Остаточное напряжение стекла на ПКС-250М >>>
  Ответов в этой теме: 13
DSP007
Ранг: 2228
24.12.2009 // 12:51:07
Вообще на заводах делают следующим образом. Заранее настраивают поляроскоп с запасом на некоторое значение (скажем 7 нм*млн-1) на обычную толщину стекла ампулы на переходе боковины в донце или плечики. После чего отбирают пробу из промытой и высушенной партии ампул ( промывка и сушка- в промышленных условиях) , например 1000 из миллиона и просматривают в местах наибольших напряжений ( переход дрота в донце и для шприцевого наполнения- заужение на плечиках) Если хоть одна "засветилась" - разбор полетов, не засветилась- всю партию на заполнение.
Лучше перестраховаться чем бракованные ампулы пропустить, тк этот дефект приводит к разрушению ампул при запайке и стерилизации, а также отслоению стекла ампулы после стерилизации и браку по механике.
Обратите внимание, метод катит беспроблемно только с ампулами из бесцветного стекла, имеющими одинаковую толщину стенок.
tired
Ранг: 110
25.12.2009 // 7:09:01
DSP007 пишет:
.... просматривают в местах наибольших напряжений ( переход дрота в донце и для шприцевого наполнения- заужение на плечиках)....
... Обратите внимание, метод катит беспроблемно только с ампулами из бесцветного стекла, имеющими одинаковую толщину стенок.
т.е. из ампулы не выделяют участок кольца или пластинки, а проверяют целостную ампулу подставляя под прямым углом к лучу низ ампулы (перед переходом в донце)? я правильно Вас понял?
Нам необходимо определять марку НС - нам подходит этот метод. Особая благодарность за возможность определения с запасом, скорее всего так и будем делать, но это при условии, если в НД указано значение этого параметра как "не более 8"(к примеру)...
DSP007
Ранг: 2228
25.12.2009 // 10:43:19
Проще всего будет проконсультироваться у производителей ампул на допустмый % ампул с напряжениями в партии. ТУ у меня под рукой просто нет . Но сколь я помню- именно так- ампулы в местах наибольших напряжений. В принципе ампулы на 1 , 2 и 5 мл входят в держалку полностью. То есть одновременно просматривается вся ответственная часть ампулы, от перехода в донце до места запайки. Ампула вставляется вертикально и таким образом просматривается по боковине, основное количество дефектов локализуется у донца и на плечиках, просто на стенке дефектов обычно не бывает , разве что пузырь в дроте.
утолина
13.05.2015 // 13:04:48
Мне необходимо приобрести прибор для контроля остаточного напряжения в стекле ампулы для медицинского применения. Какой прибор купить?????. Есть ли еще приборы для этого контроля.
vladsolovey
Ранг: 174
07.02.2025 // 15:20:38
Добрый день!
Быть может кому то всё же удалось приучить этого зверька? (ПКС-250М)
