внутрилабораторный контроль >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: внутрилабораторный контроль
foxs
Ранг: 15
27.04.2010 // 19:06:56
Уважаемые форумчане!
При проведении внутрилабораторного контроля возникла такая ситуация:
результаты первичного и вторичного определения массовой доли элемента попали в разные диапазоны содержания данного элемента, например, 0,55 % и 0,50 %, что соответствуют двум диапазонам от 0,50 до 1,0 % и от 0,20 до 0,50 %. Подскажите метрологические характеристики для какого диапазона следует использовать при сравнении полученных результатов?
Помогите, пожалуйста, разобраться.
27.04.2010 // 19:47:04
И того, и другого
Lemon_Line
Ранг: 64
28.04.2010 // 7:10:57
посчитайте среднее X1 и X2 = 0,53 и возьмите первый диапазон.
а вообще не понятно что вы сравниваете. Если делаете проверку приемлемости результатов, то считаете среднее. Если считаете что это два разных результата и нужно приписать точность, то тогда для каждого разный рассчитываете.
foxs
Ранг: 15
28.04.2010 // 16:39:15
У меня два разных результата 0,55 % и 0,50 % полученные в разное время и разными операторами, какое значение предела воспроизводимости необходимо взять, чтобы сравнить эти результаты, если для диапазона от 0,20 до 0,50 % R=0,04, а для диапазона св. 0,50 до 1,0 % R=0,05. Просто необходимо выяснить какой результат недостоверен.
Lemon_Line
Ранг: 64
29.04.2010 // 4:26:27
foxs пишет:
Тогда считайте среднее и берите диапазон 0,5-1,0.
shveeps
Ранг: 4
05.08.2010 // 14:32:44
Сколько раз в год должен проводится внутрилабораторный контроль?Каким документов это регламентировано?
АССА Лабораторные системы, ООО АССА Лабораторные системы, ООО
Поставщик общелабораторного и аналитического оборудования. Комплексное оснащение научных и производственных лабораторий.
Witt
Ранг: 34
05.08.2010 // 17:40:10
shveeps пишет:
Любые измерения выполняемые лабораторией должны сопровождаться внутрилабораторным контролем. То есть контроль проводится каждый день.
Посморите РМГ 76, есть еще куча отраслевых стандартов, инструкций и т.д.
Вики
Ранг: 7
20.09.2010 // 22:07:29
Скажите пожалуйста, кто работает с картами Шухарта, получается это у вас, и как это у вас реализуется на практике, я работаю в лаборатории сточных вод.
Директор
Ранг: 405
21.09.2010 // 5:33:03
Вики пишет:
Я думаю, что все здесь присутствующие встречались с этим статистическом методом контроля качества результатов испытаний в той или иной степени. Что конкретно Вас интересует?
А на практике, как ни странно, работает.
Вики
Ранг: 7
21.09.2010 // 23:25:23
В принципе у нас эти карты получаются, но меня смущает то, почему такая большая разница с методикой, если я сравниваю результаты в процентах с методикой он получается намного ниже, почему так происходит? а в дальнейшем с чем сравнивать?
21.09.2010 // 23:49:40
Эта... а Вы что с чем сравниваете?
Я так понял, то что у Вас в реале есть (из карт) с тем, что должно быть (в методиках).
В таком случае, у Вас очень даже получается с картами - они помогли Вам найти ошибку.
Остается устранить
