Выделение формальдегида из минваты. Превышение ПДК. >>>
  Ответов в этой теме: 206
Викторин
Ранг: 2727
18.04.2013 // 13:23:12
hisamazu пишет:
но сразу получаем большую бяку- потолок перестанет быть воздухопроницаемым и начнёт сыреть.
А он когда-нибудь был воздухопроницаемым? Через бетонную плиту?
Ну вообщето-да, на вскидку- ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА СССР
БЕТОНЫ
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ
ГОСТ 12730.5-84
УСКОРЕННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ
БЕТОНА ПО ЕГО ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТИ
serg1
Ранг: 293
18.04.2013 // 14:25:46
Реально, сколь - нибудь значительное прохождение воздуха сквозь бетон/кирпич невозможно - в лучшем случае порядка нескольких мл.
По сравнению с естественной вентиляцией в квартире ( порядка нескольких м3/ч) это ничто.
Поэтому ищите дыры,щели, проблемы с вентиляцией. Может быть на ваш стояк вентиляции подключены еще чужие квартиры через этаж - так нередко делают. Может N этажами ниже делают какой-то мега-ремонт с покраской, травят крыс/тараканов, или завелись наркоманы или химики-самоучки. И вкачивают свой воздух вам принудительно, через кухонную вытяжку.
Для борьбы с катастрофой по факту я бы посоветовал поставить в квартире приточную вентиляцию с HEPA фильтром ( а вытяжную почти полностью прикрыть - если на кухне не газ!!!). И очиститель воздуха ( типа "мойка воздуха"), или как раньше были для кухонь- с угольным фильтром и рециркуляцией.
hisamazu
Ранг: 715
18.04.2013 // 14:53:42
Викторин пишет:
hisamazu пишет:
БЕТОНЫ
ГОСТ 12730.5-84
Во "вскидку" все-таки полезно бы и заглянуть. Условия определения-заметный перепад давления (где он в квартире?), да и значения любопытные: максимальное (!) на уровне 0,325 мл/см3. Короче, всевозможные "дышащие" потолки и стены-иллюзия. Квартиры, все-таки, осуществляют воздухообмен через всевозможные дыры-окна, вентиляцию, щели и т.д. (а не через стены).
Викторин
Ранг: 2727
18.04.2013 // 15:32:59
hisamazu пишет:
Викторин пишет:
hisamazu пишет:
БЕТОНЫ
ГОСТ 12730.5-84
Не путайте в результате воздухообмен и естественную сушку потолка за счёт дыхания бетона- да и на вскидку я взял вроде "водонепроницаемые бетоны", а если верить архитекторам- все врут конечно- но на всякий случай- при недостаточной теплоизоляции сверху и отсутствии просушки бетона плиты на морозе рвёт в клочья.
hisamazu
Ранг: 715
18.04.2013 // 16:43:41
Викторин пишет:
Мы с Вами, если не ошибаюсь, про воздухообмен в применении к проблеме автора текста, или это уже поток сознания?
А насчет "естественной сушки потолка за счет "дыхания" бетона" -вот нам обоим примерный ликбез. www.strk.ru/articles/3/226/
Противоречия с уже сказанным пока не вижу.
Ассоциация аналитических центров «Аналитика» Ассоциация аналитических центров «Аналитика»
Ассоциация объединяет специалистов в области прикладной аналитической химии и работает под эгидой Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (Ростехрегулирование) и Научного Совета по аналитической химии РАН (НСАХ РАН). В Ассоциацию входит более 130 членов - лабораторий отраслевых и академических институтов, ВУЗов, организаций Ростехрегулирования, предприятий различных форм собственности.
Викторин
Ранг: 2727
18.04.2013 // 16:53:38
hisamazu пишет:
Викторин пишет:
Ну всё что однозначно доказать не возможно- и есть поток сознания Просчитайте варианты паро и газообмена с закрытыми сверху плёнкой матами минеральной ваты, а потом с закрытыми и снизу плёнкой и плюс вариант- с наложенными каждый в свой пакет. Точные и абсолютно достоверные результаты дадите?
18.04.2013 // 23:34:35
Викторин, не лезь в бутылку, там тесно
18.04.2013 // 23:46:00
hisamazu пишет:
Насчет того, чтобы формальдегид через краску не проходил, а краска при этом водная- в среднем, не получится.
А вот попридержать внутри мата минеральную пыль сможет, так это и грунтовка сможет. Как наносить вот? Так что я за полиэтиленовую пленку.
Я именно пыль имел ввиду. А краску наносить можно, потому что у Элайи не маты, а плиты. О чем она сообщила где-то на 30-ом постинге.
О формальдегиде и речи нет.
bummer
Ранг: 625
19.04.2013 // 6:20:37
Вот даже не думал, что такие проблемы могут быть с минплитами! А еще хотел обложить минватой дом деревянный брусовой, когда его обшивали вагонкой. Так как щелей полно, то, что могло бы быть? УжОс...
Только вот непонятно, почему стартопик пишет про ТОННЫ минваты, извините, минплиты, вполне достаточно было бы , ну, максимум, центнеров.
hisamazu
Ранг: 715
19.04.2013 // 8:46:48
hisamazu пишет:
Согласна на все 100. Почему про формальдегид помянула-у нас тут любимая тема-как защититься от выделяющегося из стен аммиака.(результат применения мочевины аки добавки против замерзания строительного раствора). Многие думают, что можно краской, да еще и дешевой.
С пылью тоже согласна, просто мне казалось, что растянуть пленку технически проще, чем бегать по этим же матам, топтать, ждать, пока высохнет, вносить дополнительные органические вещества, которые при повышенной влажности и сожрать могут... мороки много. Но вопрос обсуждаемый.
