Обработка результатов испытания >>>
| Автор | Тема: Обработка результатов испытания |
Dmitriy95 Пользователь Ранг: 1 |
Добрый день! Прошу подсказать верный ли ход размышлений. При выполнении испытаний на приборе получаем условно 0,561 и 0,566. Среднее 0,5635. ГОСТ требует округлять до второго разряда. Получается 0,56. Либо необходимо каждое параллельное определение округлить до второго разряда, соответственно 0,56 и 0,57? Но тогда при расчёте среднего получится 0,57. Если я правильно понимаю ГОСТ Р 8.736-2011, то первый вариант мне кажется более корректным. (Е.3 Число цифр в промежуточных вычислениях при обработке результатов измерений должно быть на две больше, чем в окончательном результате) Но тут возникает второй вопрос, если прибор выдает к примеру 1,24 и 1,27. То среднее получается 1,255, и при округлении в итоге получаем 1,26. В этой ситуации в промежуточных вычислениях число цифр всего на одну больше чем в окончательном. Как в таком случае поступать? Увеличить кол-во выводимых прибором разрядов, чтобы было 1,24Х и 1,27Х? В каком документе можно рассеять все сомнения? Заранее спасибо! |
Ответов в этой теме: 0 |
