аквадистиллятор ДЭ-4(ТЗМОИ) >>>
Димитрий Пользователь Ранг: 646 |
Это прям как на паровых котлах. Здорово. Стабильность качества дистиллированной воды обеспечена. Что тут можно сказать? Аппарат сделан с умом Что бы не было кавитационного удара нужен холодильник (контур охлаждения) для сливной воды. |
У IDPE-10 автоматика совершенно натуральная и основана на законе Ома - нет воды, нет проводимости, нет нагрева
Нее- это неправильный закон Ома . То бишь наши люди его не успели подправить . Не так давно пришлось собирать из двух стеклянных бидистилляторов один . Решили помыть- кислотой. А потом пустили воду. Только от кислоты на пробках с электродами появились проводящие мостики- и не стало дистиллятора .
lifshic Пользователь Ранг: 1 |
Добрый вечер всем! сам долго мучился с этим аппаратом - не выдавал номинальной производительности дистиллята.. даже когда отправил на завод, его долго мурыжили и не могли сказать что не так. может кому будет полезна статья по установке дэ-4 : . остальное описание лучше читать в паспорте.. |
benderxm Пользователь Ранг: 4 |
Здравствуйте! Приобрели данный дистиллятор. При работе возникает проблема, регулируем подачу воды, дистиллятор закипает, дистиллят выдает, все хорошо. Но стоит отойти на 15-30 минут и начинает переливаться уравнительный бачок. Бывает работает хорошо, бывает переливается. С чем это может быть связано? Спасибо. |
Vlad.D Пользователь Ранг: 28 |
Была аналогичная проблема. На трубке слива уравнительного бачка стоял штуцер с малым проходным сечением. Заменили штуцер и шланг на большее сечение, и до своей кончины дистиллятор не переливался. |
Скажите, пожалуйста, а как вы заменили штуцер в уравнителе, если он пластиковый и сделан как одно целое с уравнителем? И зачем в уравнителе стоят какие-то железные штуки согнутые? |
lrjourney11 Пользователь Ранг: 123 |
Проверьте, уровень сливного шланга. Т.е. дистиллятор должен стоять гораздо выше слива, шланг не должен провисать, а потом подниматься. |
Редактировано 1 раз(а) Надо проверить. |
Устранили провисание сливного шланга до сифона. Пока работает нормально. Но странно, по идее провисание не должно влиять (ведь это как сообщающиеся сосуды). Видимо влияет то, что внутренний диаметр сливного штуцера слишком мал. |
