Погрешности в МВИ >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Погрешности в МВИ
Инженер по качеству
Ранг: 234
02.07.2010 // 11:21:18
Как рассчитать погрешность, к примеру, в % для всего диапазона, если в методике она приведена в следующем виде:
Диапазон: 0,30 - 2,00 мг/дм3
Характеристика погрешности: 0,05 мг/дм3
MVA
Ранг: 81
02.07.2010 // 12:17:51
Мое мнение. Для МВИ погрешность в % относительная, т.е. для каждой точки диапазона своя. В данном случае для т.0,3 - 17 %, для т.2 - 2,5 %.
Это для СИ часто нормируется приведенная погрешность, которая одинакова во всем диапазоне (там только зависит от нормирующего значения: диапазон измерений; верхний предел измерения и т.д.)
Директор
Ранг: 405
02.07.2010 // 12:18:19
Инженер по качеству пишет:
А зачем Вам это? Для записи и так понятно, полученное значение в данном диапазоне +/- 0,05
Инженер по качеству
Ранг: 234
03.07.2010 // 17:29:04
Для ГХ - у нас прописывается как вывод при построении градуировочного графика типа такая фраза: "Суммарная погрешность графика не превышает +- ..... %"
03.07.2010 // 19:07:14
Если нужна именно эта фраза, то у вас будет +/- 17%.
Правда, я не знаю, какого хрена она нужна
03.07.2010 // 19:12:31
MVA пишет:
Для средств измерения можно сказать то же самое, но диапазон может быть еще хлеще.
Пример - штангенциркуль. Относительная погрешность - от 100 до 0.05 %
Климатическая камера UT-7415 Климатическая камера UT-7415
Обеспечивают поддержание внутри камеры заданной температуры и влажности с высокой точностью, что обеспечивает создание необходимых условий для проведения промышленных и биологических тестов. Объем камеры: 300 л. Диапазон регулировки влажности: от 60 до 85%. Температурный диапазон: от +10 до +50ºС.
Инженер по качеству
Ранг: 234
05.07.2010 // 6:00:31
Спасибо!
Я тоже не знаю для чего, но предполагаю, что соответствие этой фразы фактическому состоянию графика (выводится погрешность в % по каждой концентрации), гарантирует достоверные результаты и удовлетворительные результаты по внутрилабораторному контролю (если задаем контрольные на данный компонент)
