное? Или как?
21.04.2013 // 20:38:56
Хуже.
Если у трубки нижний предел измерения 0.25 мг/куб, их нельзя использовать для концентрации ниже указанной.
А у Вас измеряли в районе ПДК, который равняется 0.03.
Не о точности идет речь, а о том, что поведение трубок в таких условий вообще не исследовалось. Вернее, исследовалось, но нашли его неудовлетворительным. Иначе производитель указал бы более низкую границу.
Конечно, если трубки - от 0.25. Но я других не зацепил... честно говоря, искал с планшета и открывал только html, в реестрах не лазил.
Потому и спросил, какие бывают трубки на формальдегид.
Викторин
Ранг: 2727
21.04.2013 // 20:48:34
Элайя пишет:
Сегодня сняли утеплитель прямо над моей квартирой! Могу сказать сразу, что дышать стало намного лучше. Теперь мне даже не надо держать открытым окно! Теперь у меня ощущение что дышит потолок!!! Правда на улице сегодня прохладнее!
Как вы думаете? Оставшаяся минвата которая лежит слева от моей квартиры и справа, она же все равно будет испарять пары формальдегида? И куда эти пары пойдут? И если Роспотребнаднадзор забраковал минвату, ее со всего дома снимут?
Эх- столько добра пропало- мне бы хватило чтобы дачу обложить по кругу и зимой там жить
ion+
Ранг: 2998
21.04.2013 // 20:53:57
Как мне думается , фишка в другом, подменяется понятие точности измерения и индикация, т.е. наличия опреденного компонента или суммы компонентов в данный момент измерений, опять же, смотря что и как отбирать, и как , в дальнейшем, анализировать.
Я, на пример, не знаю,насколько экспресс -анализ и его данные будут учтены в суде РФ.
ЭКСАН, НПО, ООО ЭКСАН, НПО, ООО
Научно-производственное объединение «ЭКСАН» было создано в 2002 г. группой сотрудников лаборатории газового анализа НИИМТ в г. Ижевске. Производит оборудования для экспрессного анализа содержания азота, водорода, кислорода, углерода и серы в металлах и сплавах.
Викторин
Ранг: 2727
21.04.2013 // 20:58:07
ion+ пишет:
Ровно настолько, насколько у Вас хватит денег на заинтересованность судей. Нано-пыль в квартире патриарха решила все все проблемы- кто платит, тот и заказывает мнение суда.
P.S. У меня сосед убил сына моего сварщика. Таких эпизодов было три. Сосед полностью сознался и был отпущен в зале суда за самооговор. Его пасынок- членом ЕР избил председателя КПРФ, когда в него врезался. Дело замяли. Председатель долго лежал в больнице. Наконец в дело вмешался ВЫСШИЙ СУД в лице Камаза против Ford Excursion. Так что надеется стоит только на ВЫСШИЙ СУД
21.04.2013 // 21:18:33
Получается интересная история.
На сайте Дрегер есть трубки на формальдегид с нижним порогом в 0.2 ppm. Этот порог можно расширить вниз до 0.04 ppm с использованием formaldehyde activation tube. А вот еще ниже - ни-ни.
Примем, что масса куба воздуха 1.3 кило, чисто для ровного счета.
1 ppm - примерно 1.3 мг/куб.
Таким образом нижний предел дрегеровской трубки с активатором - 0.05 мг/куб, что больше ПДК - 0.03 мг/куб. Но меньше измеренных 2 ПДК где-то на первых страниц.
Конечно, если МЧС мерит такими трубками.
Но все равно получается интересная вещь - что таким методом воздух в квартире анализировать нельзя.
21.04.2013 // 21:21:09
Викторин пишет:
И я так считаю
ion+
Ранг: 2998
21.04.2013 // 21:25:46
Варбан, вопрос как анализировать. Индицировать наличие или отсутствие. Или это будет полноценный, правильный отбор,транспортировка с минимальными потерями и ГОСТовский анализ (впрочем отбор и транспортировка , тоже должны быть ГОСТовскими). ПМСМ.
21.04.2013 // 21:45:04
ion+ пишет:
Как-как... там такие концентрации, что охренеешь.
Зацепил IP-6A, C: Determination Of Formaldehyde And Other Aldehydes In Indoor Air, www.skcinc.com/instructions/IP6A.pdf ... кидаю линк, чтобы не потерялся.
