К вопросу о хранении рН-электродов >>>
Avet Пользователь Ранг: 1086 |
Безусловно, я также целиком и полностью доверяю Степанищеву и Шуше, но дебилам в аптеке подай только "где написано". А вот в инструкции к электродам , к сожалению, ничего напрямую не сказано |
Вы целиком правы - нет у меня рычагов воздействия без подкрепления "где написано" |
рН-метр старый ЭВ-74. В моих знаниях нет и никогда не было хранения таких стеклянных электродов в воде. Интересно было бы мнение мэтров, или хотя бы ссылка на подобное обсуждение |
С 82 не пробовал, так что очень может быть
Учите матчасть
Есть на строго противоположное. |
Селена Пользователь Ранг: 46 |
Вы знаете, и на тот, и на другой вариант есть документы. В ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 "Методика выполнения измерений рН в водах потенциометрическим методом" указывается, что "В нерабочее время электроды хранятся в дистиллированной воде". Но это более общая фраза. Мы в лаборатории используем рН-метр "Анион 4100", в паспорте на электрод есть такой пункт "Между измерениями электрод рекомендуется хранить в 3М растворе КСl в вертикальном положении". |
Шуша Пользователь Ранг: 2853 |
Редактировано 2 раз(а) С ЭВ-74, обычно, используют электроды ЭСЛ-43-07 и ЭСЛ-63-07. В паспорте на эти электроды в п.6.2 рекомендовано хранить их между измерениями в "растворе для вымачивания (т.е. 0,1М HCl) или в дистиллированной воде". Можете им сказать, что второй вариант значительно хуже и привести объяснения, которые я как-то давал на этот счет. Не знаю, почему гомельчане до сих пор пишут про воду. Скорее всего, как изначально в 60-х годах написали, так паспорт существенно с тех пор и не меняли. Можно, конечно, найти инструкцию на импортный электрод, где будут явные указания этого не делать. Например, я точно помню, что у Rosemaunt`а это было, но, боюсь, что это не произведет впечатление. Скажут, что те нельзя, а эти можно. Кстати, если оба электрода (измерительный и сравнения) они хранят в одном стакане, то это не так уж и страшно. Там в воду из электрода сравнения достаточно KCl натечет, и она быстро дистиллированной перестанет быть. Тогда можете их особо и не перевоспитывать.
Уважаемый Шуша! Благодарю Вас за разъяснение. Но ведь электрод сравнения тоже надо периодически пополнять калия хлоридом, иначе там ничего не останется, а мои "подопечные", естественно, этого не делают. Вот у меня и вопрос: а что же они измеряют? Однако, наверное, Вы правы - оставлю их в покое. |
Редактировано 1 раз(а) Как это, как это? А электрод какой? Подозреваю, что ЭВЛ-1М. Если жидкость в электроде и останется, то только за счет проникновения извне. Там уже не раствор KCl, а черт знает что. Этот электрод нормально функционировать не может. Измеряют нечто, что к pH отношения не имеет. Единственная надежда на то, что они меряют только pH дистиллированной воды и поэтому навредить людям особо не смогут. Если б, уважаемый Avet, Вы знали сколько раз я сталкивался с подобными случаями. И приборы "накручивают" и входы замыкают, чтоб они нужные результаты показывали. Но это чаще от ленности. Гораздо более тяжелый случай это воинственная некомпетентность, когда никакие разумные аргументы совершенно не действуют. Вспомнился один такой случай. Возможно, я его уже рассказывал в какой-то теме. Работал у нас сотрудник - такой пожилой интеллигент старой закалки, очень образованный, эрудит, к.х.н. И вот, консультирует он одну даму в возрасте по вопросу применения электродов. Она ему рассказывает, что они выполняют титрование чего-то, что требует применения мостика с инертным электролитом (хлоридов, например). И делают они это следующим образом: в одном стакане стоят электроды, а в другой, соединенный с первым мостиком, добавляют титрант. Он слегка обалдевает, а затем пытается ей объяснить, что это неправильно. На что она с апломбом заявляет: "Да Вы что? Это же азы! Именно так и надо делать! Учебник почитайте!" Вот так вот! Занавес. |
Ответов в этой теме: 43
