Контроль качества дистиллированной воды >>>
  Ответов в этой теме: 69
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
22.09.2010 // 1:12:05
Мда...
Ну бидистиллят вроде обещает быть в 5 МОм/см, но на практике в лучшем случае 3,2 получали.
И интересна сама постановка вопроса.
Есть варианты анализов, которые не то, что на дистилляте можно сделать, но и просто на водопроводной воде.
Ну и?
Вопрос простой. Для чего вода?
Потому как всякие ситуации имеют место быть в жизни.
Деионизованная вода марки "А" отлично подойдет для анализа на ИСП анализаторе тяжелых металлов, например.
Но для ВЭЖХ такая вода напрочь непригодна. Увы.
Там (в ВЭЖХ) существует своя система водоочистки и анализа пригодности воды.
Это, как вариант, именно тот случай, когда подойдет водопроводная вода, но...
Без органики.
Dionisii
Ранг: 377
01.10.2010 // 15:24:19
Леонид пишет:
Мда...
Ну и?
Без органики.
Вопрос как к специалисту по воде: деионизированная дистиллированая вода, типа MilliQ, для хроматографии не подходит? Сильно загаживается органикой? И на какой длине волны это можно заметить?
fragilis
Ранг: 15
05.10.2010 // 12:21:34
Dionisii пишет:
На каком этапе очистки?
Nika 13
Ранг: 7
06.10.2010 // 16:21:15
Инженер по качеству пишет:
Здравствуйте.
Согласно ГОСТ 6709-72 проводят контроль качества дистиллированной воды по указанным показателям (их там достаточно много). Согласно ГОСТ Р 52501 контроль качества бидистиллята можно проводить только по удельной электропроводимости.
ВОПРОС: можно ли проводить контроль качества диситиллированной воды только лишь по удедьной электропроводимости, исключая остальные показатели? Если да, то где это прописано и как это обосновать при возникновении вопросов у проверяющих органов?
Ответ: конечно можно уменьшить и значительно перечень анализируемых показателей в дист. водике до рН и уд. электропроводности, тут и обосновывать нечего, Вы же не продаете эту воду, а используете для анализа.
лошарик
Ранг: 305
06.10.2010 // 17:18:43
Nika 13 пишет:
... конечно можно уменьшить и значительно перечень анализируемых показателей в дист. водике до рН и уд. электропроводности, тут и обосновывать нечего, Вы же не продаете эту воду, а используете для анализа.
А результаты анализа никому не показываете, не продаёте и, упаси Бог, не берёте штрафы за превышение ПДС!
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 200/200 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 200/200
Электропечь (сушильный шкаф) SNOL 200/200 предназначена для проведения аналитических работ, просушки различных материалов, в воздушной среде в стационарных условиях при температуре от 50 до 200 °С.
asessor
Ранг: 238
09.10.2010 // 23:43:09
Люди, читайте документы, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 п.4.6.2 "Лаборатория должна обеспечивать сохранность ... реактивов и расходных материалов, влияющих на качество испытаний и/или калибровки, до тех пор, пока они не будут проконтролированы или другим образом оценены как соответствующие стандартным техническим условиям или требованиям, установленным методиками для данных испытаний".
В этом стандарте реализован известный принцип обеспечения качества: пока нет уверенности в соответствии продукт нельзя запускать в производство. Устанавливайте требования, в соответствии с МВИ и Вашими знаниями, периодичность, размер партии и .... работайте на здоровье.
winddim
Ранг: 150
31.07.2011 // 17:21:58
Уважаемые коллеги!
Вопрос назрел по определению качества дистиллированной воды по ГОСТ 6709.
Мы, как я уже в этой ветке писал выше, контролируем качество каждой партии ДВ по двум показателям - рН и удельная электропроводность. И здесь такой нюанс... В данном НД идет речь и приводятся нормативы для температуры определения 20оС, а наши кондуктометр и рН-метр выдают результаты при 25оС.
С кондуктометром проще - в ИЭ есть примечание, что на каждый градус изменения температуры электропроводность изменяется в среднем на 2% - т.е. цифру, которую нам выдает прибор мы можем легко пересчитать на 20оС (из соображений, что при понижении температуры электропроводность уменьшается, а при повышении - наоборот)...
