Подскажите (из форума отопление) промывка теплообменника >>>
  Ответов в этой теме: 23
Tokashi
Ранг: 355
16.01.2009 // 19:07:26
У нас для промывки теплообменников и котлов используется композиция на основе сульфосалициловой кислоты + ПАВ + ещё что-то. Это коммерческий продукт, названия к сожалению не помню, нет под рукой сертификата на него. Как-то в руки мешок попал это штуки, мы им отмываем дистиляторы от накипи и действует он гораздо лучше и быстрее чем солянка.
Щавелевая, ортофосфорная, серная кислоты образуют с кальцием и магнием нерастворимые или плохо растворимые соли, так что толку от них мало
nizan
Ранг: 275
17.01.2009 // 8:43:13
Солянка, если есть нержавейка - категорически противопоказана. А вообще - нужно точно знать металлугрию и состав воды - тогда можно сказать конкретнее.
Эрготоу
Ранг: 160
19.01.2009 // 14:10:55
Я не мыл теплообменников, а вот просто трехметровую трубку из нержавейки, типа пакованной колонки, в которой идет парообразование и остаются примеси из дистиллята, время от времени мою (и рекомендую всем) просто раствором трилона Б. Лучше горячим. Сначала сливаем все, там муть и грязь идут, потом, когда раствор станет прозрачным, можно погонять его по кругу. Потом промыть дистяллятом и можно дальше работать.
Димитрий
Ранг: 646
19.01.2009 // 16:33:29
nizan пишет:
Всё зависит от концентрации кислоты и различных добавок. Солянка дороже серной кислоты, но накипь расворяет лучше. Если объёмы небольшие, то можно использовать её. Моющие растворы должны содержать ингибиторы коррозии, комплексоны. После химической чистки должна быть промывка, нейтрализация и пассивация внутренней поверхности теплообменника. Но это сложно, надо задавать температуру раствора, концентрацию кислоты, выбор ингибиторов, химически контролировать процессочистки и т.д. Самый простой и безопасный способ это смесь аскорбиновой кислоты и трилона Б. Дольше и дороже, за то безопаснее.
nizan
Ранг: 275
19.01.2009 // 16:59:24
Для нержавейки (в зависимости от типа) разрешается максимум 500 ppm, иначе есть опасность развития stress corrosion, и ингибиторы тут не помогут.
ABACUS ANALYTICAL SYSTEMS GmbH - представительство ABACUS ANALYTICAL SYSTEMS GmbH - представительство
Поставляет/поддерживает системы, расходные материалы и услуги для элементного анализа и спектрофотометрии, а также полярографы для следового анализа и портативные рамановские анализаторы для анализа в полевых условиях.
Димитрий
Ранг: 646
19.01.2009 // 17:29:53
nizan пишет:
Нержавейка должна "держать" соляную кислоту. Запускал блок очистных сооружений по финскому проекту, для обеззораживания применяется жидкий хлор, все трубы, в том числе транспортирующие хлорную воду из нержавейки. Марку точно не помню, помню только что титано-хромовая. А вообще интересно, что это за стрессовая коррозия для нержавейки.
nizan
Ранг: 275
19.01.2009 // 17:40:41
Коррозия напряжений (по-моему) - ничего особо интересного, а просто оборудование разрушается за весьма короткий срок, для нержавейки - одна из распространенных причин, использование неподходящей воды для гидроиспытаний или промывки, у нас в конторе требуют не более 50 ppm хлоридов, но тут явно преувеличивают.
sinthetic
Ранг: 3640
19.01.2009 // 17:52:16
Димитрий пишет:
Никому она ничего не должна. Нержавка нержавке рознь. Есть, к примеру, такие, которые в обычных условиях ржавеют.
Ежели промывать именно чистой кислотой, без комплексообразователей, ингибиторов, генно модифицированных и пр. добавок - тогда надёжнее и безопаснее всего горячая разбавленная (1:5 примерно) уксусная.
Шуша
Ранг: 2852
19.01.2009 // 18:39:35
Так... на всякий случай... для информации... если кто не заметил...
Тема запущена в 2005 г. С тех пор ее автор здесь не появлялся. Последний раз ее вытащил на поверхность очередной манагер с совершенно тупой рекламой.
Димитрий
Ранг: 646
20.01.2009 // 9:27:35
sinthetic пишет:
Димитрий пишет:
Согласен, и с nizan тоже. Припомнил, что обратка с хлораторной из ПВХ была, А нержавейка разная бывает, это точно. Гибы на том блоке были из другой стали - постепенно проржавели. Вообще, химическая очистка требует знаний свойст как материала тепломеханического оборудования, так и химического состава отложений. Например, если отложения содержат большое количество кальция, то серная кислота не подойдёт, да и органические кислоты тоже. Восемь лет назад занимался химической чисткой. В каждом случае рецептура моющего раствора и условия проведения очистки своя. Необходим подбор растворителя,его концентрации, комплексонов, восстановителей, пассиваторов и ингибиторов коррозии. Нужно много литературы перелопатить, но с нержавейкой, что она такая по отношению к хлоридам, не знал. Чистил както калориферы из нержавейки на лесопильном заводе, в основе была солянка, процесс чистки занимал часов 5, работают до сих пор. Чистка минеральными кислотами полюбому съедает металл, здесь осторожность и опыт нужен. Полагаю, что очистить солянкой нержавейку всё же возможно. Бывают такие случаи - моющий раствор одинаковый, а результат разный. Довелось мне поработать на ТЭЦ, пренадлежащей чахлому частному заводу, до меня там женщина работала, конвективный пучёк парового котла умудрилась растворить. Вывод: нет химика, не надо "химией" заниматься.
