Вопрос: Как можно сделать тест PO4 для определения концентрации фосфатов в аквариумной воде своими руками? >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Вопрос: Как можно сделать тест PO4 для определения концентрации фосфатов в аквариумной воде своими руками?
Gordon0007
Ранг: 17
16.05.2012 // 12:15:34
Вопрос: Как можно сделать тест для определения концентрации в аквариумной воде своими руками?
У меня аквариум и хотелось бы узнать сколько там фосфатов PO4.
Мне нужны ответы на вопросы:
- какая нужна химия (реактивы которые можно купить) для создания тестов фосфатов?
- как их приготовить (развести) для дальнейшего использования?
- как их использовать?
- есть ли какой не будь способ сделать тест из подручных материалов?
Заранее всем СПАСИБО!
ion+
Ранг: 2992
16.05.2012 // 12:20:18
Gordon0007 пишет:
На все три ваших вопроса, есть ответы от G&Y.
vitawater.ru/shop/index.php?cPath=223_1528_2253
zooglobus.narod.ru/forfish/uslugi/testirovanie.htm
www.akva-dv.ru/testirovanie-vody-78/akvariumnye-testy-chto-kak-skol-ko-posobie-nachinayuschim-i-ne-tol-ko-1631/
www.aquariumhome.ru/shop/209/4162.htm
... и т.д...
Gordon0007
Ранг: 17
16.05.2012 // 12:34:26
Да не спору что это самый простой способ, а как их сделать самому и из каких реагентов?
sinthetic
Ранг: 3635
16.05.2012 // 13:30:59
А это способ высшей категории сложности. Хотите освоить - изучайте химию.
Gordon0007
Ранг: 17
16.05.2012 // 13:38:35
aquayer.com/po4-test.htm
Вот из чего делают этот тест?
ion+
Ранг: 2992
16.05.2012 // 13:43:33
Gordon0007 пишет:
Что ж вы такой ленивый, не можете лишний раз в и-нете пошарить?
Состав:
Калий (К) – 6.930 г/л
Железо (Fe) – 1.200 г/л
Магний (Mg) – 0.800 г/л
Марганец (Mn) – 0.400 г/л
Медь (Cu) – 0.045 г/л
Бор (В) – 0.072 г/л
Молибден (Мо) – 0.030 г/л
Цинк (Zn) – 0.015 г/л
Кобальт (Со) – 0.007 г/л
Никель (Ni) – 0.005 г/л
Анионы: глюконат, сульфат, хлорид и др.
ТУ У 20.5-3053410712-001-2012
Срок и условия хранения:
3 года при температуре не выше 30 оС
Журнал «Химическая и биологическая безопасность» Журнал «Химическая и биологическая безопасность»
Межотраслевой реферативный журнал, включающий проблемно-ориентированные подборки рефератов научных публикаций, патентных, законодательных и нормативных правовых документов. Издается в ВИНИТИ РАН с 2001 г.
Gordon0007
Ранг: 17
16.05.2012 // 13:48:29
Что за удобрение для растений вы мне подсовываете?
этот состав явно удобрение а не состав теста 100%
ion+
Ранг: 2992
16.05.2012 // 13:54:31
Gordon0007 пишет:
AQUAYER тест PO4 - тест для определения концентрации фосфатов в аквариумной воде.aquayer.com/po4-test.htm
Вы,любезный, задали вопрос. Я, как мне кажется, таки нашел, в отличие от вас, на него ответ. Не нравится, не устраивает, тогда оторвите свои нижние полушария от стула и ищите, читайте литературу которую вам уже здесь советовали.
Личная просьба, хамить не стоит!
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
16.05.2012 // 19:33:05
Gordon0007, замечание за недостойное поведение. Впредь потрудитесь думать, прежде чем неадекватно реагировать на то, смысл чего не понимаете из-за недостаточности знаний.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
16.05.2012 // 19:47:07
Gordon0007 пишет:
Все Ваши вопросы объединяют одни и те же ответы (именно поэтому их надо было задавать вместе).
1. Экспресс тесты для воды существуют, их "точность" обозначена в паспорте.
2. Чтобы самостоятельно что-то измерить без физико-химических методов анализа с достаточной точностью и чувствительностью Вам потребуются:
- Руководство по колорометрическим методам анализа с прописями методик (искать в библиотеках и интернете)
- Руководство по общим операциям с растворами и реактивами (учебники/практикумы по аналитической химии и лабораторным работам)
- Весы достаточной точности (в соответствии с выбранными методиками)
- Лабораторная посуда (мерные колбы, пипетки и тп)
- дистилированная вода досточной чистоты
- реактивы досточной чистоты (достаточно дорогостоящие и не продающиеся маленькими порциями)
3. Скорее всего, точность и чувствительность всего этого будет недостаточной при самостоятельном исполнении Вами, но можете попробовать. Опять же проверите себя по контрольным пробам.
Соответственно правильный совет - пользуйтесь готовыми тестами типа медэкотест и др.
Если хотите что-то серьезнее - необходимо приборное обеспечение. Но и тут много подводных камней и обмана в виде "маленьких дешевых приборчиков" которые показывают цифры не соответствующие действительности.
Поэтому поубавьте свой пыл - вы столкнулись с другой достаточно глубокой областью знания и принимайте помощь с благодарностью.
Степанищев М
Ранг: 3478
16.05.2012 // 20:56:36
Gordon0007 > Что за удобрение для растений вы мне подсовываете?
"Экстракт против мышей, бородавок и пота ног. Капля этого же экстракта, налитая в стакан воды, превращает его в водку, а две капли - в коньяк "Три звездочки". Этот же экстракт излечивает от облысения и тайных пороков. Он же лучшее средство для чистки столовых ножей." И.Ильф, 1928.
Ion+ намекает, что у этих ребят на всю продукцию один-единственный номер ТУ. Включая ссылку на странице aquayer.com/products2.htm про удобрение "Удо Ермолаева МИКРО+", состав которого приведён.
А выводы попробуйте сделать самостоятельно.