А вот с рН что-то немного загрузился... рН-метр калибруется по буферным растворам при 25оС (используется термокомпенсатор). В паспорте на стандарт-титры приводятся значения рН при 25оС... В итоге, когда мы определяем рН уже ДВ, то и результат мы получаем также при 25оС. Как производить пересчет на 20оС? Уже после калибровки, настроить прибор, чтобы он показывал значение рН при 20оС... или есть какие-то пересчетные таблицы... может еще какой вариант можно использовать?
Степанищев М
Ранг: 3491
01.08.2011 // 14:33:56
winddim >С кондуктометром проще - в ИЭ есть примечание, что на каждый градус изменения температуры электропроводность изменяется в среднем на 2% - т.е. цифру, которую нам выдает прибор мы можем легко пересчитать на 20оС
Если измеренное значение не на границе допустимого, можно, конечно, и так посчитать. Не забывая, что указанные 2% - величина достаточно условная.
В таком случае лучше всего проводить измерения pH и УЭП при 20 градусах, отключив термокомпенсацию. Градуировку электродной системы pH метра тоже можно выполнить при 20 градусах, введя справочные значения pH буферного раствора при этой температуре (если прибор не имеет автовыбора стандартов и не подставляет pH самостоятельно, по своему разумению, естественно).
Можно также привести результат к 20 градусам вручную, используя уравнение Нернста. Большую часть погрешности от изменения температуры этот пересчёт компенсирует.
Но при измерении pH в дистиллированной воде основной проблемой будет не термокомпенсация, а высокое сопротивление раствора.
Шуша
Ранг: 2856
01.08.2011 // 15:53:33
winddim пишет:
... а наши кондуктометр и рН-метр выдают результаты при 25оС...
рН-метр выдает "результаты при 25оС" только, если температура раствора 25оС.
Ну, не бывает! Не бывает у лабораторных рН-метров приведения к какой-либо температуре. Термокомпенсация это не приведение! Это внесение поправки на температурную зависимость самого измерительного инструмента.
Меряейте при 20 +/-3 оС и все. В данном случае существенного изменения рН от температуры не будет.
...А вот с рН что-то немного загрузился... рН-метр калибруется по буферным растворам при 25оС (используется термокомпенсатор). В паспорте на стандарт-титры приводятся значения рН при 25оС... В итоге, когда мы определяем рН уже ДВ, то и результат мы получаем также при 25оС.
Что-то Вы намудрили. Срвершенно неверное построение с неправильным выводом.
1. рН-метр может калиброваться по буферным растворам при любой температуре, а не только при 25оС.
2. В паспортах нормальных стандарт-титров приводятся значения рН для любой возможной температуры. Значение при 25оС выделяется только для того, чтобы было проще запомнить и разобраться лаборанту. С тем же успехом растворы можно было бы просто окрасить в разные цвета. Что, кстати говоря, часто и делают. Кроме того, в НД приборов тоже приведены температурные зависимости рН буферных растворов.
3. В итоге Вы получаете действительное значение рН при текущей температуре раствора. Если раствор нагреть или охладить, то его рН изменится, и правильно настроенный рН-метр должен Вам показать именно это измененное значение.
winddim
Ранг: 150
05.08.2011 // 8:09:59
Уважаемые Степашинцев и Шуша, спасибо за желание помочь!
Мы на работе с коллегами внимательно прочли Ваши ответы.
И мнения несколько разошлись. Хочется прийти к единому знаменателю...
вопрос заключается в следующем: как правильно провести процедуру калибровки рН-метра? Необходимо ли при проведении калибровки термостатировать буферные растворы при той температуре, значения рН которых мы берем из паспорта на стандарт-титры? Т.е. если нас интересует значение рН при 20оС, то соответственно мы термостатируем при 20оС, в память прибора вводим рН буферного раствора при 20оС? Та же процедура при 25оС?
Принципиально ли термостатировать буферный раствор при имеющейся термокомпенсации? Скажем, в память прибора вводим значение рН при 25оС, а температура раствора 19оС...
